CIEKAWY?Lutowy numer Audio ...DOSTĘPNY I U NAS NA www: Ulubiony kiosk
Audio - portal internetowy opisujący sprzęt stereo, hi-fi, hi-end,kino domowe
Hi-Fi • Hi-End • Muzyka • Kino domowe • Video
RSS   Obecnie jest: 175 gości online
Cambridge Audio Sonata NP30
Kieszonkowiec
Propozycja Cambridge Audio jest niepozorna, NP30 o szerokości zaledwie 27 cm, ma pasować przede wszystkim do serii Sonata (jest tam już wzmacniacz, CD, amplituner stereo), współtworząc systemik dla młodego/początkującego melomana/audiofila. Po raz pierwszy, jeszcze w formie prototypu, NP30 pokazano na wystawie High End 2010 w Monachium. Trzeba było jednak czekać kolejny rok, do High Endu 2011, żeby zobaczyć egzemplarz produkcyjny.
Iterfejs Cambridge Audio Sonata NP30
Cambridge Audio Sonata NP30 odtwarza pliki WAV, FLAC (obydwa 16-24 bit/32-96 kHz), AIFF (16 bit/32-48 kHz), WMA, mp3, AAC, OGG Vorbis, obsługuje też radio internetowe. Odtwarzaczem możemy sterować na trzy sposoby - przyciskami i gałką na przedniej ściance, z pilota zdalnego sterowania albo iPhonem/iPadem/iPodem Touch - firma oferuje darmowy program UuVol Remote App, który służy do przekształcenia dowolnego "i-urządzenia" w sterownik.
To swego rodzaju "kieszonkowe" urządzenie okazuje się całkiem wygodne w obsłudze, głównie dzięki dobrze rozplanowanemu wyświetlaczowi. A to w odtwarzaczach plików jest bardzo ważne - są one znacznie bardziej skomplikowane w obsłudze niż klasyczne odtwarzacze CD czy SACD.
Choć piękny wyświetlacz OLED w Marantzu i kolorowy TFT w Musicalu Fidelity wydawały mi się jeszcze ładniejsze, to z czterolinijkowego dot-matrixa Cambridge Audio Sonata NP30  odczytamy więcej niż w innych modelach - to jedno z absolutnie nielicznych urządzeń, które pokazuje liczbę bitów nagrania, częstotliwość próbkowania, a także rodzaj pliku - wszystko to w dolnej linijce; powyżej wyświetla się czas - jak w zwykłym CD; jeszcze wyżej tytuł utworu, a na samej górze wykonawca i tytuł płyty. Wyświetlacz pokazuje też inne informacje, dotyczące radia, sieci, podcastów itp.
Obok znajdują się przyciski, służące do "skrótowych" operacji - umożliwiają np. jednym kliknięciem powrót do strony głównej, albo sterowanie odtwarzaczem tak, jakby był cedekiem. Jest jeszcze gałkoprzycisk, pozwalający na szybkie przechodzenie między pozycjami menu.
Łącza
Cambridge Audio Sonata NP30  łączy się ze światem zewnętrznym przede wszystkim za pomocą LAN, bezprzewodowego WLAN Wi-Fi oraz USB. Jedno z gniazd USB 1.1 umieszczono z przodu (można szybko podpiąć pendrajwa lub najnowszy wynalazek - karty MasterFlash wydawnictwa Fidelio Musique z plikami audio), a z tyłu jest drugie. LAN podłączamy do gniazda Ethernet kablem CAT-5 (z drugiej strony do routera).
Po wpięciu przewodu Cambridge Audio Sonata NP30 automatycznie sprawdza i samodzielnie wykonuje połączenie - użytkownik nie robi nic. Przy WLAN procedura jest trochę dłuższa, ponieważ musimy się zalogować do miejscowej sieci bezprzewodowej, a te są zwykle zabezpieczone hasłem - ale wystarczy je wpisać i gotowe!
Są dwa wyjścia cyfrowe - elektryczne RCA i optyczne TOSLINK. Obydwa mogą wysyłać sygnał 16- lub 24-bitowy o częstotliwości próbkowania 32-96 kHz - ale z pewnymi wyjątkami. Nie wyślemy na zewnątrz sygnałów 88,2 kHz (dot. plików) i 32 kHz (dot. radia internetowego).
