Subwoofer aktywny Tannoy TS2.8 SUB
01 grudnia 2015 Sprzęt
Firma Tannoy wprowadza na rynek TS2.8 SUB - subwoofer aktywny uzupełniający najnowszą linię Mercury 7.
Na bocznych ściankach subwoofera zamocowano odpowiednio: po jednej stronie solidny głośnik aktywny oraz, po stronie przeciwległej, membranę bierną. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowano negatywne drgania obudowy i mocno zmniejszono jej wielkość. Przyczyniło się to również do bardzo wyraźnego wzrostu efektywności najniższych częstotliwości.
Jako głośnik aktywny w subwooferze Tannoy TS2.8 SUB pracuje solidny przetwornik niskotonowy z membraną o średnicy 20 cm zdolną do dużych wychyleń. Membrana bierna ma również 20 cm średnicy i podobnie jak głośnik zdolna jest do ekstremalnych wychyleń. Głośnik jest zasilany wzmacniaczem o mocy ciągłej 180W.
Tannoy TS2.8 SUB
Subwoofer, mimo niewielkich gabarytów, dysponuje szerokim pasmem przenoszenia i potrafi zejść do 34 Hz (przy spadku 6 dB).
Głośnik aktywny Tannoy TS2.8 SUB wyposażono w wiele systemów zabezpieczających takich jak termiczny, przeciwzwarciowy, zakłóceniowy on/off chroniący urządzenie przed przesterowaniem.
Wejścia realizowane są przy pomocy łączy RCA - stereo lub LFE. Dostępne regulacje to: głośność, częstotliwość odcięcia (50Hz-150Hz), zmiana fazy sygnału (przełącznik 0-180 st.) tryb pracy - auto/zawsze włączony, zasilanie on/off.
Maksymalny ciągły pobór mocy subwoofera wynosi 200W.
Tannoy TS2.8 SUB jest dostępny w trzech kolorach wykończenia, dzięki czemu pasuje do pozostałych kolumn w linii.
Wymiary (WxSxG): 320x324.2x270 mm, waga 8.6 kg.
Źródło: E.I.C.
