Eisa 2017-2018
MARTIN LOGAN VISTA
MARTIN LOGAN VISTA
Elektostaza
"Amerykański sen" to przede wszystkim ideały, ale i wiele rzeczy materialnych słusznie  przynosi Ameryce splendor lub jest jej mocnymi symbolami. Branża audio może się nimi  również pochwalić, bo kilka firm "Born in the USA" ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny udział  w jej rozwoju. W plebiscycie na najbardziej pomnikową firmę głośnikową zza oceanu wielkie  szanse na zwycięstwo miałby Martin Logan.
Są setki, a nawet tysiące firm głośnikowych, jeśli zaczniemy liczyć również te mniejsze i  znane tylko lokalnie. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę tylko te bardzo poważne… wciąż  będzie ich bardzo dużo. Niezależnie od pozycji rynkowej, zakresu cenowego, w którym  operują, i kraju pochodzenia, rozróżniamy je po charakterystycznych układach głośnikowych,  materiałach membran, kształtach obudów i wielu innych szczegółach znanych audiofilom.
Sama natura zespołów głośnikowych daje duże pole do popisu, swój sens ma wiele odmiennych rozwiązań, wymyślonych wcale nie na siłę, których indywidualizm widoczny jest na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony, żeby się wyróżnić, producenci czasami przedstawiają całkiem prozaiczne pomysły jako wielce oryginalne koncepcje i technologie, nadając im poważnie
brzmiące nazwy i skróty, po zapoznaniu z którymi klient ma westchnąć: aaa… Inaczej mógłby nie zauważyć, bo wiele ukrytych jest wewnątrz – tak jak specjalna (jakoby) topologia zwrotnicy albo specjalna (jakoby) konstrukcja obudowy… Tam mamy wielce oryginalny tweeter, chociaż wygląda na typową 25-mm kopułkę tekstylną, gdzie indziej opatentowany niskotonowy, bo ma odwrócone górne zawieszenie… Pastwimy się nad tymi detalami również w naszych testach
- takie życie. Jednak raz na jakiś czas przybywa do naszej redakcji obiekt z innej głośnikowej planety. W tej sytuacji producent nie musi ani nas, ani nikogo przekonywać, że przygotował coś zupełnie innego niż konkurencja.
Niedrogo, ale na poważnie
Odmienna zasada działania przetwornika elektrostatycznego wiąże się z jego szczególną konstrukcją, rozpoznawalną na pierwszy rzut oka. Duży panel o szerokości i wysokości większej niż w przypadku typowych kolumn nie jest atutem w ocenie domowników mniej zainteresowanych sprawami audio, ale na pocieszenie nie kryje się za nim wielka skrzynia, a
"prześwitująca" konstrukcja, która wygląda lekko i fascynująco. Niestety, panele elektrostatyczne, mimo ich umiarkowanej głębokości, trzeba ustawiać daleko od tylnej ściany ze względu na sposób promieniowania (z podobnym natężeniem do przodu i do tyłu). Wszystko to idzie pod prąd tego, do czego się przyzwyczailiśmy, i nie rozwiązuje znanych problemów z ustawianiem kolumn. Nie mniejszym ograniczeniem w popularyzacji tej techniki jest jej cena – nie ma szans na niskobudżetowy elektrostat, mimo że właśnie Martin Logan zrobił w tym kierunku całkiem sporo, sprowadzając ceny najtańszych modeli do relatywnie niskiego pułapu.
Najmniejszy model Source kosztuje 8000 zł za parę - to naprawdę niewiele jak na elektrostat - ale sam producent nie twierdzi, że jest to kolumna, która usatysfakcjonuje audiofila. Dedykuje ją słuchaczom zorientowanym na "styl i budżet". Najtańszą propozycją, którą Martin Logan poleca traktować poważnie, jest właśnie Martin Logan Vista. Już pierwsze wrażenie po jej wypakowaniu w pełni potwierdziło takie oczekiwania, było nawet nadspodziewanie dobre.
Logan Mniejszy
Oto konstrukcja skomponowana na podobieństwo imponujących, wielkich Loganów z referencyjnej serii Reserve ESL, znacznie mniejsza, ale nie śmieszna, lecz przyjazna. Nie wystraszy gabarytami, niewielu zainteresowanych poważnymi kolumnami powie, że na coś takiego nie ma  miejsca. Jedną z prymarnych zalet elektrostatu jest jego jednodrożność - wyeliminowanie zwrotnicy sterującej układem wielu wyspecjalizowanych przetworników, jaki widzimy w  typowych kolumnach. Jednak zachowanie tej zalety przy osiągnięciu szerokiego pasma,  pokrywającego zakres niskich częstotliwości, wraz z dużą mocą i dynamiką, wymaga  przygotowania bardzo dużego panelu.
