CHARIO HIPER 2000 T mkII
Hiper 2000 T mkII jest klasycznym przykładem wolnostojącej kolumny, zaprojektowanej w firmie Chario. Nie można go zarazem zaliczyć do układów, jaki popularyzują inni producenci. Jest bardzo rzadki, a więc z natury rzeczy kontrowersyjny, lecz dzięki temu firma zaznacza swoją odrębność, przedstawianą oczywiście jako przejaw zaawansowania myśli elektroakustycznej.
Jeżeli jest w tym trochę ironii, to uczciwie wypada zadedykować ją praktycznie wszystkim producentom i jednocześnie przyznać, że bez eksperymentów, poszukiwania własnych dróg a nawet sposobów "uwiedzenia" klienta, nie byłoby też realnego postępu. Gdzieś przebiega granica pomiędzy rozwiązaniami przemyślanymi, racjonalnymi, dającymi więcej zysków niż strat, a pomysłami stworzonymi tylko dla picu, udoskonaleniami pozornymi czy wręcz koncepcjami nieudanymi. Jednak wiele konstrukcji oscyluje w pobliżu tej granicy i na ich widok, mając pojęcie o technice głośnikowej, trudno zarówno wpaść w zachwyt, jak też w czambuł je potępiać.
Zresztą sam "widok", zasadnicze zewnętrzne cechy danego układu, wszystkiego nie wyjaśniają; odpowiedź na pytanie, czy konstrukcja jest dobrze, czy źle zaprojektowana, tkwi prawie zawsze w szczegółach, a przede wszystkim w strojeniu zwrotnicy, której prawidłowości działania nie sposób ocenić na oko, ani nawet przy znajomości jej schematu. Zwracając uwagę na jakość komponentów w zwrotnicy, tak naprawdę nie odnosimy się do sprawy zasadniczej: czy komponenty te mają optymalne wartości. Zakładamy że tak, ale przecież może się zdarzyć inaczej... co ewentualnie zobaczymy w pomiarach, a usłyszymy w teście.
Patrząc jednak na każdą konstrukcję chcielibyśmy od razu wyrobić sobie jakieś zdanie o jej właściwościach. To wszystko bardzo ogólne rozważania odpowiedniejsze na felieton niż test konkretnego produktu, jednak felietonów nikt nie czyta, a testy - owszem. Zresztą Chario Hiper 2000 T mkII świetnie nadaje się do takiej analizy. Sama jego konstrukcja będzie rodzić wiele "eksperckich" opinii z góry przesądzających, w jaki sposób coś takiego grać może lub nie może. My skupimy swoją uwagę głównie na sposobie pracy głośnika niskotonowego.
Chario Hiper 2000 T mkII - w poszukiwaniu głośnika
Nie widać go od razu i nie zobaczymy go w ogóle, jeżeli nie włożymy w to trochę wysiłku, domyślając się wcześniej lub dowiadując z materiałów firmowych, że został zainstalowany w dolnej ściance, razem z otworem bas-refleks.
Stąd też właśnie konieczność zastosowania specjalnego cokołu i odsunięcia go od głównej skrzynki, aby przez powstały w ten sposób prześwit, wysoki na 4 cm, ciśnienie mogło swobodnie wypromieniować na zewnątrz. Z tym "swobodnie" trzeba jednak uważać. Taki układ ma dużą szansę zadziałać jak obudowa typu band-pass; objętość i masa powietrza w przestrzeni między skrzynką a cokołem mogą stworzyć akustyczny filtr dolnoprzepustowy, nawet jeżeli niezbyt selektywny i obarczony pasożytniczymi rezonansami w pasmie zaporowym, to ograniczający użyteczny zakres przetwarzania takiego systemu, niezależnie od działania zwrotnicy – ale w ślad za tym powinna ona filtrować tak zaaplikowany głośnik niskotonowy dość nisko.
Rekomendacja dla niskiej częstotliwości podziału wynika też z innego powodu – głośnik niskotonowy jest znacznie odsunięty od głośnika średniotonowego, w takich warunkach jak najszersze pasmo (patrząc w dół skali) przetwarzane przez ten drugi jest ważne dla wrażenia spójności brzmienia. Co nam przypominają wszystkie te cechy i zależności? Oczywiście podstawowe zasady funkcjonowania subwoofera. Tak też konstrukcję Chario Hiper 2000 T ("T" chyba od Tower) przedstawiono w firmowym opisie: układ wzięty z podstawkowych Hiperów 2000 (bez "T"), uzupełniony subwooferem. A słowo "subwoofer" rodzi ambiwalentne reakcje.
