Przetwornik cyfrowo-analogowy ARCAM irDAC-II
13 kwietnia 2016 Sprzęt
Na rynek wchodzi właśnie nowy przetwornik cyfrowo-analogowy Arcam irDac II. Urządzenie jest wyposażone w łącze Bluetooth i wyjście słuchawkowe, odtwarza też pliki DSD128.
W nowym przetworniku zastosowano układ DAC-a ESS Sabre32. Izolacja analogowych i cyfrowych układów, zasilacz o bardzo niskich szumach i krótka ścieżka sygnału mają przy tym znacznie poprawiać dźwięk.
Ważnym Arcama jest minimalizacja jittera. Dzięki temu, że inżynierowie całą swoją wiedzę zawarli w układzie irDAC-II, jest on niemal całkowicie wolny od tego typu zniekształceń. Wzmacniacz słuchawkowy został przeniesiony bez zmian z flagowego wzmacniacza A49 tej firmy i - jak mówi producent - jest w stanie wysterować nawet najbardziej wymagające słuchawki.
Dostępne są dwa rodzaje wyjść analogowych - z sygnałem stałym i regulowanym - co daje duże możliwości w budowie systemu.
Arcam irDAC-II został zaprojektowany w taki sposób, aby być sercem cyfrowego systemu audio i wideo - wyposażono go w zestaw najczęściej używanych wejść cyfrowych, w tym asynchroniczne USB oraz bezprzewodowe Bluetooth. Wszystkie wejścia są kontrolowane z pilota zdalnego sterowania, który może także sterować odtwarzaniem muzyki z komputera PC lub MAC (poprzez interfejs Human Interface Device).
Dane techniczne:
- Wejścia: USB, S/PDIF, optyczne, Bluetooth
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz, +/-0,1 dB
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): 0,0007%
- Stosunek sygnał/szum (wazony 'A'): 117 dB (sygnał wejściowy – 24 bity)
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 2,1 V RMS
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania
USB: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 384 kHz | DSD64, DSD128
Optyczne: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Koaksjalne: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX-LL
- Długość słowa: 16 bitów, 24 bity | 1 bit (DSD)
- Impedancja słuchawek: 30 Ω – 600 Ω
- Pobór mocy: 18 W (max)
- Wymiary: W 194 x H 44 x D 124 mm
- Waga: 1,1 kg
Źródło: Audio Center Poland
ARCAM testy
