Taga Harmony TAV-606Fv.3
12 lipca 2012 Sprzęt
TAGA Harmony na prośbę wielu klientów wprowadziła do swojej oferty głośniki frontowe TAV-606F v.3 dotychczas dostępne wyłącznie w systemie 5.0.
Nowa wersja przeszła znaczące zmiany - odświeżono stylowe obudowy, ulepszono i zmieniono głośniki oraz zwrotnice, jak również dokonano dostrojenia całości brzmienia.
Taga Harmony TAV-606F v.3 można określić jako kolumny "przeźroczyste" dźwiękowo , gdyż ich brzmienie skupia się na naturalnym i precyzyjnym odtwarzaniu muzyki.
Głośniki dostępne są w trzech kolorach wykończenia okleiny: Wenge, Czarny, Orzech Włoski.
Konstrukcja:
- 3-drożna, 4-głośnikowa
- Obudowa 12mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk
- Odcięcie zwrotnicy - 500Hz 3.8kHz
Głośnik wysokotonowy
- 25mm (1") kopułka jedwabna,
- Φ70 magnes, chłodzenie ferrofluidem,
- Panel TWG
Głośnik średnio-niskotonowy: -
Głośnik średniotonowy:
- 1 x 140mm (5.5")
- membrana: żółte włókno szklane
- Φ70 magnes
Głośnik niskotonowy:
- 2 x 165mm (6.5")
- membrana papierowa
- Φ80 magnes
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-120W
Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 40Hz-25000Hz
Średnia impedancja: 6 ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza: 4-8 ohm
Efektywność: 90dB
Rozmiar w cm (WxSxG): 98 x 23 x 25 (bez szpilek)
Waga bez opakowania: 23,8 kg/para
TECHNOLOGIA  TAV-606Fv.3
Obudowa
Obudowy TAGA są wykonane z wysokiej jakości płyt MDF (głośniki Frontowe: ścianki 12mm; przedni panel 15mm malowana płyta MDF, głośniki Center oraz Surround 9mm MDF ścianki- okleina PVC, przedni panel - 15mm MDF), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse. Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, lecz także po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
taga_wysokotonowy_max
1. Nabiegunnik
2. Powiększony magnes ferrytowy
3. Płyta nabiegunnikowa
4. Jedwabna kopułka
6-A, 6-B. TWG  przedni panel głośnika
8. Cewka i uzwojenie aluminiowe (typu flat-wire)
1" (25mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką gwarantuje detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Posiada duże magnesy Φ70 magnet, chłodzony jest ferrofluidem.
TWG
TWG - Taga WaveGuide: panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
taga_sredniotonowy_max
1. Nabiegunnik
7. Żelazny kosz z odlewu ciśnieniowego poddany powierzchniowej anodyzacji
8. Cewka i uzwojenie miedziane (typu flat-wire)
9. Zacisk przyłączeniowy
10. Resor
11. Żółta membrana z włókna szklanego z gumowym zawieszeniem
12. Nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku
Sztywna i bardzo lekka konstrukcja membrany z włókna szklanego z elastycznym gumowym zawieszeniem pozwala poruszać się bardzo szybko i z dużą częstotliwością. Wszystko to zapewnia bardzo bogaty, przestronny, dobry dźwięk średnich częstotliwości. Masywna cewka wraz z Φ70 magnesem znoszą wysokie temperatury i moce wejściowe. Nakładka przeciwpyłowa w formie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach średnich częstotliwości.
Głośnik niskotonowy
taga_niskotonowy_max_01
1. Nabiegunnik
10. Resor
11. Papierowa membrana z gumowym zawieszeniem
Woofer wykorzystując papierową membranę (Φ80 magnes woofer ; Φ70 magnes mid-range/woofer) oraz potężną cewkę, zapewnia płaską charakterystykę, naturalną barwę i precyzję dźwięku oraz jego świetne zbalansowanie, jak również szybki, dynamiczny i ultra mocny bas.
Nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach niskich częstotliwości.
Porty bassreflex
Wysokiej prędkości porty o niskich turbulencjach zapewniają wysoką efektywność basu i redukują zniekształcenia turbulencyjne.
Zwrotnice
Zwrotnica wysokiej jakości, o precyzyjnie wyselekcjonowanych i niskiej tolerancji komponentach jak również polepszone okablowanie wewnętrzne gwarantuje naturalność, trwałość i dużą moc.
Teminale głośnikowe
Dla ułatwienia instalacji wykorzystujemy wysokiej jakości pozłacane złącza akceptujące banany. Terminale akceptują przewód bez końcówek o przekroju do 10AWG.
TAGA HARMONY testy