Sformułowanie "dźwięk subwooferowy" raczej nie jest stosowane jako komplement, lecz jest tutaj dużym uproszczeniem, niezależnie od faktu, że subwoofer to przecież urządzenie pożyteczne. Złe skojarzenia pochodzą od niskiej jakości subwooferów, tanich systemów sub-sat lub od ich słabego zestrojenia z satelitami, za które w dużej mierze odpowiedzialny jest sam użytkownik (choć trudno mieć do niego pretensję o brak umiejętności właściwego i trudnego wyregulowania wszystkich parametrów).
W przypadku Hiperów 2000 T i innych tego typu kolumn niczego nie musimy regulować, wszystkie parametry układu są z góry ustalone, ponieważ wzajemne położenie "subwoofera" (głośnika niskotonowego) i "satelitów" (sekcji średnio-wysokotonowej) jest niezmienne. W tej sytuacji, przy uwzględnieniu niskiej częstotliwości podziału, zasady ich łączenia są podobne, jak w każdym układzie trójdrożnym i zależą od podstawowych umiejętności konstruktora, a nie eksperymentów użytkownika.
Jednocześnie nie liczmy na to, że w taki sposób "zintegrowany subwoofer" gwarantuje osiągnięcie w zakresie najniższych częstotliwości jakichś fenomenalnych rezultatów. Działa tylko jeden 18-cm głośnik niskotonowy, napędzany z zewnętrznego, a nie własnego wzmacniacza. W rzeczywistości nazwa "subwoofer" odnosi się tutaj do niskiej częstotliwości podziału (180 Hz - chociaż nie tak niskiej, jak w "prawdziwych" systemach subwooferowych, to jednak niższej niż w typowych układach trójdrożnych), a nie do zdolności przetwarzania bardzo niskiego basu. Wszystko jest więc bardziej prozaiczne, niż by się wydawało, a w każdym razie rezultaty akustyczne mogą być zupełnie normalne...
(Nie)typowa konstrukcja?
Głośnika niskotonowego możemy nie zobaczyć, lecz wygląda on dokładnie tak samo jak średniotonowy, umieszczony już w klasyczny, bezpieczny sposób na przedniej ściance, razem z wysokotonowym. Taka sama konstrukcja (sub) niskotonowego i średniotonowego może budzić pewne wątpliwości – czy głośniki przetwarzające tak różne zakresy nie powinny posiadać cech daleko idącego wyspecjalizowania, tak jak w zespołach głośnikowych B&W CM7? Mogą, ale nie muszą.
Ostatecznie dobry 18-cm głośnik niskośredniotonowy może pełnić rolę zarówno niskotonowego, jak i średniotonowego. Zwłaszcza przy niskiej częstotliwości podziału, kiedy duża moc i predyspozycje do przetwarzania basu są w głośniku średniotonowym mile widziane. To przecież ten sam głośnik, który działa jako nisko-średniotonowy w dwudrożnych podstawkowych Hiperach 2000.
Rozwinięcie podstawkowego układu dwudrożnego do wolnostojącego trójdrożnego, nawet przy zastosowaniu takiego samego głośnika w każdej z ról, przynosi kilka korzyści: głośnik pracujący jako niskotonowy w Hiperach 2000 T ma do dyspozycji większą komorę niż niskośredniotonowy w Hiperach 2000, stąd bas może być lepiej rozciągnięty; z kolei głośnik pracujący w Hiperach 2000 T jako średniotonowy, jest "od dołu" filtrowany, co "oczyszcza" przetwarzanie średnich tonów z dużych amplitud niskich częstotliwości. Jednak większość projektantów, dysponując dokładnie takimi środkami, wybrałaby inną opcję – układ dwuipółdrożny, a wraz z nim wyższą moc i efektywność.
