Bezprzewodowe głośniki Paradigm PW 600 i PW 800
11 lutego 2016 Sprzęt
Kanadyjski Paradigm wprowadził do swojej oferty dwa nowe głośniki bezprzewodowe z serii PW pracujące w standardzie DTS Play-Fi - modele PW 600 i PW 800.
Bezprzewodowe połączenie daje natychmiastowy dostęp do osobistej playlisty online, kontroli urządzenia przez aplikację oraz elastyczność użytkowania bezprzewodowych głośników.
Główne funkcje:
- Wysoka moc dynamiczna - wzmacniacze Anthem.
- Zapewnia dźwięk stereo z lewego/prawego przetwornika wysokotonowego oraz lewego/prawego przetwornika średniotonowego.
- Reprodukcja dźwięku wysokiej rozdzielczości: do 24bit/192kHz.*
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urzadzeń Android, iOS lub PC.
- Przesyłanie z cyfrowych bibliotek muzycznych takich jak Tidal, Spotify, Deezer itp.
*24bit/192 kHz dostępne przy połączeniu przewodowym dołączonym kablem Ethernet.
Czytaj również testy urządzeń Paradigm
Dane techniczne Paradigm PW 600
Głośnik bezprzewodowy Paradigm PW 600
- Konstrukcja: 3-przetworniki, 2-drożna stereo.
- Zwrotnica: cyfrowa 4-tego stopnia 3.5kHz.
- Wzmacniacz: Anthem®; 400W moc dynamiczna; 200W RMS.
- Korekcja pomieszczenia: ARC™ z dołączonym mikrofonem.
- Pasmo przenoszenia (w osi): +/- 2dB przy 45Hz - 20kHz.
- Przetwornik wysokotonowy: 2 x 1” (25mm) kopułka S-PAL™, chłodzona ferrofluidem.
- Przetwornik średniotonowy: 2 x 15” (127mm) membrana S-PAL™, zawieszenie pokryte pianką, elastyczne o poszerzonym wychyle, 1” odporna na działanie temperatury.
- Zasięg niskich częstotliwości: 40 Hz (DIN).
- Czułość (pomieszczenie / komora bezechowa): 91 dB / 88 dB.
- Wejścia: 3.5 mm wejście analogowe, USB (do aktualizacji oprogramowania) Ethernet 10/100.
- Łączność bezprzewodowa: 2.4GHz i 5.0GHz; 802.11 g/n.
- Wymiary (W x S x G) 25.4cm × 16.5cm × 14.0 cm.
- Waga netto 3.4 kg / szt.
Dane techniczne Paradigm PW 800
Głośnik bezprzewodowy Paradigm PW 800
- Konstrukcja: 4-przetworniki, 2-drożna stereo.
- Zwrotnica: cyfrowa 4-tego stopnia 3.5k Hz.
- Wzmacniacz: Anthem®; 460W moc dynamiczna; 230W RMS.
- Pasmo przenoszenia (w osi): +/- 2dB przy 44Hz - 20kHz.
- Przetwornik średniotonowy: 2 x 15” (127mm) membrana S-PAL™, zawieszenie pokryte pianką, elastyczne o poszerzonym wychyle, 1" odporna na działanie temperatury cewka.
- Zasięg niskich częstotliwości: 39 Hz (DIN).
- Wymiary (W x S x G) 17.8 cm × 50.8 cm × 14.0 cm.
- Waga netto 6.3 kg / szt.
Dostępne wykończenia: czarny, biały
Ceny:
- Paradigm PW-600: 2998 zł
- Paradigm PW-800: 3998 zł
PARADIGM testy