Jeśli chodzi o radio internetowe, to większość radiostacji jazzowych, których słucham, nadaje z sygnałem 44,1 lub 48 kHz, więc wykluczenie 32 kHz nie powinno być dokuczliwe. Jeśli zaś chodzi o pliki 88,2 kHz może być większy problem, ponieważ jest to częstotliwość, do której często zgrywa się (w studio) materiał z płyt SACD. Kabel zasilający jest trochę anachroniczny, bo zakończony "ósemką", ale usprawiedliwiają to kompaktowe wymiary urządzenia. Nad gniazdem znajduje się mechaniczny wyłącznik sieciowy, obok wkręcamy antenkę Wi-Fi.
Pnącza
Zacznijmy od DAC-a. To dość prosty układ, składający się z niewielu elementów. Podstawą jest przetwornik C/A WM8728. To układ 24/192 o dynamice 106 dB, a więc tylko średniej. Poważnie potraktowano jednak sprawę jego taktowania. Specjalnie pod tym kątem zaaplikowano w specjalnej aranżacji trzy zegary, dla różnych rodzin (44,1 kHz, 48 kHz i dla USB), omijając w ten sposób problemy z asynchronicznymi pętlami PLL, w których tworzy się częstotliwości próbkowania, mając do dyspozycji tylko jeden zegar.
Dalej widać tylko jeden układ scalony - N5532 - "klasyka" pracującego w konwersji I/U i wzmocnieniu sygnału. Obok umieszczono jeszcze układ AKM AK4103 - to cyfrowy interfejs, pośredniczący między modułem odtwarzacza plików i przetwornikiem. Interfejs ten może pracować z sygnałami o górnej częstotliwości 192 kHz, DAC też, więc ograniczenie Cambridge Audio Sonata NP30 do plików o częstotliwości próbkowania 96 kHz jest ograniczeniem softwarowym.
Na głównej płytce umieszczono sekcję z interfejsami LAN oraz USB. Obsługują je specjalizowane kości Realteka i International Semiconductors. Właściwy odtwarzacz plików to mała płytka wpinana do płytki głównej. Moduł ten nosi nazwę "SC1 Streaming Client Engine" i oznaczony jest logiem Reciva, firmy zajmującej się radiem internetowym. Na jego bazie powstało kilkadziesiąt urządzeń (lista na stronie Reciva), w tym Rotel RT-09. Na module widać też logo Cambridge Audio, inżynierowie CA mieli wpływ na jego oprogramowanie, ponieważ dodali dekodowanie plików FLAC. Było to możliwe, gdyż moduł zawiera programowalny mikroprocesor.
Odtwarzacz Cambridge Audio Sonata NP30 gra dość lekkim, żywym dźwiękiem. Niski bas jest mało wyraźny, ale jego średni podzakres potrafi czasem zagrać mocniej. Tak naprawdę wszystko trzyma się jednak na środku - też trochę lekkim, ale i bez drażniących rozjaśnień i wyostrzeń. Góra pasma jest również odrobinę cofnięta, na pewno nie ma jej nadmiaru, który mógłby być problematyczny. To wszystko współtworzy osobniczy, ale harmonijny przekaz, z dobrze ustalonym środkiem ciężkości.
Cambridge Audio Sonata NP30 gra więc raczej zrelaksowanym, "niewyrywnym" dźwiękiem. Nie ma nim twardości ani pośpiechu. Dynamika jest umiarkowana, podobnie jak w wielu tańszych przetwornikach C/A. Tego najwyraźniej na tym poziomie cenowym nie przeskoczymy. Jakikolwiek odtwarzacz CD za 2500 zł zagra mocniejszym, bardziej nasyconym dźwiękiem, z lepszym basem.
I to niezależnie od tego, czy w kontekście Cambridge Audio Sonata NP30 mówimy o plikach 16/44,1, czy 24/96. Z drugiej strony, właśnie przejście na pliki wysokiej rozdzielczości zmienia ten obraz na tyle, że można zacząć się na poważnie zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście "hi-res" może być próbą wyjścia (obejścia) z ograniczeń związanych z CD. Z tego badania wyłania się dość powtarzalny schemat, który potwierdzają też odsłuchy droższych urządzeń.
Przejście ze zwykłych plików na pliki wysokiej rozdzielczości w niewielkim stopniu zmienia barwę dźwięku. Jednocześnie środek pasma i przede wszystkim góra ulegają jednak dość dużej transformacji, którą można by nazwać zmianą "w głąb". Brak podstawy basowej wciąż nie pozwoli odezwać się głosowi Petera Gabriela z płyty "Scratch My Back" (FLAC 24/96) tak mocno i nisko, jak z droższych odtwarzaczy, ale jego "obecność" zawdzięczamy większej ilości informacji, również o akustyce studia.
