Wzmacniacz Pioneer A-50DA
22 września 2015 Sprzęt
W październiku do sprzedaży w Polsce wejdzie wzmacniacz Pioneer A-50DA.
Urządzenie jest wyposażone w duże, pozłacane gniazda głośnikowe i analogowe wejścia audio (Phono MM, CD, LINE 1, LINE 2, NETWORK, POWER AMP DIRECT IN), gniazdo USB, cyfrowe wejście optyczne i koaksjalne, wyjście audio (LINE 2, PHONES), SR wejście/wyjście oraz gniazdo zasilania.
Czytaj również testy urządzeń Pioneer
Konstrukcja:
- Wzmacniacz MOSFET klasy D
- Odseparowana konstrukcja przedwzmacniacza i wzmacniacza
- Izolacja sekcji zasilania
- Tryb Source Direct
- Wysokiej jakości ESS SABRE Ultra DAC
- 384 kHz/32-bit USB-DAC dla asynchronicznego transferu audio
- Stabilizator Trans
- Wybór sekcji głośnikowej A, B, A+B
Dane techniczne:
- 90 W + 90 W (20 Hz-20 kHz, THD › 0.5 %, 4 ohm)
- 65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohm)
- THD: 0.02 % (Rated Output -3 dB, 8 ohm, 1 kHz)
- Zalecana impedancja głośników: 4-16 ohm (A lub B), 8-32 ohm (A+B), 4-16 ohm (Bi-Wiring)
- Zakres częstotliwości:
SACD/CD, NETWORK, LINE1, LINE2 5 Hz-50 kHz, ±3 dB
- Odchylenie RIAA: PHONO MM 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB ›
- Współczynnik sygnał-hałas:
SACD/CD: 101 dB, Phono: 89 dB (MM: 5 mV), - Power Amp Direct: 110 dB
- Separacja kanałów:
SACD/CD: 90 dB (100 Hz), 84 dB (1 kHz), 75 dB (10 kHz)
- Power Amp Direct: 95 dB (100 Hz), 95 dB (1 kHz), 80 dB (10 kHz)
- Zasilanie: AC 220-230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 72 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W
- Wymiary: 435 x 138.5x 357 mm
- Masa: 11.2 kg
Czytaj również test: Pioneer PD-10 + A-20
Źródło: DSV
PIONEER testy
