Wzmacniacz zintegrowany Exposure 2510
17 listopada 2020 Sprzęt
Na nasz audiofilski rynek wchodzi właśnie odnowiona wersja wzmacniacza zintegrowanego stereo serii 2510 (obecnej w Polsce od ponad 20 lat), która jest następcą nagradzanego modelu 2010.
Wzmacniacz Exposure 2510 wyprodukowano wyłącznie na markowych komponentach firm, takich jak: Motorola, Kemet, Elna Silmic, Wima, Evox Rifa. Górny panel, który w modelu 2010 był pokryty farbą strukturalną o chropowatej fakturze, w modelu 2510 jest gładki, przez co łatwiej utrzymać go w czystości. W kwestii wzornictwa Exposure pozostaje przy tym niezmienny - stawia na minimalizm.
Karta przedwzmacniacza gramofonowego (która wcześniej mogła być zainstalowana jako moduł) została teraz zintegrowana w środku, przeprojektowano ponadto płytę główną wzmacniacza w nowoczesnej technologii SMD.
Czytaj również testy wzmacniaczy Exposure
Exposure 2510 oferuje pięć wejść liniowych i przedwzmacniacz gramofonowy MM zamontowany w standardzie, wyjście liniowe (tworzące pętlę magnetofonową) i jedno wyjście pre-out. Komplet wpuszczanych zacisków głośnikowych, jako rozwiązanie typowo brytyjskie, zezwala tylko na użycie bananów.
Exposure 2510 oferuje niski poziom zniekształceń <0.015% przy 1 kHz pozwalający na uzyskanie jeszcze czystszego dźwięku o większej separacji. Maksymalnie skrócono też ścieżkę sygnałową, co oznacza mniejszą ilość obróbek sygnału audio w torze wzmacniacza. Dźwięk jest dzięki temu bardziej autentyczny. Poza tym obudowa skrywa solidny transformator toroidalny oraz szybkie tranzystory.
Czytaj również testy odtwarzaczy CD + wzmacniaczy Exposure
Exposure 2510 - specyfikacja techniczna
• Moc wyjściowa (1 kHz): 75 W na kanał przy 8 Ω
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,015% przy 1 kHz
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz +/- 0,5 dB
• Separacja kanałów: >>60 dB przy 1 kHz wejście line otwarte (zwarte 80 dB)
• Wyjście przedwzmacniacza: + 12 dB ref line in
• Stosunek sygnału do szumu 1 kHz i wyjście 1 V:> 100 dB
• Stały poziom wejścia AV: 850 mV przy 1 kHz, 10 kΩ, S / N> 100 dB
• Wejście AUX 1 Phono MM: 2,5 mV przy 1 kHz, 47 kΩ, S / N> 72 dB
• Wejścia LINE (z wyjątkiem AV): 350 mV przy 1 KHz,> 14 kΩ, S / N> 100 dB
• Zasilanie sieciowe: 110/120 V lub 220/240 V przy 50/60 Hz
• Zużycie energii:
• Wymiary (SxWxG): 440 mm x 90 mm x 300 mm (z pokrętłem)
• Waga netto: 6,5 kg
• Waga z opakowaniem: 8 kg
Źródło: Rafko
EXPOSURE testy