Głośnik ten bardzo przypomina niskośredniotonowy z testowanych miesiąc temu monitorów Focal Chorus 807V. Jego kosz jest niemal tak duży, jak w głośnikach 20-cm, jednak membrana ma średnicę 12 cm, typową dla przetworników 17-18 cm, bowiem wyjątkowo duże jest zawieszenie, wskazujące na możliwość pracy ze znacznymi amplitudami. Celulozowa membrana ma wklęsłą nakładkę przeciwpyłową. Można więc powiedzieć, że głośnik ten jest trochę bardziej niskotonowy niż średniotonowy.
Również z tego powodu możemy mieć do czynienia z inną firmową specjalnością, którą Chario nazywa "Frequency Shifting", a polega ona po prostu na ustaleniu bardzo niskiej drugiej częstotliwości podziału między średniotonowym a wysokotonowym. Według danych producenta ma ona wynosić 1350 Hz, według naszych pomiarów jest jednak wyższa - w okolicach 2,2 kHz. Głośnik wysokotonowy to tekstylna kopułka o standardowej średnicy 27 mm, ale z większym niż zwykle układem magnetycznym - o średnicy 85 mm.
Chario Hiper 2000T mkII - i tylko komory brak
W kontekście niskiej częstotliwości podziału (nawet gdy jest to 2,2 kHz) dziwi brak w Chario Hiper 2000 T mkII  komory wytłumiającej za układem magnetycznym, która zapewniłaby niższą częstotliwość podstawowego rezonansu kopułki, bardzo ważną w takiej sytuacji. Ostatecznie nie jest to bezwzględnie konieczne, gdy stosuje się filtry o dużym nachyleniu zbocza – tutaj mamy aż 24 dB/okt, ale deklarowane jako zbocza akustyczne (złożenie funkcji filtrów i charakterystyk samych głośników), co oznacza w praktyce filtry elektrycznie 2. lub 3. rzędu.
Potwierdza to liczba elementów LC w zwrotnicy – 5 cewek i 4 kondensatory w układzie trójdrożnym sugerują działanie jednego filtra dolnoprzepustowego 3. rzędu, jednego dolnoprzepustowego 2. rzędu i dwóch górnoprzepustowych 2. rzędu. Konstrukcja obudowy Hiper 2000 T nie jest tak prosta jak w przypadku CM7, choćby z powodu sposobu instalacji głośnika niskotonowego, który wymusił dodanie specjalnego cokołu, pełniącego też ważną rolę estetyczną - „odrywającego” główną bryłę od podłoża.
Do polakierowanego na czarno cokołu nawiązuje podobnie wykończona płyta pogrubiająca przednią ściankę na wysokości głośników. Obydwa elementy nieodwołalnie zaprzepaszczają szansę na realizację prostej, ascetycznej formy, mimo że główna skrzynka jest regularnym prostopadłościanem, przygotowanym w podobnej technice jak obudowa CM7 – z krawędziami "na ostro" i wszystkimi powierzchniami pięknie oklejonymi naturalnym fornirem. Do wyboru mamy czereśnię, jasny i ciemny orzech (jakże włoski), a także fornir (prawdopodobnie jesion) barwiony na czarno.
Chario Hiper 2000 T mkII jest największy w swojej rodzinie – mimo że przecież nie jest kolumną bardzo dużą – ale Chario unika potężnych konstrukcji w większości serii, poprzestając na takich właśnie układach trójdrożnych, a dopiero na samym szczycie oferty wprowadza już niezwykle rozbudowane konfiguracje. Skład serii Hiper jest klarowny – Hiper 2000 T "wyrasta" z dwudrożnego monitora Hiper 2000, który wygląda jak górna sekcja modelu "T"; konstrukcja o analogicznym układzie jak 2000 T, ale z mniejszymi, 13-cm głośnikami niskotonowym i średniotonowym, nosi symbol 1000 T, a jej dwudrożna podstawkowa namiastka to Hiper 1000.
Aby uspokoić tych, którym wydaje się, że mogą kiedyś do szczęścia potrzebować systemu wielokanałowego, informuję, że jest też głośnik centralny i subwoofer.
W tym teście Chario Hiper 2000T mkII nie ma żadnych niedomówień, niepewności i miejsca na spekulacje do co spraw zasadniczych. Obydwie konstrukcje stanęły obok siebie w tym samym miejscu i w tym samym czasie, zostały podłączone do tego samego systemu, odsłuchane przy użyciu tych samych płyt. Ale co najważniejsze, ich charaktery brzmienia są tak diametralnie różne, że nie zamazałyby ich żadne zmiany powyższych warunków.
