Block P100 i A100
10 grudnia 2010 Sprzęt
Rok temu na Audioshow 2009 odbyła się polska premiera nowej niemieckiej marki HiFi - Block. Teraz na nasz rynek wchodzi kolejny produkt Blocka, czyli wyrośnięty zestaw dzielony - przedwzmacniacz i końcówka mocy P100 i A100.
Jeśli chodzi o dźwięk wzmacniacze składające się z osobnego przedwzmacniacza i końcówki mocy są dla audiofilów na szczycie piramidy. Po pierwsze wrażliwe sekcje jak wzmocnienie Phono, regulacja głośności i regulacje barwy dźwięku znajdują się w osobnej obudowie (nie jak klasyczne wzmacniacze), przez co nie są zakłócane wysokoprądowo i przez napięcie właściwych wzmacniaczy mocy. Po drugie są bardziej elastyczne: pozwalają się rozbudować o drugą końcówkę mocy (bi-amping lub drugą parę kolumn), oferując przy tym możliwość postawienia końcówek mocy blisko kolumn (krótkie kable kolumnowe).
Jak w przypadku dobrze znanego wzmacniacza zintegrowanego V100 i odtwarzacza CD C100, masywna, metalowa obudowa, gruba płyta czołowa i stonowany design dzielonego zestawu wywierają dobre wrażenie. W oko wpada eleganckie zaokrąglenie na płycie czołowej, wytłoczone logo firmy na górnych pokrywach i masywne żebra radiatorów na bocznych ścianach obudowy.
Co istotne, produkcja urządzeń odbywa się na dalekim wschodzie, ale finalna kontrola jakości już w Niemczech, w 40-godzinnych sesjach.
Przedwzmacniacz Block P100 daje możliwość podłączenia czterech źródeł audio, w tym gramofonu, zarówno z wkładką MM jak i MC. Wszystkie gniazda są solidne i złocone, a ich opisy  można czytać z tyłu urządzenia lub od góry.
Obsługa przedwzmacniacza Block P100 jest bardzo wygodna: masywne aluminiowe gałki dają wrażenie ekskluzywności i wysokiej jakości. Przy okazji - oba elementy zestawu wyposażono w stopy z możliwością regulacji wysokości. Dzięki temu można wypoziomować urządzenia niezależnie od powierzchni, na której stoją.
Masywna końcówka mocy Block A100 oferuje dwie pary solidnych terminali głośnikowych, które są pozłacane i odizolowane plastikowymi obudowami. Rzut oka do wnętrza A100 nie sprawi żadnej sensacji, wręcz przeciwnie - ukazuje czystą, tradycyjną budowę opartą na płytkach drukowanych według starej sprawdzonej metody połączeń. Za dużą moc końcówki odpowiadają szczególnie mocne, ekranowane obudową metalową trafo i kondensatory sieciowe o odpowiednio dużej pojemności. Dobry pomysł, co pokazują badania laboratoryjne.
Zestaw złożony z przedwzmacniacza i końcówki mocy został potraktowany tak wzmacniacz zintegrowany, bo w ten sposób można lepiej porównać wartości. Te wynoszą zaś 2x158W przy 8 Ohm 2x205W przy 4 Ohm. W ten sposób przewyższają one mocą większość wzmacniaczy dostępnych na rynku. Ideał dla głośników o niskiej skuteczności lub miłośników nieograniczonej dynamiki. Także w kategorii stosunku sygnału do szumu i zniekształceń harmonicznych zestaw Block P100 i A100  konkuruje ze wzmacniaczami wysokiej klasy. Jedynie dźwięk przez wejście Phono można określić jako raczej przeciętny - wymagający fani winylu sięgną i tak po osobny przedwzmacniacz gramofonowy. Jeśli użytkownik będzie korzystał z wejścia Phono od czasu do czasu, to jego możliwości soniczne w zupełności wystarczą.
Do odsłuchu system Blocka został połączony z odtwarzaczem CD Block C100 w wersji Advanced i parą kolumn Swans RM600F. W ruch poszła jedna z płyt Chrisa Jones`a. Niesamowicie niski bas został przekazany mocno, a zestaw Block P100 i A100 nie upadł na kolana także z mocno odkręconą gałką głośności. Czysta moc końcówki Block A100 jest dostarczana zgodnie z naszą wolą i jeśli potrzeba, może zagrać bardzo głośno z pazurem.
Zestaw Blocka nie jest jedynie potęgą mocy, potrafi odtworzyć subtelne tony i reprodukować barwy dźwięku w przykładny sposób. Block P100 i A100 łączą żywą dynamikę, realistyczną przestrzeń i detaliczność.
Dane techniczne:
- Moc:
2x 158W przy 8 Ohm
205W przy 4 Ohm
- Współczynnik tłumienia: 101
- Odstęp od szumu: 83dB
- Zniekształcenia harmoniczne: 0.01% (1 kHz, 5W)
- Zużycie prądu w trybie Standby: 4 W
Wyposażenie:
- Wejścia: 3x RCA, 1x Phono (MM/MC), 1x Pre-out
- 2 pary terminali głośnikowych
- Metalowa masywna obudowa
- Regulowane nóżki
Cena: 6 610 zł
BLOCK testy
