Thorens TD 209 na 130-lecie
15 maja 2013 Sprzęt
TD 309 Tri Balance, obsypany licznymi nagrodami gramofon, który od ponad dwóch lat jest bestsellerem w ofercie Thorensa, doczekał się młodszego rodzeństwa w postaci gramofonu TD 209.
Premiera miała miejsce na tegorocznej wystawie High End Show w Monachium i zbiegła się ze 130. rocznicą powstania firmy Thorens. Oprócz TD 209 zaprezentowano technicznie bliźniaczy, ale o zupełnie innym designie model TD 206, oraz trzy nowe przedwzmacniacze gramofonowe.
Thorens TD 209 do złudzenia przypomina starszego brata. Technicznie obie konstrukcje są również bardzo zbliżone, jednak dzięki kilku zabiegom TD 209 jest znacznie tańszy i idealnie wypełnia lukę między TD 295, klasykiem kosztującym ok. 3 tys. zł, a dwa razy droższym, awangardowym TD 309.
Producent zapewnia, że nowy Thorens TD 209 produkowany w niemieckiej fabryce, wytwarzany jest tylko z najwyższej jakości materiałów i części, nie odbiegając od poziomu jakości uznanego TD 309.
Plinta z jednego kawałka MDF-u wycinana jest na precyzyjnych, sterowanych numerycznie obrabiarkach i lakierowana na jeden z trzech kolorów. Nóżki są osadzone na gumowych pierścieniach i mogą być od góry regulowane, co ułatwia dokładne wypoziomowanie gramofonu.
Stabilny napęd zapożyczony z TD 309 wykorzystuje servo motor prądu stałego i umożliwia regulację napięcia paska. Za stabilizację obrotów odpowiedzialny jest tradycyjnie układ elektroniczny, elektronicznie również odbywa się zmiana prędkości obrotowej Nowatorskim rozwiązaniem jest dwuwarstwowy talerz wykonany z aluminium pokrytego dodatkową warstwą akrylu.
Dwie warstwy z materiałów o różnej charakterystyce rezonansowej przedzielone są papierową wkładką izolującą. Konstrukcja taka ma minimalizować drgania przedostające się na powierzchnię płyty.
Ramię TP 90
Nowe ramię TP 90 opiera się na wypróbowanej i sprawdzonej konstrukcji TP 92 i korzysta z tych samych, wysokiej jakości łożysk, o ultra niskim tarciu. Rurka ramienia wykonana jest z walcowanego aluminium i tłumiona dodatkowym pierścieniem określanym przez inżynierów Thorensa mianem technologii RMR (reduced-modal-resonance).
Stalowa przeciwwaga jest podwójnie izolowana od reszty układu. Ramię ma możliwość regulacji wysokości (VTA) oraz azymutu i wysięgu, co na tym poziomie cenowym jest cechą niespotykaną.
Pierwsze egzemplarze powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze przed wakacjami.
Dane techniczne:
- Sterowanie ręczne
- Napęd paskowy przez sub talerz
- Silnik DC elektronicznie stabilizowany
- Obroty 33-1/3, 45 rpm
- Przełączanie obrotów elektronicznie
- Talerz 12" aluminiowo akrylowy
- Ramię THORENS TP 90
- Wkładka AT-95 B
- Regulacja anty-skatingu magnetyczna
- Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, 12 V DC/AC, 6 W min.
- Wymiary 470 x 125 x 430 mm (W x H x D)
- Waga 4.2 kg
- Wykończenie: lakier połysk, kolor czerwony, czarny, biały
- Wyposażenie zasilacz, przewody RCA, waga, poziomica, wkładka MM, szablon do ustawienia wkładki
Cena: 4500 zł
THORENS testy