Takie kolumny są najlepszym przykładem na to, że właśnie na tym polu – generalnie zespołów głośnikowych – różnice są największe; że o ile możliwa jest jakaś modyfikacja ich brzmienia za pomocą innych elementów systemu, to nie spowodują one istotnego przeprofilowania, a tym bardziej odwrócenia ról; że wreszcie - co wynika z powyższego - dla "zrozumienia" zasadniczego charakteru brzmienia kolumn wystarczy... kilka minut, a może jeszcze mniej. Herezja?
Czy ekspert degustujący wina musi wypić całą butelkę albo zastanawiać się dłużej niż przez chwilę, żeby określić jego gatunek, bukiet itp.? A jestem przekonany, że dla zwykłych "zjadaczy chleba", nawet jeżeli większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, różnice między kolum- nami są łatwiej uchwytne niż różnice między wyrafinowanymi gatunkami alkoholi. Inną sprawą są efekty długofalowe, skutki nadużywania...
Podobnie z kolumnami, chociaż i tutaj wiele zależy od osobistych predyspozycji, od tego, czy się ma "mocną głowę". Pewne brzmienia, efektowne w pierwszym wrażeniu, mogą dość szybko zmęczyć, ale przecież bywa i tak, że jakieś kolumny właśnie o to podejrzewamy, gdyż wydają się zbyt spektakularne, a jednak z upływem czasu wcale się do nich nie zniechęcamy albo wracamy do nich po okresie znudzenia.
Długie recenzenckie odsłuchiwanie, które ma ustalić zmienność sądów wraz upływem czasu, nic ostatecznie nie wyjaśni – każdy musi na własnej skórze sprawdzić, jak się rzeczy poukładają. W miarę pewne są właśnie cechy podstawowe, uchwytne praktycznie natychmiast. Czasami sprawia kłopot przełożenie tego na język opisu, na podstawie którego czytelnik wejdzie w skórę recenzenta.
Jednak w przypadku Hiperów 2000 T nie będzie to trudne i dlatego pozwoliłem sobie na ten wstęp, bo właściwa relacja z zachowania tych kolumn nie musi być długa. Nie ma tu takich zagadek i (pozornych?) wewnętrznych sprzeczności, jak w przypadku CM7. Charakterystyka Hiperów jest czytelna – wyraźnie wyeksponowano niskie i wysokie tony, zarazem uczyniono to w sposób wyrafinowany, podbijając same skraje, pozostawiając w spokoju przejścia ku średnicy. Dlatego wysokie tony sypią detalami, mają dużo powietrza, sugerują nadzwyczajną czystość nagrania, ale nie są agresywne.
Gdyby udało się w podobny sposób ukształtować bas, promując przede wszystkim najniższe rejestry, pewnie konstruktor ani chwilę by się wahał, jednak tu trochę stają na przeszkodzie ograniczenia samej techniki. Wydobyto więc to, co można było wydobyć – średni bas, który jednak zasługuje nawet na określenie "mocarny". Jest wyjątkowy – dość tłusty i jednocześnie rytmiczny. Pulsuje, pompuje, łącząc miękkość i dynamikę potrafi zrobić spektakl i nieraz będzie się to podobało nie mniej niż roziskrzona góra. Środek jest czysty, już zupełnie spokojny, zdystansowany, nie wypycha pierwszego planu w wokalami.
W CM7 scena miała rozbudowaną głębię,  pozorne źródła zajmowały miejsca bliżej i dalej, w Hiperach 2000 jest ona po prostu cofnięta, co wcale nie oznacza (większego) zafałszowania – bowiem sceniczne manipulacje CM7 są ich własnym wkładem, a nie wiernym odtworzeniem. Ale są pewne cechy, które łączą B&W i Chario, w dodatku wcale nie wynikają one z rodzaju konstrukcji w ogólności ani wielkości głośnika średniotonowego w szczególności. Po pierwsze brzmienia obu kolumn są dalekie od neutralności i z pewnością dzieje się tak nieprzypadkiem; konstruktorzy przedstawiają tu własne wizje, zupełnie odmienne, lecz wewnętrznie spójne i harmonijne.
