Głośniki Martin Logan Stealth
19 lutego 2013 Sprzęt
MartinLogan wprowadził nową serię głośników instalacyjnych STEALTH. W jej skład wchodzą trzy modele: Vanquish, Axis i Edge.
Głośniki serii Martin Logan Stealth zaprojektowano dla poszukujących dynamicznych wielokanałowych systemów kina domowego lub referencyjnych systemów 2-kanałowych. Są dźwiękowo i brzmieniowo dopasowane do kolumn elektrostatycznych Martin Logan.
Przetwornik wysokotonowy Folded Motion™ XT, z dużą powierzchnią rozpraszania, pracuje podobnie jak akordeon - przesuwając powietrze prostopadle do powierzchni membrany. To ona "wyciska" powietrze, wymagając przy tym 90% mniejszego wychyłu niż tradycyjna kopułka. Znacznie zmniejsza to zniekształcenia, zapewniając jednocześnie szybką odpowiedź czasową. Większa powierzchnia zapewnia również szeroką, ale wciąż kontrolowaną dyspersję.
Martin Logan Vanquish:
Martin Logan Vanquish jest referencyjnym głośnikiem instalacyjnym sufitowym do zastosowań jako lewy/pracy/centralny lub kanał surround. Masywny bas pochodzi z 20.3 cm przetwornika niskotonowego z czarną aluminiową membraną, a dwa 8.9 cm  głośniki średniotonowe oraz przetwornik wysokotonowy o niskich zniekształceniach Folded Motion™ XT zapewniają bogate, szczegółowe i otwarte pasmo średnich częstotliwości.
martin_logan_vanquish_max
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 37–25,000 Hz ± 3 dB
- Rozpraszanie: 80° x 30°
- Przetwornik wysokotonowy: 3.2cm x 6.1 cm Folded Motion XT z membraną 11.4 x 7 cm
- Przetwornik średniotonowy: 2 x 8.9 cm aluminiowa membrana w koszu stalowym; wklęsła kopułka przeciwpyłowa
- Przetwornik niskotonowy: 20.3cm aluminiowa membrana w koszu z odlewanego aluminium; wklęsła kopułka przeciwpyłowa
- Czułość: 93 dB @ 2.83 V/ metr
- Impedancja: 6 Ohm. Kompatybilny ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: 20–300 W
- Częstotliwość zwrotnicy: 400, 850 & 2000 Hz
- Waga: 7.3 kg
- Wymiary: 36.5 cm x 16 cm
- Otwór montażowy: 33.3 cm
- Minimalna głębokość od powierzchni ściany: 15.5 cm
- Odległość od powierzchni ściany: 0.6 cm
Martin Logan Axis
Martin Logan Axis oferuje ultra-wysoką wydajność z instalacji ściennej, jest przystosowany do montażu w 16" otworze jako głośnik centralny lub lewy/prawy kanał. Dwa 20.3 cm głośniki niskotonowe z czarną aluminiową membraną oraz przetwornik wysokotonowy o niskich zniekształceniach Folded Motion™ XT zapewniają bogate, szczegółowe soprany oraz otwarte i podkreślone pasmo średnich częstotliwości.
martin_logan_axis_max
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 45–25,000 Hz ± 3 dB
- Przetwornik wysokotonowy 3.2cm x 6.1cm Folded Motion XT z membrana 11.4 x 7 cm
- Przetwornik niskotonowy: 20.3cm aluminiowa membrana w koszu z odlewanego aluminium; wklęsła kopułka przeciwpyłowa.
- Czułość: 94 dB @ 2.83 V/metr
- Impedancja: 4 Ohm; kompatybilny ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: 20–250 W
- Częstotliwość zwrotnicy: 700 & 2000 Hz
- Waga: 5.9 kg
- Wymiary: 38.6 cm x 19.9 cm x 9.9 cm
- Otwór montażowy: 36.7 cm x 18 cm
- Minimalna odległość od powierzchni ściany: 9.4 cm
Martin Logan Edge
Martin Logan Edge jest referencyjnym głośnikiem montażowym dla zastosowań jako przedni, centralny lub kanał surround. Dwa 16.5 cm niskotonowe przetworniki z czarnymi aluminiowymi  membranami,  dwa  8.9 cm  głośniki  średniotonowe  oraz  przetwornik wysokotonowy Folded Motion XT o niskich zniekształceniach, zapewniają głębokie basy, bogate i szczegółowe soprany oraz otwarte, podkreślone pasmo średnich częstotliwości.
_martin_logan_edge_m_min_max
Dane techczne:
- Pasmo przenoszenia: 42–25,000 Hz ± 3 dB
- Przetwornik średniotonowy: 2 x 8.9cm aluminiowa membrana w koszu stalowym;  wklęsła kopułka przeciwpyłowa.
- Przetwornik niskotonowy: 16.5cm aluminiowa membrana w koszu z odlewanego aluminium; wklęsła kopułka przeciwpyłowa.
- Czułość: 95 dB @ 2.83 V/metr
- Impedancja: 4 Ohm. Kompatybilny ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
- Częstotliwość zwrotnicy: 400, 1800 & 3000 Hz
- Waga: 8.62 kg
- Wymiary: 70.5cm x 21 cm x 9.9 cm
- Otwór montażowy: 68.6 cm x 19.2 cm
- Minimalna głębokość od powierzchni ściany: 9.4 cm
MARTIN LOGAN testy
