Martin Logan Summit X
31 października 2009 Sprzęt
Od niedawna dostępna jest w Polsce nowa, unowocześniona wersja kolumn firmy Martin Logan - Summit X . Jako że jest to kolumna niemal referencyjna, zbudowana została z wykorzystaniem najlepszych, dostępnych materiałów i technologii wykorzystywanych przez Martin Logan.
Siatka satorów jest teraz bardziej transparentna, a to za sprawą większej liczby otworów perforacyjnych. Sam panel ma też bardziej optymalną "krzywiznę" po to, aby możliwie najlepiej emitować falę dźwiękową, również pod większym kątem. Do jak najlepszego przetwarzania basu służą już bardziej konwencjonalne głośniki. W tym przypadku zastosowano dwa, z membranami aluminiowymi. Jeden na przedniej ściance, a drugi na dolnej.
Optymalny dystans do podłogi zapewniają zamontowanie na stałe "nogi". Oczywiście, dysponując panelem elektrostatycznym oraz dodatkowymi głośnikami basowymi, musiano zatroszczyć się o jak najlepsze "zszycie" ze sobą tych dwóch technologii, aby powstał dźwięk jednorodny. W tym celu powstała zwrotnica tak zaawansowana i jednocześnie tak perfekcyjna, że otrzymała własną nazwę VOYTKO. To dzięki niej odbieramy dźwięk jako całość bez efektu subwooferowego (mimo że kolumny dysponują wręcz apokaliptycznym basem).
Aby odpowiednio zestroić możliwości basowe kolumn Martin Logan Summit X z pomieszczeniem, na tylnej ściance  są dwa pokrętła. Pozwalają one na regulacje  + - 10db przy 25 i 50 hz.
W wersji Martin Logan Summit X gniazdo przyłączeniowe pozwala na dołączenie kabli z wtykami bananowymi bądź widełkami. Jako że kolumna ma gniazda pojedyncze, to eksperymenty z bi-wiringiem lub bi-ampingiem są z góry wykluczone. Natomiast trzeba pamiętać o podłączeniu do sieci, aby elektrostat mógł się w aktywować. Istotne jest też odsunięcie kolumn od ścian pomieszczenia ze względy na dipolowa charakterystykę głośnika. Jako że elektrostaty promieniują fale dźwiękową pod mniejszym kątem od standardowych kolumn, są mniej wrażliwe na słabe akustycznie pomieszczenia, często spotykane w nowoczesnych domach.
Ramki kolumny Martin Logan Summit X są wykończone czarnym lakierem, naturalny fornir skrzyni basowej ma kolor czarny, wiśniowy lub klonowy. Za dopłatą kolumny można zamówić w dowolnym wymyślonym przez siebie wykończeniu. Mogą być chromowane, wykończone skórą lub innym materiałem.
Kolumny Martin Logan Summit X w podstawowej wersji kolorystycznej dostępne są już od 53 999 zł.
Produkt można kupić w specjalistycznej sieci salonów Top Hi-Fi& Video Design: tophifi.pl
MARTIN LOGAN testy
