Głośniki i subwoofery Paradigm Garden Oasis
29 marca 2017 Sprzęt
Kanadyjski Paradigm postanowił umilić życie działkowiczom i wprowadził do sprzedaży głośniki oraz subwoofery Garden Oasis.
Głośniki są wyposażone w wysokiej jakości komponenty i kryją przetworniki wysoko- i średniotonowe są zamknięte w jednolitej obudowie zapewniającej wysoką dyspersję. Opatentowana technologia Pomniejszonej Dyfrakcji na Krawędziach (Reduced Edge Diffraction, RED™) znacząco zredukuje negatywne skutki dyfrakcji przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości średnicy.
Głośniki Paradigm Garden Oasis można zamontować w ziemi, na drzewie czy pod pergolą. Specjalna nakrętka (o wielkości gwintu 1,27 cm) pasuje do wszystkich opcji montażowych w tej serii. Te elastyczne opcje instalacji pozwalają dopasować system do wszelkich potrzeb i "zasadzić" głośniki niemal wszędzie.
Czytaj również testy urządzeń Paradigm
Szpic umożliwiający montaż głośnika stabilnie w ziemi.
Wziemna skrzynka połączeniowa.
Aluminiowa nakrętka montażowa pomaga w zamocowaniu głośników w ścianach, blatach, a nawet na drzewach.
Subwoofery Paradigm Garden Oasis przypominające grzybki można montować w ziemi. Większa część urządzenia będzie dla naszych oczu niedostępn, spod powierzchni wyłoni się jedynie "komin", a raczej grzybek. Urządzenia będą przy tym bezpieczne, ponieważ zostały zbudowane z polietylenu o wysokiej gęstości, dzięki czemu są odporne na czynniki atmosferyczne takie jak bardzo wysoka wilgoć czy ekstremalne ciepło. Pozytywnie przeszły testy pod wodą oraz w temperaturach od -29°C aż do 85°C.
Dzięki "kominowi" subwoofer ma zapewnioną cyrkulację powietrza, co wspomaga odpowiednią wentylację urządzenia nawet w trudnych warunkach. System znajdujący się pod ziemią jest natomiast połączony z magnesem o dużej czułości czego efektem jest głęboki, muzykalny bas pozbawiony niechcianych szumów i zakłóceń - jak zapewnia producent.
Subwoofery Paradigm GO12SW 12" i GO12SW 10"
Wszystkie głośniki oraz akcesoria serii Garden Oasis są wykonane z odpornego na blaknięcie plastiku ABS o satynowym wykończeniu w odcieniach brązu.
Paradigm GO4 4"
- Konstrukcja: zewnętrzny głośnik satelitarny 2-drożna, 2-przetwornikowa, zawieszenie akustyczne, niepodatny na trudne warunki atmosferyczne, obudowa z odpornego na promienie UV PolyGlassu™
- Zwrotnica: 2-stopniowa, elektroakustyczna @2.5 kHz
- Przetwornik wysokotonowy: 3/4” (1.9 cm) kopułka X-PAL™, chłodzony/ tłumiony ferrofluidem, z technologią Reduced Edge Diffraction (RED™), perforowana soczewka korektora fazowego (PPA™), niskozawieszony kosz dyspersyjny
- Przetwornik średnioniskotonowy: 4” (10 cm) membrany z kopolimeru polipropylenu napylane minerałami, ogumowanie butadienowo-nitrylowe (NBR)
- Rozszerzenie niskich częstotliwości: 100 Hz
- Pasmo przenoszenia (oś 0-15°): 120 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
- Czułość (na zewnątrz): 87 dB
- Czułość (komora bezechowa): 83 dB
- Moc wzmacniacza (zalecana): 15 - 120 W
- Moc wyjściowa (maksymalna): 60 W
- Impedancja: kompatybilność: 8 Ω
- Wymiary (średnica x głębokość): 13,34 x 20,32 cm
- Waga: 2,6 kg / szt
- Dostępne kolory: Satin Bronze
Paradigm GO6 6"
- Przetwornik średnioniskotonowy: 6" (16 cm) membrany z kopolimeru polipropylenu napylane minerałami, ogumowanie butadienowo-nitrylowe (NBR)
- Pasmo przenoszenia (oś 0-15°): 90 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
- Czułość (na zewnątrz): 92 dB
- Czułość (komora bezechowa): 88 dB
- Moc wyjściowa (maksymalna): 80 W
- Wymiary (średnica x głębokość): 17,8 x 25,4 cm
- Waga: 2,9 kg / szt
Paradigm GO10SW 10"
- Konstrukcja: przetwornik wysokiego wychyłu (pasmowoprzepustowy), 14,3 cm (5/8") polietylenowa obudowa o wysokiej gęstości (HDPE)
- Przetwornik niskotonowy: 10” (24,5 cm) wzbogacone miką polipropylenowe membrany z zawieszeniem butadienowo-nitrylowym (NBR), powiększona 2” cewka wysokiej mocy, 4 warstwy na karkasie z włókna szklanego
- Pasmo przenoszenia (oś 0-15°): 33 Hz - 135 kHz (± 3 dB)
- Czułość (na zewnątrz): 88 dB
- Czułość (komora bezechowa): 82 dB
- Moc wzmacniacza (zalecana): 15 – 1000 W
- Moc wyjściowa: 400W
- Wymiary (średnica x głębokość): 60,9 x 45,7 cm
- Waga: 21,8 kg / szt.
- Dostępne kolory: Textured Copper
Paradigm GO12SW 12"
- Przetwornik niskotonowy: 12" (31 cm) wzbogacone miką polipropylenowe membrany z zawieszeniem butadienowo-nitrylowym (NBR), powiększona 2” cewka wysokiej mocy, 4 warstwy na karkasie z włókna szklanego
- Pasmo przenoszenia (oś 0-15°): 28 Hz - 120 kHz (± 3 dB)
- Czułość (na zewnątrz): 91 dB
- Czułość (komora bezechowa): 85 dB
- Moc wyjściowa: 500W
- Wymiary (średnica x głębokość): 83,8 x 88,9 cmcm
- Waga: 28,1 kg / szt.
Ceny (sztuka):
- Paradgm GO-6: 2349 zł
- Paradgm GO-4 1299 zł
- Paradgm GO-12 SW: 9799 zł
- Paradgm GO-10 SW: 7299 zł
Źródło: Polpak
PARADIGM testy
