Taga Harmony TAV-506 v.2 i TAV-506F v.2
31 lipca 2012 Sprzęt
TAGA Harmony wprowadziła do swojej oferty nowy model zestawu TAV-506 w wersji v.2 – oferowany w pakietach 5.0 lub 2.0.
Druga wersja TAV-506 nie jest tym samym modelem co poprzednio poddanym jedynie paru kosmetycznym zmianom, ale całkowicie przeprojektowaną konstrukcją, która wznosi ten zestaw na całkowicie nowy poziom jakości dźwięku.
Dane techniczne:
Model: TAV-506F v.2
- Konstrukcja: 3-drożna, podłogowa
- Głośnik wysokotonowy: 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna
- Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25"), membrana zółte włókno szklane
- Głośnik niskotonowy: 2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-120W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 42Hz-25KHz
- Średnia impedancja: 6 ohm
- Efektywność: 89 dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 90 x 17 x 23,5 (bez szpilek)
- Waga bez opakowania: 20.4 kg para
Model: TAV-506C v.2
- Konstrukcja: 2-drożna, kolumna centralna
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 102mm (4"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: -
- Zalecana Moc Wzmacniacza:  20-100W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 55Hz-25KHz
- Efektywność:  88 dB
- Wymiary w cm (W x S x G):  14 x 40 x 14.5
- Waga bez opakowania: 2.8 kg szt.
Model: TAV-506S v.2
- Konstrukcja: 2-drożna, kolumna surround
- Głośnik średnio-niskotonowy: 102mm (4"), membrana papierowa
- Efektywność:  86 dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 24.5 x 14 x 14.5
- Waga bez opakowania: 3.5 kg para
Obudowy
Obudowy wykonane są z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 9mm (12mm przedni panel) z wewnętrznymi obręczami wzmacniającymi (model podłogowy), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Kształt obudów został wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Porty bassreflexu
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
Zwrotnice
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
Wewnętrzne okablowanie
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
Terminale głośnikowe
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe).
Ceny:
• Taga TAV - 506 F v.2 przednie kolumny podłogowe 699/para
• Taga TAV - 506 v.2 5.0 949/zestaw
TAGA HARMONY testy
