Przetwornik C/A iFi Audio nano iOne
12 czerwca 2017 Sprzęt
Nano iOne to przetwornik cyfrowo-analogowy od pewnego czasu dostępny na naszym rynku. Obsługuje sygnały PCM, DSD i DXD, a jego cenę określono na 1049 zł.
Podstawowe dane
1 049 zł
ifi Audio Nano iOne może odbierać sygnały wejściowe na trzy sposoby - przez port USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), w formacie SPDIF przez gniazdo koncentryczne lub optyczne i beprzewodowo przez Bluetooth (obsługiwane kodeki AAC i aptX).
Do dyspozycji są dwa wyjścia: analogowe, liniowe RCA LR oraz koncentryczne, cyfrowe SPDIF (PCM do 192kHz). Dla obsługi obu wejść i wyjścia SPDIF zainstalowano wielofunkcyjne gniazdo combo, które spełnia jedną z trzech funkcji stosownie do okoliczności (wejście koncentryczne, wejście optyczne, wyjście koncentryczne). Nano iOne można więc wykorzystać do konwersji sygnału USB lub Bluetooth do postaci SPDIF.
Czytaj również: ifi Audio iDSD Nano
Do konwersji cyfrowo-analogowej wybrano układ Burr-Brown obsługujący w postaci natywnej zarówno PCM, jak i DSD. Zastosowano system Global Master Timing znany między innymi z odtwarzacza AMR DP-777. Wejście SPDIF jest galwanicznie izolowane i wykorzystuje firmowe technologie REclock i REgenerate.
Zasilanie USB jest pobierane z portu USB. Dla poprawy jakości zasilania nano iOne wyposażono w technologię aktywnej redukcę szumów. Jak podaje producent, poziom mierzonych szumów jest nawet 100 razy niższy niż przy zastosowaniu typowego filtrowania.
Dla sygnałów DXD filtry są zawsze takie same, natomiast dla PCM i DSD użytkownik ma możliwość wyboru. Dla PCM występują dwa warianty filtra cyfrowego (Measure/Listen), a dla DSD dwa warianty filtra analogowego (Measure/Listen).
Dane techniczne:
- Obsługiwane częstotliwości PCM: 44.1 - 48 - 88.2 - 96 - 176.4 - 192 kHz
- Obsługiwane częstotliwości DSD: 2.8 - 3.1 - 5.6 - 6.2 - 11.2 -12.4 MHz
- Obsługiwane częstotliwości DXD: 352 - 384 kHz
- Zakres dynamiki: 109dB (A)
- Napięcie wyjściowe: 2,05 V
- Impedancja wyjściowa: - Pobór mocy: <2,5 W
- Wymiary SWG: 67 x 28 x 106 mm
- Masa: 141 g
Źródło: Moje Audio
