Gramofon Thorens TD 203
18 listopada 2014 Sprzęt
Do rodziny gramofonów Thorens TD 206, TD 209 i TD 309 dołącza kolejny - TD 203. Urządzenie jest już dostępne w cenie 3099 zł.
Thorens TD 203 jest w pełni wyposażony i gotowy do pracy w chwilę po wyjęciu z pudełka. Mamy przy tym możliwość precyzyjnego dostrojenia i regulacji zgodnych z własnymi preferencjami. Na przykład ramię umożliwia dopasowanie wysokości (pionowy kąt śledzenia) i prostopadłości wkładki do powierzchni płyty (azymut).
Silnik jest odizolowany od płyty nośnej za pomocą gumowych absorberów drgań. Łożysko wykonano z brązu. Napięcie paska napędowego można w razie potrzeby ponownie wyregulować, wkładkę adaptera wymienić w kilka minut, a prędkość obrotową talerza precyzyjnie ustawić za pomocą specjalnego pokrętła.
Wraz z TD 203 Thorens wprowadza ramię TP 82. Ma ono jednoosiową konstrukcj, jego łożyskowanie bazuje na ostrzu węglikowym, które jest wspomagane przez pięć łożyskujących mikrokulek . Opisana konfiguracja umożliwia swobodny ruch ramienia, bez tarcia w płaszczyznach pionowej i poziomej, przy jednoczesnym zapewnieniu ekstremalnie wysokiej stabilności. To z kolei również wpływa na wydłużenie żywotności.
Zestaw gramofon/ramię dostarczany jest z preinstalowaną wkładką TPU 257, wysokiej jakości wkładką MM współpracującą z wszystkimi wejściami gramofonowymi MM, m.in. dostępnego opcjonalnie przedwzmacniacza gramofonowego Thorens MM 002.
Wraz z gramofonem Thorens TD 203 otrzymjemy kątomierz do wyrównywania wkładki i przyrząd pomiarowy do ustawienia igły (wykorzystywany do poprawnego ustawienia kąta śledzenia), a także specjalnie opracowaną 4-mm pokrywę ochronną, wykonaną z wytrzymałego, przezroczystego materiału Perspex.
Dane techniczne:
- Tryb działania: manualny
- Napęd: pasek (płaski pasek wokół subtalerza)
- Silnik: serwosterowany silnik na prąd stały
- Prędkości: 33 1/3, 45 obr./min.
- Zmiana prędkości elektroniczna
- Talerz 12"/0,8 kg (materiał polimerowy o wysokim tłumieniu)
- Zasilanie zewnętrzny zasilacz 12 V prądu stałego
- Wymiary 400 x 92,6 x 320 mm (bez pokrywy ochronnej)
- Waga 3,53 kg
- Ramię: Thorens TP 82
- Długość efektywna: 232,8 mm
- Zwis: 17,8 mm (regulowany)
- Kąt przesunięcia: 23,6° (stały)
- Masa efektywna; ok. 11 g
- Wkładka: Thorens TPU 257 (MM)
Thorens TD 203 jest już dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych - czerwonej, czarnej lub białej - wszystkie w błyszczącym wykończeniu.
Cena: 3099 zł
THORENS testy
