Wzmacniacz Audio Research VT80SE
27 listopada 2017 Sprzęt
Audio Research przedstawił nowy wzmacniacz mocy z serii Foundation, model VT80SE. Po raz pierwszy w Polsce urządzenie zostało zaprezentowane podczas wystawy Audio Video Show.
Audio Research VT80SE jest następcą modelu VT80. Wprowadzono w nim wiele zmian, m.in. lampy KT120 zastąpiono ich wyższym odpowiednikiem - KT150 (znajdziemy ją m.in. we wzmacniaczach VSi75 i REF 750SE). Osiągnięto dzięki temu w stopniu wyjściowym wyższą jakość sygnału. Średnia żywotność lampy wynosi 3000 godzin.
VT80 został pierwotnie zaprojektowany z lampą KT120, ale oba modele można stosować zamiennie. Montowane we wzmacniaczach Audio Research lampy KT150 są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi. Są one testowane i podlegają procesowi pomiaru parametrów, a najwyższą jakość zapewnia im ponadto 48-godzinny proces wygrzewania. Następnie są one łączone w zestawy.
Automatyczna regulacja BIAS pozwala na stosowanie w VT80SE również lamp KT120. Obwody wzmacniacza będą dostosowywały się natychmiast po zainstalowaniu jednego z dwóch ich typów. Każda lampa została zabezpieczona bezpiecznikiem, który w razie potrzeby można łatwo wymienić.
Specyfikacja techniczna:
- Moc wyjściowa: 75 W mocy ciągłej na kanał od 20 Hz - 20 kHz. Dla 1 kHz zniekształcenia typowe 1.0% przy 75 W, poniżej 0.05% dla 1 W. (należy zwrócić uwagę, że rzeczywista moc wyjściowa zależy zarówno od napięcia zasilania, jak i jego jakości; na przykład jeżeli na linii zasilającej jest wiele zakłóceń, moc maksymalna zmieni się na niekorzyść, jakkolwiek z punktu widzenia odsłuchu może to być mało istotne)
- Zasilanie (-3 dB) 7 Hz - 60 kHz
- Pasmo przenoszenia 0,7 Hz - 80 kHz (-3dB @ 1 W)
- Czułość wejściowa 1,4 V RMS BAL dla mocy znamionowej (wzmocnienie 25dB BAL dla 8 Ω)
- Impedancja wejściowa 300 kOhm (zbalansowane), 150 kOhm (SE)
- Polaryzacja wyjścia nieodwracająca. Zbalansowany pin wejściowy 2+ (IEC-268)
- Impedancja wyjściowa 4/8 Ω
- Regulacja wyjścia: około 1 dB rozwarty obwód przy 8 Ω (współczynnik tłumienia około 8)
- Ogólne ujemne sprzężenie zwrotne: 15 dB
- Prędkość narastania: 10 V/ms
- Czas narastania: 4.0 ms
- Separacja kanałów: 112 dB
- Brum i szum:
- 84 dBV ważone, 8 Ω
- S/N 112 dB
- Regulatory on/off, automatyczne wyłączanie, wyłączanie, Wejście BAL/SE, RS232, trigger 12 V
- Warunki temperaturowe pracy Maksymalna temperatura otoczenia: 30°C
- Ilość energii w zasilaczu: ok. 350 J
- Zasilanie 100-125VAC 60Hz (200-250VAC 50Hz), 410 W przy mocy znamionowej, 500 W maks, 230 W w stanie spoczynku
- Lampy 2 dobrane pary KT150 – stopień mocy. 2 x 6H30 - przedwzmacniacz
- Wymiary Szerokość: 48,3 cm x wysokość: 26,2 cm x głębokość obudowy: 46,8 cm, głębokość do zacisków: 49,3 cm
- Waga 20,7 kg; 27,4 kg z opakowaniem
Źródło: Horn Distribution
AUDIO RESEARCH testy
