Czy obudowa kolumny jest potrzebna po to, aby działać jako pudło rezonansowe?
Audio, zespoły głośnikowe
Zależy jaka obudowa. Podstawowym zadaniem obudowy jest przeciwdziałanie spotkaniu się fal najniższych częstotliwości promieniowanych przez przednią i tylną stronę membrany, które są znacznie dłuższe od wymiarów głośnika i opływając go, wygaszałyby się na skutek swoich przeciwnych faz (kiedy membrana obserwowana od przodu wykonuje ruch naprzód i wytwarza ciśnienie, obserwowana od tyłu cofa się i wytwarza podciśnienie).
Najprostsza forma obudowy - obudowa zamknięta - służy więc zamknięciu i wytłumieniu fal biegnących od tylnej strony membrany, i efektywnemu wykorzystaniu fal od przedniej strony membrany. Taka obudowa w jak najmniejszym stopniu powinna działać jako pudło rezonansowe, unikając wywoływania jakichkolwiek rezonansów.
Natomiast obudowa typu bas-refleks (z otworem) wykorzystuje energię tylnej strony membrany do pobudzenia układu rezonansowego, jaki tworzy podatność powietrza w obudowie i masa powietrza w otworze. Ale i w takiej obudowie walczy się z rezonansami innego pochodzenia (np. falami stojącymi) jako zjawiskami niepożądanymi, podbarwiającymi brzmienie.
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Czy przetworniki koncentryczne wymagają zwrotnicy do podziału pasma?
Dlaczego głośniki tubowe są często spotykane w kolumnach profesjonalnych, a rzadko w przeznaczonych do użytku domowego?
Jakie kopułki wysokotonowe są lepsze - metalowe czy tekstylne?
Jakie są najlepsze materiały dla membran głośników niskotonowych i średniotonowych?
Dlaczego otwór bas-refleks nie promieniuje w fazie przeciwnej do fazy przedniej strony membrany?
Co to jest obudowa kompaktowa?
Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Co to jest głośnik dipolowy, jakie są jego właściwości?
Co to jest głośnik koncentryczny?
Czy głośniki szerokopasmowe są anachronizmem, czy mają przyszłość?
Jakie właściwości mają magnesy neodymowe?
Co to są kolumny aktywne i jakie są ich odmiany?
Dlaczego kolumny aktywne są tak mało popularne?
Co to są charakterystyki kierunkowe?
Co to jest główna oś odsłuchu?
Czy długość przewodów ma wpływ na pracę kolumn?
Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Czy kolumny trzeba ustawiać na kolcach?
Po co w zespołach głośnikowych jest zwrotnica?
Czy najlepsze są filtry 1. rzędu?
Dlaczego podstawkowe zespoły głośnikowe nazywamy monitorami?
Czy do podstawkowych zespołów głośnikowych potrzebne są specjalne, firmowe standy?
Dlaczego niektóre kolumny mają pochylone przednie ścianki? Czy przyniesie poprawę pochylanie do tyłu "normalnych" kolumn?
Czy kolumny trójdrożne są lepsze od dwudrożnych?
Co to jest układ dwuipółdrożny?
Co to jest układ d'Appolito, jakie są jego zalety i wady?
Na jakiej zasadzie działają kolumny z głośnikami niskotonowymi na bocznej ściance, jakie są zalety i wady takiego ustawienia?
Dlaczego w przeszłości częściej spotykało się duże głośniki niskotonowe, a obecnie dominują znacznie mniejsze?
Czy wąska obudowa kolumny jest akustycznie najkorzystniejsza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - marzec 2017
Strefa Magazynu
Audio 2/2017
W tym numerze tylko tematy stereofoniczne, ale o bardzo dużej rozpiętości gatunkowej i cenowej. Rozgrzewany się testem słuchawek w cenie ok. 1000 zł, aż dziesięć modeli...
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
