Bowers & Wilkins 700S2
06 września 2017 Sprzęt
Bowers & Wilkins prezentuje nową serię 700, którą tworzy subwoofer i osiem modeli kolumn wyposażonych w technologie opracowane dla referencyjnej linii 800 D3. W serii 700 S2 debiutują ponadto nowe rozwiązania.
Z serii Bowers & Wilkins 800 D3 wywodzi się między innymi głośnik średniotonowy z membraną Continuum™ (jest to najlepszy materiał na membranę średniotonową stosowany kiedykolwiek przez Bowers & Wilkins). Odkrywa on detale w muzyce, których klasyczne materiały nie są w stanie odwzorować. Teraz membrana Continuum™ wykorzystywana jest we wszystkich modelach nowej serii.
Bowers & Wilkins 700 S2 korzysta również ze specjalnie opracowanego głośnika niskotonowego o profilu Aerofoil™, a także ulepszonej obudowy głośnika wysokotonowego, która w przypadku flagowych konstrukcji jest wykonana z litego kawałka aluminium i umieszczana na szczytach kolumn głośnikowych. Oba te rozwiązania zadebiutowały wraz z serią 800 D3.
Bowers & Wilkins 702S2
Nowe technologie wprowadzone w serii 700 S2 to przede wszystkim głośnik wysokotonowy Carbon Dome™. Karbonowa kopułka zapewnia jeszcze przyjemniejsze i czystsze brzmienie wysokich tonów w porównaniu z aluminiowymi głośnikami Aluminium Double Dome™. Przetworniki Carbon Dome™ są tuż po diamentowych kopułkach najlepszymi głośnikami wysokotonowymi opracowanymi przez Bowers & Wilkins.
Nowa seria 700 składa się z ośmiu modeli, w tym dwóch wykorzystujących konstrukcję Tweeter-On-Top, tj. flagowej kolumny wolnostojącej 702 S2 i flagowej kolumny podstawkowej 705 S2. Linię tworzą trzy modele wolnostojące, trzy podstawkowe oraz dwa głośniki centralne, opracowane z myślą o systemach kina domowego. Wszystkie modele dostępne są w wykończeniach: błyszcząca czerń, satynowa biel i drewno różane.
Bowers & Wilkins 703S2
Wraz z serią 700 S2 debiutuje również nowy subwoofer. Czwarta konstrukcja z nowej linii DB, model DB4S wyposażony jest w jeden głośnik, który podobnie jak wbudowany moduł przedwzmacniacza i końcówki mocy wywodzi się z dwugłośnikowego DB2D.
Urządzenie wykorzystuje 250-milimetrowy przetwornik Carbon Aerofoil umieszczony na przedniej ściance, który jest zasilany przez wzmacniacz impulsowy o mocy 1000 W. Całość dopełnia cyfrowy przedwzmacniacz z Dynamic EQ, Room EQ i systemem konfiguracji opartym na aplikacji. DB4S oferowany jest w wersjach wykończeniowych dopasowanych do pozostałych modeli serii 700 S2.
Bowers & Wilkins 704S2
Bowers & Wilkins 700 S2 - technologia
• Głośnik wysokotnowy Carbon Dome™
Bowers & Wilkins 700 S2 wprowadza całkowicie nowy głośnik wysokotonowy Bowers & Wilkins: Carbon Dome™. Ta najnowsza jednostka jest technologicznym pomostem pomiędzy aluminiową kopułką z serii 600 S2 i diamentową membraną używaną w referencyjnej linii 800 Diamond. Konstrukcja Carbon Dome składa się z dwóch elementów. Część przednią tworzy kopułka aluminiowa o grubości 30 mikronów, która jest usztywniona warstwą karbonu nanoszonego metodą PVD (Physical Vapour Deposition).
Drugą sekcję tworzy karbonowy pierścień o grubości 300 mikronów, specjalnie wyprofilowany i idealnie dopasowany do kopułki, który łączony jest z wewnętrzną częścią struktury. Efektem jest niezwykle sztywny, odporny na zniekształcenia i niezwykle lekki przetwornik, w którym pierwszy punkt break-upu występuje przy częstotliwości 47 kHz.
