Nowe głośniki z serii Instalacyjnej MartinLogan
26 marca 2015 Sprzęt
MartinLogan wprowadził do swojej oferty nowe głośniki z serii Instalacyjnej - do montażu na suficie i ścianie, zewnętrzne odporne na złe warunki atmosferyczne i ogrodowe w formie kamieni.
Martin - głośniki do montażu na suficie i ścianie
Wydajność głośników zapewniają tytanowa kopułka przetwornika wysokotonowego i mineralizowane membrany z polypropylenu. Maskownice (z możliwością malowania) są pozbawione ramek, a w połączeniu z silnymi magnesami mocującymi zabezpieczają konstrukcję, jednocześnie zachowując estetykę pozwalającą "zniknąć" głośnikowi w pomieszczeniu. Wszystkie modele wyposażono w skuteczny system mocowania współgrający z koszem ABS odpornym na wibracje.
Dane techczne ML-80i:
- Pasmo przenoszenia: 60–20,000 Hz ±2dB
- Kierunkowość: -
- Czułość: 90 dB/2.83
- Zalecana moc wzmacniacza: 15-120 W / kanał
- Częstotliwość zwrotnicy: 2500 Hz
- Przetwornik wysokotonowy: 1" (2.5cm); kopułka z tytanu
- Przetwornik niskotonowy: 8" (21 cm) membrana -mineralizowany polypropylen
- Wyjścia: zacisk przyjmujący przewody do 12 AWG
- Waga (Szt.): 4.4 lbs. (2 kg) sz
- Wymiary (Średnica x Głębokość | W x S x G): 26.6cm x 10 cm
- Wymagany otwór montażowy (jw.): 23.8 cm
- Odległość od powierzchni ściany: 0,5 cm
- Wymagana głębokość montażowa: 9,5 cm
- Cena: 1598 zł / para
Pozostałe dostępne modele: ML-67 (1098i/szt.), ML-66i (1068 zł), ML-65i (1288 zł/para), ML-62i (1098 zł/szt.), ML-60i (1288 zł/para)
MartinLogan - Allweather
Tytanowa kopułka przetwornika wysokotonowego, oraz mineralizowane membrany z polypropylenu zapewniają świetną wydajność. W pełni szczelne, mineralizowane, wzmocnione obudowy zapewniają ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Wszystkie modele wyposażono w wodoodprone, oraz odporne na działanie promieni UV maskownice, stalowe, oraz polimerowe uchwyty montażowe, a także odporne na uszkodzenia pozłacane terminale.
Dane techniczne ML-75AW:
- Pasmo przenoszenia: 75–20,000 Hz ±2dB
- Kierunkowość: możliwość ustawienia głośnika
- Czułość: 93 dB
- Impedancja: kompatybilny z 4,6 lub 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: 15-160 W / kanał
- Częstotliwość zwrotnicy: 2300 Hz
- Przetwornik wysokotonowy: 1" (2.5 cm); kopułka z tytanu
- Wejscia: 5 Zacisków przyjmujacych przewody do 5 AWG
- Waga (Szt.): 4.8 kg
- Wymiary: (W x S x G): 31.7 cm x 22.4 cm x 23.2 cm
- Cena: 2998 zł/para
Pozostałe dostępne modele: ML-65AW (2498 zł/para), ML-55AW (1699 zł/para), ML-45AW (1288 zł).
MartinLogan Rock
Tytanowa kopułka przetwornika wysokotonowego, oraz mineralizowane membrany z polypropylenu zapewniają świetną wydajność. W pełni szczelne, mineralizowane, zmocnione obudowy z wtkończeniem imitującym kamień zapewniają ochronę przed miennymi warunkami atmosferycznymi. Wszystkie modele wyposażono w wodoodprone, raz odporne na działanie promieni UV maskownice.
Dane techniczne ML-75R (stereo):
- Pasmo przenoszenia: 63–20,000 Hz ±2dB
- Czułość: 90 dB/2.83 V/m
- Zalecana moc wzmacniacza: 15-80 W / kanał
- Przetwornik wysokotonowy: 2 x 1" (2.5 cm); kopułka z tytanu
- Przetwornik niskotonowy: 7.5" (19 cm) membrana: mineralizowany polypropylen z
podwójną cewką
- Wejscia: 2 preinstalowane przewody
- Waga (Szt.): 7,7 kg
- Wymiary: (W x S x G): 38.5cm x 34cm x 33cm
- Cena: 2148 zł szt.
Pozostałe dostępne modele: ML-65R (stereo) w cenie 1668 zł/para
MartinLogan Rock
MARTIN LOGAN testy
