Kolumny Piega Premium 701, 501 i 301
18 stycznia 2018 Sprzęt
Piega zaprezentowała nową serię głośników Premium, modele podołogowe 701 i 501 oraz podstawkowe 301. Stanowią kontynuację jednej z najbardziej udanych koncepcji głośników szwajcarskiego producenta.
W konstrukcji obudowy zastosowano najnowocześniejszą technologię. Dwa mniejsze modele wykorzystują tweetery PIEGA LDR 2642 MKII, zaś flagowa jednostka, czyli Premium 701, nowe tweetery wstęgowe LDR 3056. Ten zaawansowany system głośnika wysokotonowego korzysta ze wszystkich doświadczeń uzyskanych podczas opracowywania przetwornika PIEGA Line Source Driver i systemu drugiej generacji PIEGA Coax.
Cienka membrana została wyposażona w opracowane od zera zawieszenie i jest doskonale kontrolowana przez bezmasowy tłumik. Dzięki zoptymalizowanemu systemowi magnesów, nowemu układowi folii i olbrzymiemu wysiłkowi, jaki włożono w rozwój i produkcję, system gwarantuje niezwykle wysoką wydajność, większą przepustowość i liniowość oraz imponującą rozdzielczość. Masywny, aluminiowy panel przedni LDR 3056 sprawia, że przejście od membrany do obudowy jest całkowicie jednorodne.
Głośniki średniotonowe o głębokim brzmieniu zostały również poddane wielu ulepszeniom. Przetworniki są precyzyjnie skalibrowane w odniesieniu do charakterystyki nowej obudowy i tweeterów wstęgowych. Stożkowe przetworniki MDS są przystosowane do szczególnie długich ruchów membrany. Mimo że ich wąskie obudowy oraz odpowiednio mała średnica wynoszą odpowiednio 120 i 140 milimetrów, głośniki zapewniają - jak mówi producent - żywiołowy i dynamiczny bas.
Aluminiowe obudowy są o 30% sztywniejsze niż obudowy w kolumnach poprzedniej serii. Ich zaokrąglony kształt zapobiega występowaniu zakłócających fal stojących wewnątrz obudowy, zapewniając czystą, kontrolowaną oraz wyraźną transmisję wszystkich średnich i niskich częstotliwości.
Piega Premium 701
Piega Premium 701 jest niewiele większy od swojego mniejszego, siostrzanego modelu. Jest to również system 2,5-drożny. Dwa przetworniki MDS 140 mm zaspokajają potrzeby basu, jeden z nich obsługuje również emisję tonów średnich. Nowo opracowany tweeter wstęgowy LDR 3056, wykorzystany tutaj po raz pierwszy, odpowiada za wysokie tony.
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 200 W
- Czułość: 91 db/W/m
- Impedancja 4
- Pasmo przenoszenia (+/-2 dB): 39 Hz - 50 kHz
- Przetworniki nisko-średnio pasmowe: 2 x 140 mm MDS
Piega Premium 701
Piega Premium 501
Piega Premium 501 podłogowa kolumna głośnikowa mająca tylko 16 cm szerokości i około 1 metra wysokości. Jest idealnym partnerem dla wysokiej jakości systemów hi-fi w małych i średnich pomieszczeniach. Jest wyposażona w przetworniki MDS o długości 120 mm, dużym wychyleniu i średnim zakresie częstotliwości oraz sprawdzony, wstęgowy głośnik wysokotonowy LDR 2642 MKII.
- Czułość: 90 db/W/m
- Impedancja 4
- Pasmo przenoszenia (+/-2 dB): 36 Hz - 50 kHz
- Przetworniki nisko-średnio pasmowe: 2 x 120 mm MDS
Piega Premium 501
Piega Premium 301
Piega Premium 301 to kompaktowy głośnik podstawkowy z frontem o wielkości arkusza A4. Za zdejmowaną osłoną z tkaniny kryją się przetworniki nisko-średniotonowe o średnicy 140 mm MDS oraz wstęgowy głośnik wysokotonowy LDR 2642 MKII. Czy to na półce, na kredensie czy na stojaku - PIEGA Premium 301 to znakomite i eleganckie źródło dźwięku dla małych i średnich pomieszczeń.
Piega Premium 301
- Czułość: 89 db/W/m
- Impedancja 4
Kolumny są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: srebrny anodowany, biały lakier ze srebrną osłoną, czarny anodowany z czarną osłoną.
Źródło: Horn Distribution
PIEGA testy
