PIONEER
VSX-831
W tym sezonie Pioneer wprowadził do sprzedaży trzy nowe modele. Niezależnie od nich nadal są dostępne urządzenia z wyższej linii SC-LX, które wyposażono w dekodery Dolby Atmos i DTS:X; występują również w jednym modelu z podstawowej serii (VSX-1131), ale testowany przez nas VSX-831 nie ma ich na pokładzie, a liczba końcówek mocy jest ograniczona do pięciu (w porównaniu z siedmioma u konkurentów).
Skromny i ładny. Uporządkowany projekt wnętrza bez nadmiaru kabli, zasilacz odsunięty od obwodów audio, w sekcji cyfrowej świetny duet dekoderów i konwerterów C/A.
Funkcjonalność
„Tylko” pięć kanałów mocy, brak Dolby Atmos i DTS:X. Skaler do 4K i konwerter wideo (konkurenci nie mają). Obsługuje (niszowe) FireConnect i Google Cast, ale przede wszystkim AirPlay, odtwarzacz sieciowy na bazie DLNA, wsparcie dla Spotify oraz (po zapowiadanej aktualizacji oprogramowania) Deezer i Tidal. Komunikacja Wi-Fi (dwuzakresowa) oraz BT. Szczególnie wyróżnia się wejściem z korekcją MM (gramofon).
Dość wysoka moc przy obciążeniu 8-omowym (2 x 94 W, 5 x 49 W), niski szum (-84 dB), harmoniczne umiarkowane, pod dyktando parzystej.
W stereo obszerny, miękki bas oraz błyszcząca góra pasma, współtworzą wyjątkową przestrzeń. W trybie wielokanałowym brzmienie twardsze, z mocniejszą średnicą i dobrą dynamiką.
Pod dużym, czytelnym wyświetlaczem znajduje się rząd wąskich przycisków, które służą do obsługi radia, dokonywania zmian w menu oraz ściemniania wyświetlacza. Kilka okrągłych, wygodniejszych ulokowano poniżej; obsługują włączanie trybów dźwięku dookólnego, funkcji "direct" oraz systemu Sound Retriever, który próbuje przywrócić blask skompresowanym plikom MP3.
Pioneer - VSX-831 - złącza
Na przednim panelu jest gniazdo USB, za pomocą niego można odtwarzać nagrania zarejestrowane w formatach o wysokiej rozdzielczości: 24 bit/192 kHz (np. dla Flac) i 5,6 MHz dla DSD. Wejście USB nie współpracuje z urządzeniami Apple.
Wejście analogowe to mini-jack. Jest też wyjście słuchawkowe oraz gniazdo na mikrofon automatycznej kalibracji. Na tylnym panelu jest raczej luźno (jak na amplituner wielokanałowy). Wejść HDMI jest sześć, trzy z nich obsługują sygnał w standardzie 4K (60p 4:4:4), HDCP2.2.
Oczywiście jedyne wyjście HDMI (z ARC) także akceptuje ten format. Urządzenie może upskalować sygnały wizyjne 1080p do postaci 4K. Jest również analogowo-cyfrowy konwerter wizyjny - zakres jego pracy ogranicza się do zamiany sygnału kompozyt (w tym formacie są dwa wejścia) na postać cyfrową, którą można wypuścić przez HDMI.
Mamy tu pięć wejść audio; dwa z nich cyfrowe (światłowodowe i koaksjalne), dwa analogowe liniowe, a piąte - i tu miła niespodzianka - umożliwia podłączenie gramofonu z wkładką MM; tym Pioneer się wyróżnia.
Pioneer VSX-831 ma dwie składane antenki do Wi-Fi/BT oraz gniazdo WLAN. Pilot jest mały, nieuniwersalny, ma zaledwie 33 przyciski, ale jest czytelny i wygodny. Urządzenie komunikuje się przez LAN/ WLAN oraz BT. Korzystanie z sieci pozwala na odsłuchiwanie plików o tak samo wysokiej rozdzielczości jak w przypadku wejścia USB. Amplituner wspiera DLNA oraz AirPlay. Konfiguracja urządzenia w sieci oraz parowanie z urządzeniami BT jest bardzo proste.
VSX-831 dekoduje w systemie 5.2, ma pięć kanałów mocy, nie jest wyposażony w Dolby Atmos i DTS:X, ma jednak inne atuty...
Sieciowość
Pioneer VSX-831 obsługuje serwisy Spotify oraz radiowy TuneIn. W materiałach producenta są także inne serwisy (Tidal i Deezer), które mają być dostępne po aktualizacji oprogramowania. Na razie nie stwierdziłem dostępu do nich po przełączeniu się na sieciową sekcję wejść; za to - zgodnie z obietnicą - jest tam AirPlay oraz Music Serwer oznaczający możliwość korzystania z plików magazynowanych na komputerach lub dyskach sieciowych. Pioneer jest też zgodny z coraz popularniejszym Google Cast oraz nowością - systemem multiroom FireConnect.
