RUSSOUND C3
15 listopada 2010 Sprzęt
Zestaw RUSSOUND C3 jest najnowszym dodatkiem serii C kontrolerów multiroom. Jest elastyczny, atrakcyjny cenowo i intuicyjny w użyciu. Pozwala na pełną kontrolę nad całym systemem multiroom i jest w pełni zgodny z dyrektywami UE dotyczacymi poboru mocy w stanie czuwania.
W skład zestawy KT1-C3 wchodza:
- Jednostka centralna MCA-C3
- 6 x Klawiatura z wyswietlaczem wieloliniowym
- Pilot zdalnego sterowania
System oferuje 6 stereofonicznych stref audio z dowolnych sześciu źródeł audio. Poprzez połączenie ze sobą do sześciu kontrolerów można uzyskać system nagłaśniający do 36 stref. W kontrolerze zastosowano różnorodność opcji wejść. Jako źródło pierwsze może działać wbudowany tuner AM/FM z RDS.
Złącze RNET® pozwala na kontrolę nad matrycami video VM1 oraz wymianę metadanych i kontrolę nad urządzeniami źródłowymi takimi jak serwer muzyczny SMS3, stacjami dokującymi do iPod'a iBridge® Dock i Bay oraz podwójnymi tunerami ST2.
MCA-C3 dostarcza 20W na kanał w każdej ze stref, a strefy 1. i 2. mają dodatkowo wyjścia liniowe (z ustawianym poziomem poziomem sygnału - stałym lub zmiennym). Na przedniej ściance kontrolera znajduje się port USB służący do programowania systemu, z tyłu znajdują się porty RS-232 służące do integracji z systemami zarządzającymi oraz port Ethernet dla programowani i kontroli poprzez protokół IP.
Kontrola odbywa się za pomocą protokołów RIO Text i heksadecymalnych poleceń RS-232. Własne ustawienia dźwięku, tryb przyjęcia, łączenia stref bać źródeł, funkcja All On/Off są standardowymi cechami. Dodatkowo zaimplementowano zegar z możliwością budzika osobno dla każdej ze stref. Trigger kina domowego, wyjścia sygnałów podczerwieni oraz sześc portów trigger dla każdej ze stref. Szóste źródło może służyć jako wejście sygnałów wywołań.
Kontrole nad jednostka MCA-C3 można sprawować za pośrednictwem pilota uczącego się SRC-C5 lub klawiatur MDK-C5. Klawiatura ma standardowy, podwójny rozmiar, jej monochromatyczny wyświetlacz wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o listach odtwarzania, tytułach utworów itd. Przyciski umożliwiają dostęp do niemal wszystkich funkcji systemu. Podświetlenie wyświetlacz i przycisków jest regulowane przez użytkownika.
Alternatywa dla klawiatur MDK-C5 jest zastosowanie panelu dotykowego UNO-TS2 (do dwóch / kontroler, podłączenia dodatkowych paneli wymaga zastosowania SAZX3 z zewnętrznym zasilaczem). System programowany jest za pośrednictwem komputera PC.src-c5_max
Kontroler MCA-C3:
- Wymiary: 17"W x 3.5"H x 17.2"D (43.2 x 9 x 43.6 cm)
- Zasilanie: 120 lub 240 VAC
- Bezpieczniki: 100-120V/T3.15A 250V US i Canada
- 220-240V/T1.25A 250V Europa
- Pobór mocy: 400 watt maximum
- Pobór mocy w trybie czuwania: <1.0 watt
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz +/- 1 dB przy 1W / 8 ohms
- Moc: 20W RMS na kanał / 8 ohms
- Zniekształcenia harmoniczne: <0.10%
- Stosunek sygnał/szum: 93 dB, 96 dB wazone - A
- Wejscia zródeł audio: 6
- Wyjscia strefowe: 6 głosnikowych (strefy 1-6), 2 liniowe (poziom stały lub zmienny)
- Wyjscia Trigger: 6 12VDC 100mA, 1 Home Theater
- Wejscia Trigger: 1 Home Theater 12VDC max
- 1 Page 12VDC max
- Podłaczenia głosników: 6 odłaczanych konektorów typu Phoenix
- Poty klawiatur: 6 RJ45 standard T568A
- Wyjscia IR : 6 zródłowych, 1 wspólne
- Porty komunikacyjne: Przód- 1 USB 2.0/1.1
- Tył - 1 Serial RS232, 19.2 kHz baud rate
- 1 Ethernet RJ45, 10/100 Base T
- 2 RJ45 RNET Links In/Out
- Zakres czestotliwosci: AM 530 - 1710 kHz
- FM 87.7 - 107.9 MHz
- Impedancja anteny AM: 300 Ohm zbalansowane
- Impedancja FM: 75 Ohm niezbalansowane
- Czułosc: AM: @20 dB S/N 55 dBu
- FM: @30 dB S/N 6 dB max 12 dBu
- S/N ratio: AM: 45 dB
- FM: 60 dB
Klawiatura MDK-C5:
- Zasilanie: 275mA @ 12VDC MAX
- Podłaczenie CAT-5e: Jeden port RJ-45 (T568A standard)
- Wyswietlacz: 70 mm S x 35 mm W
- wysokiej rozdzielczosci LCD
- Kontrola: Jedenascie podswietlanych przycisków
- Wymiary zewnetrzne: 11.43 x 11.43 cm
- Wymiary wewnatrz puszki monta8owej: 8.9 x 6.9 x 3.8 cm
- Waga: 0.45 kg