Taką bezkompromisową konstrukcję w cenie bliskiej 100 000 zł Logan ma również w ofercie -  flagowy model CLX. Wszystkie pozostałe konstrukcje są hybrydami, w których elektrostaty  obsługujące zakres średnio-wysokotonowy są wspierane przez moduły niskotonowe bazujące na  typowych przetwornikach dynamicznych. Mamy więc układ dwudrożny, choć zupełnie inaczej  skomponowany niż w układach dwudrożnych na bazie przetworników dynamicznych - z  częstotliwością podziału na przełomie niskich i średnich, a nie średnich i wysokich  częstotliwości. W tej sytuacji mamy to, co ze względu na czułość naszego słuchu (najwyższą  na przełomie średnich i wysokich częstotliwości) jest najważniejsze - spójność zakresu  średnio-wysokotonowego.
Panele
Pożądana jest niska częstotliwość podziału między elektrostatem a głośnikiem dynamicznym, jednak i tę niełatwo osiągnąć przy panelu o umiarkowanej wielkości. Największa hybryda Logana, Summit X, ma podział przy 270 Hz, Martin Logan Vista znacznie wyżej - przy 400 Hz -  co wynika właśnie z zastosowania relatywnie małego panelu elektrostatycznego. Mamy jednak  coś w zamian - mały panel - oby tylko nie za mały, bo podział przy 400 Hz wydaje się już  najwyższym, z jakim możemy się zgodzić; nie tylko określa strawne wymiary całej  konstrukcji, ale też demonstruje lepsze charakterystyki kierunkowe w zakresie wysokich  częstotliwości.
Z tym panele mają zawsze kłopoty, bo gdy duża powierzchnia promieniuje  wysokie częstotliwości, czyli krótkie fale, następują między nimi liczne interferencje, a  poza osią główną przesunięcia fazowe są zbyt poważne i charakterystyka przetwarzania szybko  traci właściwy kształt. Toteż im mniejszy panel, tym lepiej, a rozpraszanie w płaszczyźnie  poziomej poprawiać ma też jego wygięcie, stosowane przez Logana od wielu lat.
Z drugiej strony, w stosunku do elektrostatu największej hybrydy - Summit X - panel kolumn Martin Logan Vista  wcale nie jest bardzo mały (2400 cm2 vs 3200 cm2), więc nie jest to jakiś ogryzek czy  namiastka "prawdziwego" Logana; taki sam panel producent stosuje w droższym Vantage, a  tylko minimalnie większy (2600 cm2) w najnowszym modelu serii Reserve ESL - Ethos. We  wszystkich wymienionych modelach jest to panel typu XStat zawierający najlepsze firmowe  rozwiązania, w tym bardzo gęstą perforację statorów, dającą prześwit na większą część  powierzchni membrany znajdującej się między nimi.
Sekcja niskotonowa
Sekcja niskotonowa kolumn Martin Logan Vista nie jest tylko skromnym dodatkiem - pracuje w niej poważny głośnik o średnicy 20 cm, z odlewanym koszem i 12-cm układem magnetycznym z  aluminiową membraną na resorze przygotowanym do dużych amplitud. Komora bas-refleks ma  otwór na tylnej ściance z wyprofilowanymi obydwoma końcami. Wielkością i kształtem sekcja  niskotonowa Visty przypomina subwoofer, ale podobieństwo jest tylko powierzchowne - przede  wszystkim jest znacznie wyższy podział niż w systemach z subwooferem, co tutaj jest  dopuszczalne ze względu na fizyczną bliskość obydwu sekcji i ustalone relacje  natężeniowo- azowe między nimi.
Przez moment mylące może też być gniazdo sieciowe na tylnej ściance, sugerujące "aktywność"  konstrukcji, a zwłaszcza sekcji niskotonowej. Wygląda to jednak zupełnie inaczej - zasilanie potrzebne jest do polaryzacji prądem stałym membrany elektrostatu, natomiast  sekcja niskotonowa jest pasywna, podłączona przez bierny filtr dolnoprzepustowy. Nie  spodziewałem się jednak aż tak rozbudowanej zwrotnicy, która zawiera też filtr  górnoprzepustowy dla elektrostatu, a jakość jej elementów zawstydza wszystkie pozostałe  konstrukcje tego testu.