Wizje te są konsekwentne – CM7 reprezentują współczesne B&W, a Chario Hiper 2000 T brzmią bardzo podobnie jak wiele innych kolumn Chario, testowanych w ciągu ostatniego roku. Może się podobać lub nie, ale określenie własnego stosunku do tej propozycji nie powinno nikomu nastręczać żadnych kłopotów – tym bardziej po samodzielnym odsłuchu, a mam nadzieję, że również po tej recenzji.
Andrzej Kisiel
  • Produkowany Tak
  • Moc [W] 140
  • Wymiary [cm]* 180 x 460 x 235 mm
  • Typ obudowy br-d
  • Rodzaj głośników P
  • Efektywność [dB] 84
  • Impedancja (Ω)** 8
  • * Wymiary: wys./szer./gł.
Charakterystyka impedancji Hiper 2000 T ma zupełnie nietypowy przebieg, co pewnie nie jest tak ewidentne dla laików i równocześnie nie ma wielkiego znaczenia praktycznego ? poza faktem, że minima lądujące na poziomie 3 ? 3,5 oma definiują nam tę konstrukcję jako znamionowo 4-omową. Jako taka nie może ona pochwalić się efektywnością ? ten parametr osiągnął wartość tylko 84 dB. Poznana już na przykładzie kilku innych modeli koncepcja strojenia Chario zakłada wyeksponowanie skrajów pasma. Także w Hiperze 2000 T da się to zauważyć.
W zakresie niskich częstotliwości szczyt możliwości pojawia się jednak relatywnie wysoko ? przy 70-80 Hz ? poniżej następuje już szybki spadek, a punkt ?6 dB względem poziomu średniego możemy wyznaczyć przy 40 Hz. Wzmocnienie wysokich częstotliwości poprzedzone jest obniżeniem w okolicach 3 kHz, gdzie wyznaczono częstotliwość podziału.
Częstotliwość podziału nie musi automatycznie oznaczać osłabienia charakterystyki, teoretycznie może tu pojawić się nawet wzmocnienie, jednak przypadkiem jest to ten zakres pasma akustycznego, na które ucho jest najbardziej czułe, więc jego lekkie wycofanie sprzyja uzyskaniu brzmienia mniej natarczywego, dlatego też konstruktorzy często przeprowadzają taki zabieg ? łatwy do wykonania właśnie ?przy okazji? łączenia głośników.
Wszystkie krzywe tworzą w tym zakresie dość ścisłą wiązkę, wynika to z zastosowania filtrów wyższego rzędu. Osłabienie w najwyższej oktawie, wyraźne już pod kątem 15O, a tym bardziej 30O w płaszczyźnie poziomej, można wykorzystać, szukając optymalnego ustawienia kolumn ? ominięcie z osią główną miejsca odsłuchowego pozwoli zmniejszyć udział wysokich tonów. Maskownica wprowadza wąskie osłabienie nieco powyżej 2 kHz i kilka jeszcze mniejszych nierównomierności powyżej.
Testy porównawcze Audio
Podstawowe dane
  • 6 000 zł
  • Wykonanie: Obudowa w naturalnej okleinie, solidne przetworniki w nietypowej odmianie konfiguracji trójdrożnej. Typowa kolumna Chario.
  • Laboratorium: Wzmocnione skraje pasma, lekko obniżone okolice 3 kHz, niska efektywność przy 4-omowej impedancji.
  • Brzmienie: Efektowny, obfity, ciepły, a przy tym dynamiczny bas, radosne wysokie tony. Scena trochę cofnięta, muzycy nie wchodzą na głowę, chociaż dźwięk jest swobodny i obszerny.
PARADIGM Prestige 85F
PARADIGM
Prestige 85F
Cena: 17 000 zł
MONITOR AUDIO Gold 300
MONITOR AUDIO
Gold 300
Cena: 17 000 zł
DYNAUDIO Excite 44
DYNAUDIO
Excite 44
Cena: 16 000 zł
Audio - marzec 2017
Strefa Magazynu
Audio 2/2017
W tym numerze tylko tematy stereofoniczne, ale o bardzo dużej rozpiętości gatunkowej i cenowej. Rozgrzewany się testem słuchawek w cenie ok. 1000 zł, aż dziesięć modeli...
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
DALI Opticon 6
DALI
Opticon 6
Firma Canton była już potęgą, kiedy powstała marka Dali. Dzisiaj są to równorzędni konkurenci, i nawet jeżeli Canton wci...
