Taga Harmony Diamond F-200
16 lutego 2016 Sprzęt
Taga Harmony wprowadziła do swojej oferty nowe kolumny podłogowe, model Diamond F-200.
Para kolumn wykończonych drewnem waży ok. 110 kg. Obudowy (wykończenie błyszczącym lakierem fortepianowym) mają być wolne od rezonansów, a dźwięk czysty i naturalny.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: 4 przetworniki, Bi-wiring, Bi-amp, 25mm obudowa MDF S-TLIE; częstotliwość zwrotnicy 450Hz, 4kHz
- Przetwornik wysokotonowy: 30 mm (1.18"), O-TPTTD, E-TP
- Przetwornik średniotonowy: 165 mm (6,5") E-TPACD
- Przetwornik niskotonowy: 2x203 mm (8") TNPPCD
- Zalecana moc wzmacniacza: 100-400 W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 30 Hz-33 kHz
- Imoedancja: 6 Ohm
- Czułość: 91 dB
W konstrukcji kolumn Taga Harmony Diamond F-200 wykorzystano bardzo sztywne płyty MDF o grubości 25 mm - zostały one użyte do budowy ścianek bocznych, górnej, dolnej i tylnej. W panelu przednim znajduje się zaś płyta 30-milimetrowa. Wewnętrzna struktura została podzielona na dwie komory, w stosunku 80% dla głośników niskotonowych, oraz 20% dla głośnika wysokotonowego i średniotonowego. Pozwoliło to na znacznie lepsze i niezależne zestrojenie niskich oraz wysokich-średnich tonów.
Sztywność zwiększają wewnętrzne obręcze wzmacniające, ograniczając tym samym niechciane rezonanse. Ścianki są mocno zakotwiczone do tylnej podpory o grubości 80 mm, wzmacniającej całą konstrukcję.
Zakrzywiony kształt ścianek bocznych i płyty górnej odgrywa ważną rolę w obniżaniu niechcianych wibracji, dyfrakcji, zniekształceń, oraz efektu fal stojących.
Obudowa Taga Harmony Diamond F-200 spoczywa na 2-warstwowej, dyskretnej metalowej podstawie wyposażonej w kolce. 2-warstwowa konstrukcja zwiększa izolacje od podłogi, transparentność dźwięku, oraz uwydatnia definicję i podstawę basu.
Obudowa jest przy tym lekko odchylona do tyłu, aby zapewnić wyrównanie czasowe dla wszystkich przetworników - dzięki temu przetwornik wysokotonowy jest cały czas ustawiony w najlepszej pozycji.
Dostarczone w zestawie dodatkowe aluminiowe podkładki pod kolce, zapewniają stabilność kolumn i chronią podłogę przed zarysowaniem.
Panel przedni nie został wyposażony w tradycyjne uchwyty na maskownice. Są one montowane magnetycznie.
Więcej na www.polpak.com.pl
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY testy