Są i niespodzianki
Cewki, również ta największa - powietrzne, kondensatory polipropylenowe – to miła  niespodzianka. Jak widać, wcale nie cały budżet poszedł na przetwornik elektrostatyczny,  nie pożałowano na solidną część niskotonową, zwrotnicę i także specjalne zabiegi  estetyczne. Obudowa sekcji niskotonowej wykończona jest naturalnym fornirem, dostępnym w  bardzo wielu wersjach, podczas gdy aluminiowa rama może być polakierowana w zasadzie na  dowolny kolor; mowa jest też o chromowaniu, pokryciu skórą, ozdobieniu pokręteł…
Producent zachęca do zindywidualizowania kupowanej pary, co jest pewnie łatwiejsze w USA,  za pośrednictwem tamtejszych dealerów, lecz i polski przedstawiciel nie odżegnywał się od  takich możliwości. Do pewnego stopnia odbywa się to w ramach regularnej ceny, w  rozszerzonym zakresie za dopłatą. Możliwości takie są dostępne dla wszystkich modeli,  począwszy od Martin Logan Vista w górę. Również sama sylwetka Visty, nawet w kolorze czarnym, w jakim  została dostarczona, jest bardzo przyjemna – uchwycono dobre proporcje między panelem a  sekcją niskotonową, która nie jest zwykłym prostopadłościanem. Wykonanie jest bardzo  staranne, elementy tylnej ścianki solidne, a wszystko to bez żadnych cyrków i  niezrozumiałych dodatków. Elegancko i profesjonalnie. Oby tylko dolar nie szedł dalej w  górę.
Może byłoby najlepiej, aby opis Loganów kończył ten test, wieńcząc jednocześnie cały ich cykl jako specjalny, autonomiczny rozdział. Obowiązuje jednak kolejność alfabetyczna i nawet taki oryginał musi się jej podporządkować. W czasie prób odsłuchowych sam nie musiałem stosować się do takiej kolejności i zostawiłem Visty na sam koniec, spodziewając
się po nich czegoś specjalnego, co nie powinno przerywać spokoju systematycznego badania pozostałych, "konwencjonalnych" kolumn. Oczywiście na finiszu osiągnięcia wszystkich uczestników testu podlegają porównaniu i ocenie, nie chodzi o żadne przywileje ani taryfę ulgową dla kogokolwiek.
Zawsze jednak patrząc na zebraną stawkę zastanawiam się nad najlepszą kolejnością, zwykle nad pierwszym modelem, który określi punkt wyjścia, a tym razem bardziej znamienny miał być ostatni punkt programu. I faktycznie - odmienność brzmienia Loganów jest uderzająca, zdecydowanie wykracza poza różnice, też przecież niemałe, występujące pomiędzy pozostałymi kolumnami tego testu. Sama wyjątkowość Loganów nie jest może zaskakująca, ale co byłoby pewnie dla wielu odkryciem, przejawia się ona w sposób daleki od tego, co najczęściej można przeczytać o elektrostatach. I niespodzianki tej nie można wyjaśnić tylko tym, że Logany nie są czystymi elektrostalami, lecz hybrydami (z dynamicznymi głośnikami niskotonowymi). Utarta opinia chwali w zasadzie wszelkie elektrostaty za szybkość, transparentność, wyrafinowanie, detaliczność splecioną z delikatnością i przestrzenność o wyjątkowej głębi…
Może ja jestem nieczuły na takie wdzięki, bo zwykle elektrostaty mnie nie uwodziły, za to Martin Logan Vista jest oszałamiająca! A wymienione zalety wcale nie są dla niej  pierwszorzędne… W zasadzie w ogóle mógłbym je pominąć, opisując brzmienie tych głośników.  Swoją siłę czerpie ono bowiem głównie ze zupełnie innego zestawu cech, o które chyba byśmy  żadnego elektrostatu nie podejrzewali. Potężne - w porównaniu z pozostałymi kolumnami tego  testu - mocne i obszerne wybrzmienie średnicy przypomniało mi spotkanie z… Avantgarde Pico!
