Subwoofery Paradigm Prestige 2000 SW i 1000 SW
10 sierpnia 2015 Sprzęt
Firma Paradigm wprowadziła do swojej oferty dwa nowe subwoofery z serii Prestige - 1000SW i 2000SW. Subwoofery Prestige to efektywność na poziomie powyżej 90%. Zostały zaprojektowane tak, aby były zdolne przenieść do 2000W ciągłej mocy.
Prestige 2000SW wykorzystuje redukująca szumy siec i zaawansowany obwód cewki pozwalający na wysokoprądowa i cicha prace.
Paradigm zmaksymalizował wydajność procesorów i wyjścia audio, aby dostarczyć ciągły, muzykalny bas pozbawiony zniekształceń - nawet na najwyższych poziomach głośności.
Opatentowana technol ogia aktywnego zawieszenia (ART™)
Obudowa urządzeń skrywa zintegrowany radiator pozwalający na przenoszenie dużej mocy, lepszy bas, lepsza dynamika i mniejsza kompresja mocy.
W 1000SW i 2000SW zastosowano lekkie i trwałe zawieszenie Nomex o poszerzonym wychyle, które zapewnia dłuższa żywotność i wydajność. Nomex, jak mów producent, jest 10 razy mocniejszy od standardowych wytwarzanych z bawełny elementów zawieszenia.
X-PAL™ membrana niskotonowa z czystego aluminium
Paradigm 1000 SW
- Konstrukcja: Pojedynczy głośnik o wysokiej amplitudzie
- wychylenia, opatentowany, wbudowany wzmacniacz Ultra-Class-D™, obudowa zamknieta, Port USB, PBK
- Wzmacniacz: 1,700 moc szczytowa; 1,000 Watts RMS
- Filtr dolnoprzepustowy: Variable 35Hz – 150Hz; opcja Bypass
- Przetwornik niskotonowy: 12" (30.5cm) membrana X-PAL™, technologia aktywnego zawieszenia ART™, 3" odporna na wysoka temperature cewka
- Zasięg basu: 16Hz DIN
- Korekcja fazowa: Zmienna 0°-180°
- Czułość: 100mV mono (max. poziom głośności)
- Wejścia: RCA lewy i prawy, Sub-Out / LFE lub zbalansowane XLR z wyjścia liniowego Sub-Out / LFE-Out przedwzmacniacza/procesora lub innego źródła liniowego
- Impedancja: RCA: 10k ohm; XLR: 20k ohm
- Korekcja poszerzenia: Perfect Bass Kit (PBK™) w zestawie
Montowane na panelu przednim kontrolery
Paradigm 2000 SW
- Konstrukcja: pojedynczy głośnik o wysokiej amplitudzie wychylenia, opatentowany, wbudowany wzmacniacz Ultra-Class-D™, obudowa zamknieta, Port USB, PBK
- Wzmacniacz: 3,400 moc szczytowa; 2,000 Watts RMS
- Filtr dolnoprzepustowy: Variable 35Hz – 150Hz, opcja Bypass
- Przetwornik niskotonowy: 15” (38.1cm) membrana X-PAL™, technologia aktywnego zawieszenia ART™, 3” odporna na wysoka temperature cewka
- Zasięg basu: 12Hz DIN
- Czułość: 100mV mono (max. poziom głosnosci)
- Wejścia: RCA Lewy i Prawy, Sub-Out / LFE lub zbalansowane XLR z wyjscia liniowego Sub-Out / LFE-Out przedwzmacniacza/procesora lub innego zródła liniowego
Ceny:
- Paradigm Prestige SUB 1000SW: 15 158 zł
- Paradigm Prestige SUB 2000SW: 20 148 zł
