Odsłuchy przetwornika cyfrowo-analogowego TRIODE Corporation TRV-DAC1.0SE w audio-connect w Bydgoszczy
20 stycznia 2014 Promocje i prezentacje
Salon audio-connect z Bydgoszczy zaprasza na odsłuchy przetwornika cyfrowo-analogowego  TRIODE Corporation TRV-DAC1.0SE.
Urządzenie jest wyposażone jest w bufor lampowy, który powoduje, że brzmienie jest jeszcze lepsze - tranzystorowa rozdzielczość w połączeniu z ciepłem lampy.
Dane techniczne:
- lampy: 6DJ8(6922) x 2 ; 6N1 x 1
- DA przetwornik: Burr - Brown PCM1792
- konwerter szybkości próbkowania: CS8422
- odbiornik USB: XMOS (odpowiednio do 192 kHz)
- wejścia cyfrowe: częstotliwości próbkowania 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
- rozdzielczość:  16 lub 24 bity
- zniekształcenie: 0.002%
- poziom SN: 92 dB
- pasmo częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz (± 0,3 dB)
- separacja kanałów: 90 DB (dla 1 kHz)
- zakres dynamiki: 100 dB
- wejścia cyfrowe: Input S/PDIF Coaxial x 3; Input S/PDIF Optical x 1;  USB B 2.0 HighSpeed x 2
- wyjścia analogowe: RCA x 1
- wyjście słuchawkowe: standardowe Φ 6,3 mm Jack, 100 mW 32 Ω
- kompatybilność: OS Windows XP/Vista/7 MacOS-X(10.6.4 i wyżej )
- wymiary: 342(szer)x89(wys)x330(gł) mm
- pobór mocy: 30W
- waga: 8kg
- akcesoria: pilot, kabel zasilający, kabel USB, płyta ze sterownikami, bezpieczniki, baterie
audio-connect
www.audio-connect.pl