Wydaje się, że między elektrostatami a tubami jest przepaść… jednak właśnie to, co zafascynowało mnie niegdyś w brzmieniu Pico, pojawiło się w dużym stopniu - chociaż już bez towarzystwa tak wszechmocnego basu – w kolumnach Martin Logan Vista. Po zastanowieniu można zresztą wskazać pewne techniczne powody dla takiego stanu rzeczy, ponieważ sposób  promieniowania wielkiej tuby ma punkty styczne z promieniowaniem panelu elektrostatycznego,  niezależnie od innych poważnych różnic.
Obydwa głośniki mają dużą powierzchnię, znacznie większą niż w przypadku typowego głośnika  średniotonowego, co samo w sobie może być słyszalne, a wiąże się z tym też węższa  charakterystyka kierunkowa, czyli promieniowanie większej części energii w kierunku słuchacza i mniejszy udział odbić (zwłaszcza od podłogi i sufitu). Wąska charakterystyka ma  dalsze poważne konsekwencje - brzmienie, jakie otrzymujemy z Visty na jej osi głównej,  czyli w praktyce podczas siedzenia w typowym miejscu odsłuchowym, z głową na wysokości ok. 90 cm, w wierzchołku trójkąta utworzonego z kolumnami "wycelowanymi" na to miejsce,  rozsypuje się zupełnie, gdy wstaniemy czy przesuniemy się w bok. Tak zwany "sweet spot"  tych kolumn jest dramatycznie wyraźny.
Pewnie podobnie wygląda sytuacja w przypadku wielu innych elektrostatów, jednak nie pamiętam, abym kiedykolwiek doświadczył tak dużej zmiany, ponieważ tutaj spadamy z  wyjątkowo wysokiego konia - siła artykulacji, temperatura i obecność pierwszego planu są w  idealnym ustawieniu niesamowite. Jeżeli lubimy taką prezentację (a ja lubię) - nadanie  solistom dużego wolumenu i ustawienie ich na wyciągnięcie ręki - to absolutnie niczego  podobnego na tym poziomie cenowym nie spotkamy.
Żeby korzystać z tej atrakcji, należy bezwzględnie zachować wspomnianą dyscyplinę - siedzieć w ustalonym miejscu, a nie stać w drzwiach pokoju - jak to często się zdarza na  różnych audio-imprezach, kiedy tylko nieliczni mogą usiąść tam gdzie trzeba, a reszta stoi  i potem się wymądrza, że wystarczyło wejść do pokoju i już wszystko było wiadomo… W  przypadku Visty nic o niej nie wiemy, dopóki nie usiądziemy na skrzyżowaniu osi jej  najlepszego promieniowania - tam i tylko tam odbywa się spektakl niezwykły. Na pewno jedną  rzecz Martin Logan Vista robi zgodnie z wyobrażeniami o elektrostatach - gra spójnie, nie  tylko bez śladów "zszywania" różnych przetworników typowego układu wielodrożnego (bo tego  nie ma się co czepiać przy większości dobrze zintegrowanych konstrukcji), lecz ze  specjalną, wewnętrzną homogenicznością, która współtworzy ów efekt kumulacji i naładowania  tonów średnich.
Tony wysokie są nie tyle podporządkowane, co związane ze średnicą tak organicznie, że  trudno doszukiwać się jakiegokolwiek podziału między tymi zakresami. Martin Logan Vista,  tak jak inne Logany, nie jest jednak czystym elektrostatem, więc przypisywanie jej zalet  elektrostatycznej spójności jest chyba na wyrost… tym bardziej że - teoretycznie - łączenie  z elektrostatycznym panelem średnio-wysoktonowym dynamicznego głośnika niskotonowego jest  trudniejsze, niż łączenie samych głośników dynamicznych (co zresztą przyznawała sama firma  i nad czym od dawna pracowała).
Czy jest już gotowe rozwiązanie systemowe, które daje podobny skutek w innych współczesnych  konstrukcjach Logana, czy to tylko kolejny fenomen kolumn Martin Logan Vista? Bas jest tak pięknie włączony w  całość, że można by sądzić, iż działa tu tylko panel elektrostatyczny, przekraczający swoje  naturalne ograniczenia w zakresie niskich częstotliwości, bo mają one też ładne  rozciągnięcie i odpowiednią dynamikę - a dynamika odpowiednia dla tak mocnej średnicy, jaką  emituje Martin Logan Vista, nie może być tylko przeciętna.