Amplitunerem można sterować za pomocą urządzenia przenośnego i aplikacji iControlAV5, przygotowanej dla systemów iOS i Android. Jestem daleki od zachwytów nad kolorowymi i rozbudowanymi programami, ponieważ zawsze wydaje mi się, że nadmiar możliwości utrudnia obsługę i powoduje kłopoty z wyborem.
W tym kontekście iControlAV5 jest aplikacją wyjątkową; ma wiele możliwości: od szczegółowych ustawień amplitunera, poprzez bieżące regulacje, aż po wygodne gmeranie wśród źródeł. Oczywiście jest to najbardziej przydatne przy różnych formach strumieniowania muzyki. Grafika (tej aplikacji) jest kolorowa, dość agresywna, ale daje jasny wgląd w funkcje, a działa bardzo stabilnie.
Pioneer chwali się przy okazji VSX-831 (także w pozostałych nowych amplitunerach) nową grafiką menu. Rzeczywiście jest inna niż w starszych modelach - przyjemna dla oka i czytelna. Set-up podzielono na trzy działy. Pierwszy zawiera właściwe ustawienia, trzeci obsługuje LAN/ WLAN/ BT - w zasadzie po "zameldowaniu się" do routera i sparowaniu z urządzeniem przenośnym, użytkownik nie ma tu nic do roboty.
Drugi dział zawiera system kalibracji głośników MCACC. Można to zrobić całkowicie automatycznie, używając dołączonego mikrofonu albo ustawiając parametry wszystkich głośników "na ucho". VSX-831 jest dostępny w kolorach czarnym oraz srebrnym. Wnętrze Pioneera jest ładnie uporządkowane dzięki nowemu projektowi niewielkiej, skondensowanej płytki cyfrowej oraz starannej aranżacji.
Uporządkowany układ wnętrza Pioneera sprawia dobre wrażenie, obwody cyfrowe skondensowano na niewielkiej płytce, ale łatwiej było wszystko zmieścić, bowiem jest to urządzenie "tylko" z pięcioma końcówkami mocy.
Producent postarał się odsunąć zasilacz (transformator rdzeniowy) od obwodów audio, ustawiając go przy bocznej ściance. Radiator jest niewielki, ale amplituner ma przecież "tylko" pięć końcówek mocy, każdy kanał tworzy (w stopniu wyjściowym) jedna para tranzystorów Toshiba; takich samych, jakie stosuje Yamaha (w testowanym RX-V581), choć aplikacja Pioneera jest inna.
Część układów cyfrowych jest natomiast taka sama jak w AVR-X1300W Denona; przede wszystkim główny scalak dekodujący formaty audio - Cirrus Logic CS49844. To nowoczesny układ stosowany chętnie przez producentów amplitunerów, a w kontekście Pioneera bardzo ciekawy, gdyż pozwala na dekodowanie Dolby Atmos i DTS:X. Wydaje się więc, że w VSX-831 producent programowo wyłączył te funkcje.
Z rozmachem potraktowano sekcję przetworników C/A opartą na 8-kanałowym układzie AKM AK4458, który obsługuje zarówno sygnały PCM o ekstremalnych parametrach 32 bit/768 kHz, jak i DSD256!
Przetwornik ten wkracza na wielokanałowe salony (od zeszłego roku) i jest często stosowany w znacznie droższych amplitunerach. Sekcja wideo bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach firm Silicon Image i Panasonic.
W wydaniu stereofonicznym niskie tony były głębokie, obszerne i puszyste. Budowały nie tyle solidny, stabilny fundament, co tworzyły podkład, prowadziły muzykę falami, napełniały ją i kołysały. Rzecz jasna, musiał się ku temu pojawić jakiś bodziec w nagraniu, ale nie trzeba było czekać tak długo, jak przy Denonie, aby Pioneer rozwinął swoje basowe... skrzydła? Raczej wielkie macki.
Niskie tony tworzą osnowę, wypełniają i sączą się z niemal każdego fragmentu. Pomimo to zasadnicza kontrola basu w momentach wymagających dynamiki i "sprężu" wcale nie była zła, a uderzenia wychodziły z odpowiednią wyrazistością, a czasami nawet zaskakującą twardością - jednak tylko czasami.
W ramach podręcznego zestawu wejść jest analogowy mini-jack oraz USB pozwalające na odtwarzanie plików z pendrajwów i dysków.
Wysokie tony nie tyle walczyły o prymat, co proporcjonalnie ozdabiały brzmienie, wchodząc na podobny poziom aktywności co bas; były jasne, błyszczące, czasami ostre i metaliczne, ale nawet jeżeli coś syknęło i zgrzytnęło, to nie wbijało się w ucho agresywnie, jakby tłustość basu uspokajała i tonizowała nawet takie elementy.
Środek był już czysty, sam w sobie najlepiej wyważony, lecz w tym całym konglomeracie pozostawał trochę zbyt cichy i nieśmiały.