Charakter wysokich tonów jest zdecydowanie lepszy niż z materiałem 16/44,1. Blachy są nieco zmiękczone, ale znika nienaturalna nerwowość i chropowatość. Pod tym względem NP30 radzi sobie znakomicie. Dlatego widziałbym go przede wszystkim jako odtwarzacz plików 24-bitowych. Chyba że… podłączymy go do dobrego DAC-a.
To wcale nie jest tak jednoznaczne, że wystarczy podpiąć do byle jakiego odtwarzacza plików konwerter C/A, by otrzymać dźwięk wysokiej klasy. Z doświadczenia wiem, iż różnice na wyjściach cyfrowych różnych odtwarzaczy plików są nie mniejsze niż na wyjściach napędów CD!, szczególnie gdy (przy plikach) mówimy o wysokich częstotliwościach próbkowania i długich słowach - takie sygnały są bardziej narażone na zniekształcenia (głównie czasowe - jitter).
Wojciech Pacuła
Liczba wizyt: 1151 | sklepów: 1
Twoim zdaniem
Twój nick Kod
* Czarne pole z kodem zostaw puste
Test porównawczy
Cena: 2400zł
Dystrybutor: Audio Center Poland
Niewielka obudowa, wnętrze jak z komputerka. Dobry pilot.
Funkcjonalność:
Znakomity wyświetlacz i wiele ułatwień związanych z eksploracją (zewnętrznego) dysku twardego. Sterowanie także za pomocą rodziny Apple.
Brzmienie:
Dość lekkie, bez mocnej podstawy basowej i z uśrednioną dynamiką. Z plikami hi-res lepsza plastyka i naturalność.
Zdjęcia produktu
Cambridge Audio Sonata NP30 Cambridge Audio Sonata NP30.
Cambridge Audio Sonata NP30 Podstawowe manipulatory znajdziemy nie tylko na
pilocie, ale także na przedniej ściance. Dwa dolne
wyglądają jak w odtwarzaczu CD i tak się też ich
używa.
Podstawowe manipulatory znajdziemy nie tylko na pilocie, ale także na przedniej ściance. Dwa dolne wyglądają jak w odtwarzaczu CD i tak się też ich używa.
Cambridge Audio Sonata NP30 Gniazdo Ethernetu to brama na świat. Obok USB dla
dysków HDD.
Gniazdo Ethernetu to brama na świat. Obok USB dla dysków HDD.
"Mózg" odtwarzacza - oprogramowana przez inżynierów CA kość fi rmy Reciva.
Cambridge Audio Sonata NP30 AKM AK4103 - to cyfrowy interfejs, pośredniczący między
Cambridge Audio Sonata NP30 Zespół kości cyfrowych i zegarów, generujących
wymaganą częstotliwość próbkowania.
Zespół kości cyfrowych i zegarów, generujących wymaganą częstotliwość próbkowania.
Na skróty
o nas | kontakt | e-prenumerata | prenumerata |
reklama | giełda - ogłoszenia |
Polecamy
Nasze serwisy
BudujemyDom.pl | Projekty Domów | CoZaIle.pl | InformatorBudownictwa.pl | ZielonyOgródek.pl | UrzadzamyDom.pl | Wnetrza| Nieruchomosci| Ekobudowanie.pl | InstalacjeB2B.pl | DachyB2B.pl | OknaiDrzwiB2B.pl | WykanczanieB2B.pl | PrzegrodyB2B.pl | BudownictwoSportoweB2B.pl | DomiWnętrza.pl | Instalatornia.pl | Obudowaniu.pl | Audio.com.pl | MagazynGitarzysta.pl | MagazynPerkusista.pl | EiS.com.pl | LiveSound.pl | MagazynBasista.pl | FirmyMuzyczne.pl | Gitarzysta TV | Muzykomachia.pl | Elektronika B2B.pl | Automatyka B2B.pl | ElektronikaPraktyczna | Elportal.pl | SwiatRadio.com.pl | DigitalCameraPolska.pl | MagazynT3.pl | | MT.com.pl | CoZaIleMagazynyInternetowe.pl | Programy.MagazynyInternetowe.pl | Webtoster | Sklep AVT | SuperDyskoteka.pl | Wydawnictwo AVT | UlubionyKiosk.pl
Kontakt z nami:
audio@audio.com.pl
Subiektywne komentarze muzyczne
audio