Owszem, średnica prowadzi to brzmienie, jednak cała kompozycja nie wywołuje głodu basu potężniejszego niż ten, który się pojawia; to sytuacja podobna do tej z drugiego końca pasma, gdzie wysokie tony też specjalnie nie błyszczą, lecz są harmonijne i naturalne,  niczym nie drażnią ani nie zasmucają brakiem aktywności. Po prostu nie ma żadnego problemu,  a jest wielka frajda. Dość niespodziewana i zarezerwowana praktycznie dla jednego  słuchacza, który zajmie najlepsze miejsce… Z tego punktu widzenia (i słyszenia) to  ekstremalnie audiofilski głośnik, oferujący swoje nadzwyczajne zalety nie tylko temu, kto  za niego zapłaci, ale i temu, kto znajdzie czas, aby spokojnie siedzieć i słuchać.
Lepiej późno niż wcześniej
Ponieważ w elektrostacie swobodnie promieniują obydwie strony membrany, a fale przez nie wytwarzane mają przeciwne fazy (kiedy membrana obserwowana od przodu porusza się do przodu, obserwowana od tyłu cofa się), powstaje charakterystyka dipolarna (nie bipolarna!), czyli ósemkowa. Z boku ciśnienie jest najmniejsze (tam promieniowanie od przedniej i tylnej strony membrany najskuteczniej znosi się), a największe jest na osi głównej z przodu i z tyłu.
Dla porównania: typowy zespół głośnikowy na bazie głośników dynamicznych, w zakresie średnio-wysokotonowym promieniuje najskuteczniej do przodu i wraz ze zwiększaniem kąta względem osi głównej ciśnienie systematycznie spada, a do tyłu jest już minimalne (szczególnie w zakresie wysokich tonów - chyba że do tyłu promieniuje dodatkowe źródło wysokich częstotliwości). Fale promieniowane przez elektrostat do tyłu będą powodowały liczne odbicia, z których część dobiegnie do miejsca odsłuchowego i wpłynie na perspektywę sceny dźwiękowej. W jaki sposób, zależy to właśnie od ustawienia - odległości od tylnej i od bocznych ścian oraz kąta skręcenia kolumny.
Im "późniejsze" odbicia, to znaczy im później dobiegną do słuchacza względem fali promieniowanej bezpośrednio, tym lepiej, bo pozwala to powiększyć przestrzeń, a nie rozmywa nadmiernie pozornych źródeł dźwięku, powodujących wczesne odbicia. Te powstają zwykle od ścian bocznych pomieszczenia, zwłaszcza jeżeli kolumny są ustawione blisko niej, bo różnica dróg dla fali biegnącej bezpośrednio i odbitej jest niewielka. Jednak w przypadku dipoli energia promieniowana w kierunku ścian bocznych jest mniejsza, dlatego mogą one stanąć bliżej, natomiast duża energia promieniowana do tyłu wymaga, aby nie stały one bezpośrednio przy tylnej ścianie; w praktyce - im dalej, tym lepiej. Coś za coś. I nie ma to nic wspólnego ze spotykanymi niekiedy zaleceniami dotyczącymi odstawiania kolumn ze względu na zbyt mocne przetwarzanie basu. Niskie częstotliwości są promieniowane przez sekcję niskotonową Visty w taki sam sposób jak z klasycznych kolumn - niemal wszechkierunkowo, w tej samej fazie we wszystkich kierunkach.
Andrzej Kisiel
MARTIN LOGAN VISTA
  • Produkowany Tak
  • Moc [W] 200
  • Wymiary [cm]* 145 x 27 x 43
  • Typ obudowy br-t
  • Rodzaj głośników W
  • Efektywność [dB] 86
  • Impedancja (Ω)** 4
  • * Wymiary: wys./szer./gł.