Pioneer VSX-831 nie miał poważnych kłopotów dynamicznych, ale efekty z tym związane nie zapierały tchu w piersiach - było poprawnie. Za to bardzo dobrze radził sobie z przestrzennością, swobodnie rozbudowując plany przed słuchaczem, lecz nie wpychając się zbyt blisko (na skutek trochę cofniętej średnicy). Dźwięk swobodnie rozchodził się na boki, nie był zagęszczony jak u Denona, ale odwzorowanie wielkości instrumentów było wiarygodne.
W systemie wielokanałowym oczywiście wszystko rozgrywa się na jeszcze większej przestrzeni, lecz bez bałaganu; trochę obawiałem się, że stereofoniczna swoboda przeistoczy się w chaos, jednak przyszło nawet uspokojenie albo zrównoważenie - większą rolę zaczął odgrywać środek pasma, zakotwiczając całe przedstawienie w kanale centralnym, dbając o ważną rolę dialogów.
Średnica "spochmurniała", jej dźwięki stały się grubsze, ale nie brakowało im rysunku i stanowczości. W rezultacie brzmienie było bardziej kompletne, spójne i dynamiczne, jako że basem zajął się dobry subwoofer, podczas gdy w stereo Pioneer VSX-981 determinuje charakter niskich tonów, wyraźnie wpływających na cały obraz - ale można też zastosować tryb 2.1, który w tym przypadku ma szansę dać lepsze rezultaty niż "czysty" układ dwukanałowy.
Pioneer ma funkcję Sound Retriever – zadaniem tego układu jest ratowanie jakości plików skompresowanych.
- Końcówki mocy: 5
- Dekodery: DD, DD Plus, Dolby Surround, Dolby True HD, DPLII, DTS Express, DTS HD High
- Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS 96/24, DTS Neo:6 5.1
- Konwerter wideo: tak
- Skaler obrazu: 4K
- Wejścia wideo: 6 x HDMI, 2 x kompozyt
- Wyjścia wideo: 1 x HDMI
- Wej./wyj. analogowe audio: 2 x RCA /-
- Wej./wyj. cyfrowe audio: 2 x optyczne /-
- Wej. podręczne: USB, 1 x mini-jack audio
- USB: 1 x przód
- Wej. gramofonowe: MM
- Wyj. na subwoofer: 2 x
- Wej. wielokanałowe: nie
- Wyj. na zewnętrzne końcówki mocy: nie
- Zaciski głośnikowe: zakręcane
- Wyj. słuchawkowe: tak
- Pilot uniwersalny: nie
- iPOD/iPhone/iPad: AirPlay
- Funkcje strumieniowe: DLNA, serwisy muzyczne, radio internetowe
- Flac: 24/192 kHz
- DSD: 5,6 MHz
- Dodatkowe strefy/obsługa: -/-
- Komunikacja: LAN, WLAN, BT
- Gniazda systemowe: nie
PIONEER VSX-831
Rodzaj Amplitunery
Ilość końcówek 5
Moc 8 [Ω] (1% THD+N, 1 kHz) [W] 2K 94
Moc 4 [Ω] (1% THD+N, 1 kHz) [W] 2K -
Wejścia / wyjścia video HDMI / komp.
Skaler 4K
Dekodery surround DD, DD Plus, Dolby Surround, Dolby True HD, DPLII, DTS Express, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS 96/24, DTS Neo:6 5.1
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,15
Dynamika [dB] 104
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 45
Stosunek sygnał/szum (filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 84
Rys. 3. Pioneer VSX-831 - moc.
Laboratorium Pioneer VSX-831
VSX-831 jest ofi cjalnie przygotowany do obsługi obciążeń o impedancji znamionowej 6 om lub wyższej, w związku z tym w naszym laboratorium "spotkał się" z obciążeniem 8-omowym, a 4-omowe zostało mu "darowane". Każda końcówka ma moc 102 W, w konfiguracji stereofonicznej amplituner dostarcza 2 x 94 W, a przy pięciu kanałach wysterowanych jednocześnie - 5 x 49 W.
Urządzenie można pochwalić za najniższy poziom szumów (w tym teście); wynik 84 dB, jak na amplituner AV, jest bardzo dobry. Dzięki temu, mimo nie najwyższej mocy, Pioneer jest też liderem w zakresie dynamiki – 104 dB.
Pasmo przenoszenia (rys.1) jest idealne od skrajnych 10 Hz, powyżej 20 kHz następuje delikatny spadek, jednak przy granicznych 100 kHz nie przekracza -2 dB.
Znaczny udział w spektrum zniekształceń (rys. 2) ma druga harmoniczna, ale to jedyna obecna powyżej granicy -90 dB. Przy mocach od 3 W (wzwyż, aż do przesterowania) THD+N znajduje się poniżej pułapu 0,1 % (rys. 3).
PIONEER testy
Gitarzysta marzec 2024