• Lita obudowa głośników wysokotonowych
Modele 705 S2 i 702 S2 wykorzystują konstrukcję Tweeter-On-Top z litymi obudowami głośników wysokotonowych. W miejsce obudowy z cynku 705 S2 i 702 S2 wykorzystują element wyfrezowany z litego kawałka aluminium, tworzący sztywniejszą i odporniejszą na rezonans strukturę. Dzięki masie przekraczającej 1 kg element ten pozostaje całkowicie bierny. Ponadto konstrukcja ta pozwala wykorzystać masę obudowy tweetera w roli radiatora i może korzystać z takiego samego systemu odizolowującego oraz akustycznie transparentnej maskownicy jak seria 800 Diamond.
Bowers & Wilkins 705S2
• Membrana Continuum™: Konstrukcja membrany Continuum™ opiera się na koncepcji zoptymalizowanej i kontrolowanej elastyczności. Pomaga to uniknąć nagłego przejścia od pracy tłokowej do trybu break-upu, znacząco ograniczającego otwartość i neutralność konwencjonalnych przetworników.
• Kosz głośnika średniotonowego
Bowers & Wilkins 700 S2 obejmuje trzy modele wolnostojące, z których każdy jest wyposażony w głośniki średniotonowe zaprojektowane specjalnie dla tych trzech kolumn. Przetworniki wykorzystują nowe aluminiowe kosze, zoptymalizowane metodą elementów skończonych (FEA), które są sztywniejsze od cynkowych koszy stosowanych w serii CM. Konstrukcja jest dodatkowo wzmocniona specjalnie dostrojoną masą tłumiącą na przedniej ściance kosza. Jej zadaniem jest tłumienie wszelkiego rezonansu pojawiającego się w konstrukcji kosza, co skutkuje czystszym odwzorowaniem zakresu średniotonowego.
Bowers & Wilkins 706S2
• Odizolowanie głośnika średniotonowego
Nowy system odizolowujący głośnik średniotonowy upraszcza konstrukcję stosowaną w serii 800 Diamond i zastępuje drążek napinający używany w kolumnach CM10 S2. Prostsza konstrukcja zapewnia lepsze możliwości, czego konsekwencją jest wprowadzenie systemu odizolowującego głośnik średniotonowy we wszystkich wolnostojących kolumnach głośnikowych z serii 700 S2, aby znacząco poprawić przestrzenność zakresu średniotonowego.
• Nowa membrana Aerofoil™
Seria Bowers & Wilkins 700 S2 wykorzystuje nowo opracowaną wersję membrany z profilem Aerofoil™, dotychczas stosowanej w serii 800 Diamond. W nowej konstrukcji, w miejsce włókien węglowych, projektanci użyli celulozy, a materiałem wypełniającym jest EPS, zamiast pianki, którą znajdziemy w głośnikach niskotonowych serii 800 Diamond i subwooferach serii DB. Wprowadzone rozwiązania znacząco udoskonalają brzmienie basu w porównaniu z serią CM S2.
Bowers & Wilkins 707S2
Głośnik centralny HTM71 S2
Głośnik centralny HTM72 S2
Subwoofer Bowers & Wilkins DB4S
Ceny:
- Kolumna wolnostojąca 702 S2: 8949 zł/sztuka
- Kolumna podstawkowa 705 S2: 4949 zł/sztuka
- Kolumna wolnostojąca 703 S2: 6749 zł/sztuka
- Kolumna wolnostojąca 704 S2: 5399 zł/sztuka
- Kolumna podstawkowa 706 S2 3149 zł/sztuka
- Kolumna podstawkowa 707 S2: 2249 zł/sztuka
- Głośnik centralny HTM72 S2: 3349 zł/sztuka
- Głośnik centralny HTM71 S2: 5149 zł/sztuka
- Podstawka głośnikowa FS-700 S2 999 zł/sztuka
- Subwoofer DB4S: 7199 zł/sztuka
Podstawki pod kolumny, do użytku z modelami 707 S2, 706 S2 i 705 S2, są dostępne w czarnym lub srebrnym wykończeniu.
BOWERS & WILKINS testy
