Odtwarzacz plików Lumin S1
21 listopada 2014 Sprzęt
Pod względem designu i funkcjonalności S1 przypomina starszego i tańszego krewniaka, model A1, jednak zastosowano w nim wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych i podzespołów.
Lumin S1 wykorzystuje do konwersji cyfrowo-analogowej cztery układy ESS SABRE32 9018. Para tych układów daje łącznie 16 równolegle połączonych konwerterów CA na kanał. Wykorzystanie konwerterów ESS wymagało też zmiany towarzyszących układów elektronicznych. Udoskonalono zewnętrzny zasilacz, który wykorzystuje dwa transformatory toroidalne. Zmieniony jest też system taktowania sygnału w odtwarzaczu.
Sygnał wejściowy można przesłać do S1 poprzez port Ethernet (100Base-T) lub przez USB (pamięci przenośne, dyski, tylko z pojedynczą partycją FAT32, NTFS lub EXT2/3). Obsługiwane są pliki DSD typu DSF (DSD), DIFF (DSD) oraz DoP (DSD). Można odtwarzać bezstratne pliki PCM w formatach FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF. Natomiast obsługiwane przez S1 formaty ze stratną kompresją to MP3 i AAC (w kontenerze M4A).
Lumin S1 odtwarza pliki stereo. W przypadku PCM obsługiwane są częstotliwości próbkowania 44.1-384kHz oraz rozdzielczości 16-32bity. W przypadku DSD obsługiwane są pliki DSD64 (2.8MHz) oraz DSD128 (5.6MHz). Pliki PCM o częstotliwościach próbkowania do 96kHz mogą być poddane upsamplingowi do DSD.
Lumin S1 ma analogowe wyjścia (XLR, RCA) z transformatorami Lundahl LL7401. Na wyposażeniu są też dwa cyfrowe wyjścia audio. Na wyjściu HDMI dostępne są sygnały PCM 44.1kHz-192kHz, 16-24-bit oraz DSD 2.8MHz. Na wyjściu BNC (SPDIF) dostępne są sygnały PCM 44.1kHz-192kHz, 16-24bit oraz DSD (DoP, DSD over PCM) 2.8MHz.
Lumin S1 jest zgodny z protokołem UPnP AV z rozszerzeniem dla transmisji strumieniowej audio. Obsługiwane jest odtwarzanie bez przerw (Gapless) i listy odtwarzania na samym urządzeniu.
Do sterowania służy aplikacja dla tabletu Apple iPad (wersja v2 lub późniejsza, wymagany system iOS 5.0 lub późniejszy). Zapewnione jest pełne wsparcie dla ekranów Retina Display. Aplikacja wyświetla wysokiej rozdzielczości grafikę towarzyszącą, pozwala też korzystać z AirPlay. Wbudowane oprogramowanie odtwarzacza (firmware) może być aktualizowane w celu wprowadzania nowych funkcji i udoskonaleń.
Obudowa S1 jest wyfrezowana z jednego bloku aluminium. Zewnętrzna powierzchnia jest szczotkowana. Na specjalne zamówienie można wykonać wersję obudowy anodyzowanej na czarno.
Dane techniczne:
- Wejścia: Ethernet, USB
- Wyjścia cyfrowe: BNC SPDIF, HDMI
- Wyjścia analogowe: symetryczne XLR (4Vrms, styk 2 gorący), niesymetryczne RCA (2Vrms)
- Wymiary odtwarzacza SWG: 350 x 60 x 345 mm
- Wymiary zasilacza SWG: 100 x 55 x 315 mm
- Masa odtwarzacza: 8 kg
- Masa zasilacza: 2 kg
Cena: 47 900 zł
LUMIN testy
