Słuchawki AudioQuest NightOwl
16 lutego 2017 Sprzęt
NightOwl - tak nazywają się nowe, wokółuszne słuchawki AudioQuest. Eleganckie, komfortowe, z wbudowanym mikrofonem.
Maskownica (w modelu NightHawk służąca do rozpraszania dźwięku) w słuchawkach NightOwl odizolowuje użytkownika od zewnętrznego hałasu. Specjalna okrągła nakładka, znajdująca się w centralnej części muszli słuchawkowych, skrywa kanał wentylacji. Biegnie on wzdłuż krawędzi membran i wychodzi przez niewidoczny port, który hamuje ruch powietrza. Dzięki temu, w przeciwieństwie do słuchawek ze szczelnymi obudowami, NightOwl łagodzi wytwarzane ciśnienie oraz zapewnia przetwornikom swobodę ruchu. Dzięki temu nawet w przypadku nagłych impulsów membrany szybko powracają do spoczynkowej pozycji, co umożliwia detaliczne odtworzenie wszystkich tonów.
Sztywna membrana z biocelulozy została zawieszona na gumowym resorze i podczas pracy porusza się w niemal idealnie tłokowy sposób. Zaprojektowano je tak, aby pozostawały wolne od zniekształceń, dostarczały mocny i dobrze kontrolowany bas oraz bogate i detaliczne brzmienie zakresu średnio- i wysokotonowego.
Wokółuszne muszle słuchawek są z tzw. ciekłego drewna i mają kształt zbliżony do kształtu ludzkiego ucha. Ułatwia to idealne dopasowanie słuchawek do głowy użytkownika. "Ciekłe drewno" jest uzyskiwane w wyniku połączenia prawdziwego drewna z odzyskanym błonnikiem roślinnym. W porównaniu z tworzywem sztucznym lub czystym drewnem ma dużo lepsze właściwości akustyczne i jednocześnie pozwala uzyskać dowolną formę.
Nocna sowa ma być komfortowa. W tym celu projektanci wykorzystali proteinową skórę. Ten miękki i przyjemny w dotyku bio-pochodny materiał syntetyczny wyróżnia się fakturą zbliżoną do ludzkiej skóry i pokrywa poduszki wokółuszne oraz pasek nagłowny. Do słuchawek standardowo dołączany jest również drugi komplet poduszek, wykonany z zamszu. Skórzana odmiana szczelniej przywiera do głowy użytkownika i dzięki temu skuteczniej odizolowuje od zewnętrznego hałasu przy jednoczesnym delikatnym wzmocnieniu przejrzystości sopranów. Zamszowe poduszki umożliwiają swobodniejszą wentylację uszu.
Komfort użytkowania to również zasługa nowatorskiej konstrukcji pałąka nagłownego. Projektanci zastosowali specjalny elastyczny pasek, który jest ukryty wewnątrz miękkiej, delikatnie amortyzującej wkładki. Pod wpływem nacisku na głowę całość delikatnie unosi się i automatycznie dopasowuje do kształtu oraz wielkości głowy użytkownika.
AudioQuest wyposażył model NightOwl w wysokiej klasy kabel, który ma skutecznie ograniczać szum i ewentualne zniekształcenia. Przewodniki z miedzi o bardzo wysokiej czystości umieszczone są wewnątrz izolacji, która chroni je przed niepożądanymi zakłóceniami. Elastyczna, gładka izolacja zwiększa trwałość kabla, ogranicza ryzyko jego splątania i minimalizuje mikrofonowanie. Przewód ma długość 1,3 m.
AudioQuest NightOwl mają wbudowany mikrofon i przyciski zdalnego sterowania. Dzięki temu możemy m.in. odbierać/kończyć połączenie telefoniczne, regulować głośność oraz rozpoczynać/zatrzymywać odtwarzanie muzyki – wszystko bez potrzeby zdejmowania słuchawek z uszu lub wyjmowania smartfona z kieszeni. Wbudowany układ sterujący został odizolowany od obwodów audio.
Dane techniczne:
- Impedancja: 25 Ω
- Czułość: 99 dBSPL/mW
- Moc: 1,5 W
- Waga: 346 g
- Przetwornik: 50 mm dynamiczny z biocelulozową membraną
- Kabel: 1,3 m; wbudowany mikrofon i moduł zdalnego sterowania
- Złącze: 3,5 mm mini-jack; przejściówka 3,5 mm-6,3 mm
Źródło: Audio Klan
AUDIOQUEST testy
