DENON
CEOL N9
W obecnej ofercie Denona znajdziemy kilka urządzeń i systemów Ceol - Ceol Carino, Ceol Piccolo, Ceol N9 i kilka innych mutacji - niektóre przygotowane przez polskiego dystrybutora z głośnikami SmallPod (zamiast głośników Denona). Tylko najmniejszy system Carino jest dostępny wyłącznie jako komplet, a pozostałe możemy kupować w różnych konfiguracjach. System Ceol N9 składa się z „centralki” RCDN-9 i głośników SCN-9.
Wygląd przyjemny i nowoczesny, wewnątrz elektroniki przetwornik 24/192, impulsowe końcówki mocy; skromne, ale regularnie dwudrożne monitorki.
Funkcjonalność
Najbardziej wszechstronny. Odtwarzacz CD, odtwarzacz strumieniowy, sieć LAN, Wi-Fi oraz Bluetooth, protokoły sieciowe DLNA i AirPlay, Spotify, radio internetowe i „tradycyjne” AM/FM. Odtwarza pliki Flac 24/192 z sieci oraz nośników USB, dopracowana aplikacja sterująca.
Dźwięczne i błyszczące, ale przede wszystkim z mocnym basem. Dostępnych kilka opcji korekcji charakterystyki.
Najnowsza generacja Ceola reprezentuje nowoczesne wzornictwo związane z funkcjonalnością. Na samym froncie pozostawiono dwa przyciski (włącznik sieciowy oraz funkcję otwierania/ zamykania szuflady), wyjście słuchawkowe (mini-jack) oraz port USB (ten pracuje z nośnikami pamięci oraz sprzętem przenośnym Apple), szufladę napędu CD a także wyraźny wyświetlacz bazujący na matrycy OLED.
Więcej przycisków znajdziemy na górnej ściance - jest tam przede wszystkim multifunkcyjna sekcja w stylu "kółka" JOG, składająca się w rzeczywistości z typowych klawiszy, a także trzy kolejne: regulacji wzmocnienia i wyboru źródeł. Pilot jest duży i wygodny, nie jest specjalnie stylizowany.
Producent przedstawia minisystem Denon Ceol N9 jako urządzenie sieciowo-smartfonowe, więc spróbowałem uruchomić większość funkcji i przeprowadzić konfiguracje tylko za pomocą smartfona, zostawiając fabryczny pilot na boku.
Denon zdał egzamin celująco, zaprojektowana przez firmę aplikacja (nowa wersja ma oznaczenie "Hi-Fi" i to jej należy szukać) spisuje się świetnie; wprawdzie jest kilka funkcji w menu, do których nie ma dostępu, ale dotyczą one drugorzędnych ustawień.
Denon automatycznie aktualizuje własne oprogramowanie sterujące - jak komputery, tablety czy smartfony - wszystko odbywa się jednak gładko.
Szuflady na płyty CD są coraz rzadziej spotykane, ale niedługo będziemy ich poszukiwać... bo przecież nie wyrzucimy wielkich kolekcji srebrnych krążków.
Denon Ceol N9 - tylna ścianka
Z tyłu znajdują się oczywiście zaciski głośnikowe - typu sprężynkowego - ale wyjątkowo solidne i wygodne, przyjmujące dość grube przewody; operowanie nakrętkami przy takiej ograniczonej ilości miejsca byłoby dość trudne.
Jest też wyjście sygnału do subwoofera aktywnego. Jedno wejście analogowe oraz dwa cyfrowe (optyczne) w gruncie rzeczy wystarczą biorąc pod uwagę wyposażenie samego RCDN-9.
Gniazda antenowe świadczą o obecności analogowego tunera AM/ FM, z siecią łączymy się przez LAN lub Wi-Fi. Mamy jeszcze moduł Bluetooth zintegrowany ze zbliżeniowym dodatkiem NFC.
Denon Ceol N9 jest wszechstronny pod względem komunikacji. Działa w ramach protokołów DLNA oraz Airplay. Jest również mocny w zakresie dekodowanych plików - od MP3, AAC, WMA aż po Flac i Aiff w wersjach 24 bity/192 kHz (Alac - 24 bity/96 kHz). Nie ma tylko DSD.
Gdyby ktoś chciał rozbudować system o zewnętrzne źródła, może wykorzystać dwa wejścia optyczne i jedno analogowe.
Pracuje także z serwisem Spotify, odtwarzanie muzyki zapisanej w pamięci sprzętu przenośnego nie stanowi tu problemu, tak jak i buszowanie po zdalnych serwerach.
Nie wypada też lekceważyć odtwarzacza CD. Moc wbudowanych wzmacniaczy (impulsowych) wynosi według specyfikacji producenta 2 x 65 W przy 4 Ω.
