Gramofon TEAC TN-300
16 grudnia 2014 Sprzęt
TEAC zaprezentował kolejny gramofon, tym razem model TN-300. Urządzenie ma wbudowany wzmacniacz gramofonowy i jest wyposażony w przełączalne wyjście gramofonowe/liniowe oraz port USB. Pozwala również zapisywać analogowe nagrania w postaci plików cyfrowych.
Port USB umożliwia przesyłanie muzyki z płyt winylowych do komputerów Mac lub PC, dzięki czemu winylowe nagrania można zarchiwizować w postaci cyfrowych plików w jakości CD, a później odtwarzać je np. w smartfonie lub cyfrowym odtwarzaczu. Projktanci TEAC-a zastosowali ponadto komplet wyjść RCA, które mogą pracować w jednym z dwóch trybów: gramofonowym lub liniowym. Umożliwia to korzystanie z gramofonu nawet wtedy, gdy wzmacniacz nie ma wejścia Phono.
Gramofon TEAC TN-300 jest konstrukcją manualną, napędzaną przez silnik prądu stałego o wysokim momencie obrotowym. Napęd jest przenoszony za pomocą wytrzymałego paska wykonanego z neoprenu.
Projektanci wyposażyli gramofon w odlewany, aluminiowy talerz. Całość spoczywa na ciężkiej obudowie wykonanej z płyty MDF, która ogranicza do minimum możliwość powstawania rezonansu.
Gramofon umożliwia wybór jednej z dwóch prędkości odtwarzania, 33 1/3 lub 45 obr./min., i jest wyposażony jest we wkładkę Audio-Technica AT95E VM, która gwarantuje wysoką precyzję odczytu płyty. Wkładka jest mocowana do statycznie zbalansowanego prostego ramienia, które również zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem zapewnienia dokładności śledzenia ścieżki.
Gramofon TEAC TN-300 jest już dostępny w sprzedaży. Poglądowa cena detaliczna urządzenia, niezależnie od wersji kolorystycznej, wynosi 1699 zł.
Dane techniczne:
- System napędowy: pasek
- Prędkość obrotu płyty: 3 1/3 i 45 obr./min
- Stosunek S/N: 67 dB lub wyższy (A-ważony, 20 kHz)
- Talerz: odlewane aluminium, średnica 30 cm (12")
- Długość ramienia: 223 mm
- Zakres zmiany nacisku igły: 0-5 g
- Dopuszczalna masa wkładki: 3,5 - 6,5 g
- Wkładka: MM (VM)
- Nacisk igły: 2,0 ±0,5 g
- Masa wkładki: 5,7 ±0,5 g
- Port USB: typ B
- Zużycie energii (tryb czuwania): 0,5 W lub mniej
- Zużycie energii (włączony/Start): 1,5 W lub mniej
- Waga: 4,9 kg
- Wymiary (S x W x G): 420 x 356 x 117 mm
TEAC testy
