Gramofon Audio-Technica AT-LP5
10 grudnia 2015 Sprzęt
Audio-Technica zaprezentowała nowy gramofon, model AT-LP5, z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym i cyfrowym portem USB.
Audio-Technica AT-LP5 może pracować z jedną z dwóch prędkości: 33 1/3 lub 45 obr./min. Podstawę dla winylowych krążków stanowi odlewany z aluminium talerz, który wraz ze spoczywającą na nim grubą gumową matą tworzy strukturę, jak mówi producent, ograniczającą do minimum drgania obudowy.
Ramię w kształcie litery J zostało zaprojektowane tak, aby wyeliminować błędy śledzenia (punktem wyjścia dla konstruktorów były oryginalne projekty Audio-Techniki z lat 60. i 70. dwudziestego wieku). Zakończono je lekką głowicą AT-HS10, w której pracuje wysokiej klasy wkładka Dual MM AT95Ex, opracowana specjalnie dla gramofonu AT-LP5.
Funkcjonalność gramofonu Audio-Technica AT-LP5 zwiększa wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy z możliwością wyboru trybu pracy: Phono i Line. Dzięki niemu gramofon można podłączyć do dowolnego systemu stereo wyposażonego w wejście Phono lub wykorzystującego wyłącznie wejścia liniowe.
Na pokładzie AT-LP5 znajduje się również port cyfrowy USB, który wraz z dołączonym oprogramowaniem Audacity pozwala podłączyć gramofon bezpośrednio do komputera PC lub Mac i tworzyć cyfrowe kopie winylowych unikatów.
Czytaj również:
Jakie urządzenia są potrzebne do kalibracji gramofonu?
Jakiego typu wkładki są lepsze - MM czy MC?
Jaka jest żywotność wkładek gramofonowych?
Jaki jest optymalny nacisk igły na płytę?
Dane techniczne:
- Typ: 2 prędkości pracy, w pełni manualna obsługa
- Nierównomierność obrotu <0,2% WRMS (33 obr./min.)
- Stosunek sygnał/szum >50 dB
- Poziom wyjściowy:
Phono (z pominięciem przedwzmacniacza) – 4 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s
Line (przy aktywnym przedwzmacniaczu) – 150 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s - Wzmocnienie przedwzmacniacza gramofonowego: 36 dB nominalnie, korekcja RIAA
- Funkcja USB C/A, A/C – 16 bitów, 44,1 kHz lub 48 kHz; interfejs komputerowy: USB 1.1 (lub nowszy) zgodny z Windows XP, Vista lub Mac OS X
- Zużycie energii 6 W
- Wymiary (S x W x G) 450 x 157 x 352 mm
- Waga 10,5 kg
Źródło: Audio Klan
AUDIO-TECHNICA testy