Patrząc na charakterystykę impedancji Vista, trudno byłoby odgadnąć hybrydową, po części elektrostatyczną naturę tej konstrukcji. Wprawne oko wychwyci jednak jeden podejrzany szczegół - spadek do bardzo niskiego poziomu przy 20 kHz. Firma podaje rzetelnie, że mamy się tu spodziewać poziomu 1,2 oma - i faktycznie tyle zmierzyliśmy. Brzmi to alarmująco, ale bez paniki. Zjawisko charakterystyczne właśnie dla elektrostatów jest nieprzyjemne tylko dla niektórych, najmniej stabilnych wzmacniaczy, mające skutki także przy współpracy ze wzmacniaczami o bardzo niskim współczynniku tłumienia (np. lampowych) - relatywnie wysoka impedancja wyjściowa wzmacniacza wraz z niską impedancją obciążenia stworzą dzielnik napięcia powodujący spadek poziomu w tym zakresie ("przygaszenie" tonów wysokich)
Nie mówimy tu o żadnej wydajności prądowej i kontroli basu, bo rzecz rozgrywa się na drugim skraju pasma, gdzie pobór mocy jest bardzo niewielki. Określając impedancję znamionową na podstawie minimum powyżej basowych rezonansów, możemy mówić o 4 omach (w zakresie 100 Hz - 300 Hz poziom oscyluje niedaleko tej wartości), tyle właśnie uczciwie podaje Logan w katalogu. Zachęcony tym, zacząłem szukać deklarowanej efektywności, zaciekawiony, czy i tutaj firma wykaże się taką rzetelnością; w zestawie danych nie ma jednak w ogóle efektywności (czułości), a nie jest ona - zmierzona w naszym laboratorium - wcale zawstydzająco niska, bo 86 dB to niemal stały poziom tego testu.
Pozostając jeszcze przy charakterystyce impedancji, widzimy dwa wierzchołki w zakresie niskotonowym, pochodzące z systemu bas-refleks, w którym pracuje głośnik dynamiczny. Minimum między nimi lokuje się przy 30 Hz - układ rezonansowy dostrojony jest bardzo nisko. Na charakterystyce przetwarzania daje to spadek dość łagodny (jak na bas-refleks) właśnie aż do 30 Hz, punkt -6 dB (względem średniego poziomu) odczytujemy przy 35 Hz - bas Visty wcale nie jest tylko nieśmiałym dopełnieniem dla elektrostatycznego głównego dania.
Cała charakterystyka jest dobrze zrównoważona i szerokopasmowa, zakres średnio-wysokotonowy jest - jak na działanie elektrostatu - dobrze wyrównany, szereg drobnych nierównomierności to rzecz znana z działania tego typu przetworników i brzmieniowo mało szkodliwa, bo każdy naturalny dźwięk operuje w szerszym spektrum i na swój sposób "uśrednia" przebieg. Poziom nie opada wyraźnie w kierunku najwyższych częstotliwości, co elektrostatom zdarza się często, zbyt wiele nie odpuszcza nawet w najwyższej oktawie, i to nie tylko na osi głównej - trzyma się stabilnie w badanym zakresie kątów, z wyjątkiem osi 30O (w poziomie), która pokazuje wyraźny spadek już od 2 kHz. Na pewno trzeba Visty skierować wprost na miejsce odsłuchowe. Z relacji odsłuchowych wiadomo, że siadanie zbyt wysoko lub zbyt nisko powoduje poważne zmiany, ale w zakresie +/-7O wszystko wygląda jeszcze dobrze.
Podstawowe dane
  • 16 500 zł
  • Wykonanie: Typowa dla Logana hybryda w wersji o umiarkowanej wielkości, ładna sylwetka, technologia podobna jak w referencyjnych konstrukcjach, wszystkie elementy budzą zaufanie, możliwość indywidualizacji wykończenia.
  • Laboratorium: Dobra równowaga z tylko lekkim spadkiem w zakresie najwyższych częstotliwości, niska dolna częstotliwość graniczna, dobre rozpraszanie w zakresie +/-7O w płaszczyźnie pionowej i do 15O w płaszczyźnie poziomej, efektywność 86 dB, impedancja 4 omy.
  • Brzmienie: Gęste, soczyste, z wielką sceną i dużymi pozornymi źródłami, namacalny pierwszy plan, dużo emocji. Żadnych problemów ze spójnością!
TAGA HARMONY TAV-616F SE
TAGA HARMONY
TAV-616F SE
Cena: 3 000 zł
Q ACOUSTICS 3050
Q ACOUSTICS
3050
Cena: 3 000 zł
POLK AUDIO Signature 50
POLK AUDIO
Signature 50
Cena: 3 000 zł
MONITOR AUDIO MR6
MONITOR AUDIO
MR6
Cena: 2 900 zł
Audio - wrzesień 2017
Strefa Magazynu
Audio 9/2017
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
JBL Arena 170
JBL
Arena 170
Kolumny serii Arena pojawiły się na rynku prawie dwa lata temu. Są już doskonale znane dzięki temu "stażowi", renomie fi...