Systemowe zespoły głośnikowe wyglądają na proste i porządne. Nie mogłem zdjąć maskownicy, ale wiadomo, że układ jest dwudrożny, z 12-cm nisko-średniotonowym i 20-mm kopułką, z wylotem bas-refleksu na tylnej ściance.
Chociaż to typowa konstrukcja z pasywną zwrotnicą, to w celu poprawienia (wyrównania?) charakterystyki częstotliwościowej wprowadzono do elektroniki dedykowany tryb DSP; układ ten można jednak wyłączyć (fabrycznie jest włączony), co okazało się zresztą ciekawym eksperymentem.
Od strony cenowej skonfigurowanie systemu Denon Ceol N9 jest trochę dziwne: same głośniki kosztują zaledwie 400 zł, natomiast resztę kwoty zapłacimy za elektronikę.
To chyba nie może się udać... jednak system radzi sobie całkiem nieźle, chociaż wymiana głośników (albo - kupienie samego RCDN-9) i już na początku dobranie lepszych, ale przecież droższych głośników, na pewno przyniesie jeszcze inne rezultaty...
Monitorki SCN-9 kosztują jednak tak niewiele (zwłaszcza gdy kupujemy je w zestawie) i grają w sumie tak dobrze, że można od tego zacząć, a nawet zostać z tym na dłużej. Testujemy system, zatem skupmy się na nim, bo jest przecież o czym pisać. Można od razu wskazać zaznaczoną cechę - eksponowanie skrajów pasma, chociaż przy zachowaniu dobrej spójności i płynności.
Byłem zaskoczony nie tyle samą siłą, co dźwięcznością i czytelnością góry. Denon Ceol N9 gra z wigorem, trochę zadziornie, ale też gęsto i ciepło. Nawet przy dość głośnym graniu dźwięk pozostaje żywy i radosny, a nie staje się krzykliwy.
Denon CEOL N9
Denon CEOL N9
Sama elektronika oferuje szereg trybów podbicia niskich rejestrów - czy to regulacją barwy, czy specjalnym niskotonowym dopalaczem. Zanim jednak wkroczymy do akcji z taką bronią, kolumny i tak szarżują basem; podbicie tego zakresu daje dźwięk nabrzmiały, rozpasany, a momentami szalony. Możemy jednak zastosować drugie rozwiązanie i bas utemperować - "dopalacz" wyłączyć, a dodatkowo zamknąć otwory bas-refleks.
Mamy tu też układ korygujący charakterystykę kolumn - teoretycznie w kierunku ich liniowości. Różnice (włączony/wyłączony) nie są wprawdzie wielkie (co może świadczyć o dobrym zestrojeniu samych głośników), ale dość łatwo je uchwycić.
W takim trybie Denon minimalnie... wycofuje średnicę, co przy basowej dominacji nie wydaje się wcale potrzebne. Warto sprawdzić samemu. W każdym razie mamy do dyspozycji kilka ciekawych brzmień.
Powietrzne reguły Apple
Apple zawsze musi być inne – podczas gdy na całym świecie z powodzeniem stosuje się uniwersalny protokół DLNA do przesyłania multimedialnych treści, Apple promuje swój własny standard Airplay.
Jeżeli więc posiadamy iPhone, iPad czy iPod (Touch), Airplay jest najwygodniejszym sposobem na przesyłanie muzyki, zdjęć oraz filmów. Najwygodniejszym – wcale nie oznacza najlepszym w zakresie jakości dźwięku, jednak względy praktyczne zazwyczaj biorą górę.
Wbrew temu, co się mówi o Airplay, nie jest to protokół zarezerwowany tylko dla mobilnych urządzeń Apple, choć właśnie z iPhone’em czy iPadem chyba najczęściej się go wykorzystuje. Warto jednak wiedzieć, że za pomocą usługi Airplay prześlemy muzykę (do każdego z trzech testowanych minisystemów) także z komputera.
Warunkiem, przynajmniej oficjalnym, jest konieczność zainstalowania "applowskiego" odtwarzacza iTunes, który jest dostępny nie tylko dla komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Apple OSX, ale również dla najbardziej popularnego Microsoft Windows.
Strumień Airplaya można także wysłać z niemal dowolnego innego programu, poprzez stosowanie specjalnych "wtyczek", choć nie są to już działania wspierane przez Apple.
Obecnie nie ma sposobu na to, by za pomocą protokołu Airplay wysyłać muzykę w jakości umownie nazwanej HD (rozdzielczość ponad 16 bitów i/lub częstotliwość próbkowania wyższa od 48 kHz), choć od jakiegoś czasu krążą plotki o tym, że i to się zmieni, ze względu na zainteresowanie Apple modernizacją własnych muzycznych usług sieciowych.
Radosław Łabanowski
DENON testy
Gitarzysta marzec 2024
