Triangle Signature Delta
17 października 2013 Sprzęt
Francuska firma Triangle wprowadziła do sprzedaży nową serię kolumn Signature - Delta. Koncepcyjnie zbliżone są one do serii Genese, jednak producent zastosował wiele zmian.
Pod względem wykorzystanych materiałów oraz technologii projekt Delta można oznaczyć jako "baby Magellan", czyli serię wzorowaną na rozwiązaniach znanych z flagowej serii marki.
Obudowa kolumny głośnikowej została wyprodukowana z materiału HDF (ang. High Density Fibreboard) - jest to płyta z włókien drzewnych, charakteryzująca się dużą twardością i podwyższoną gęstością, co daje większą niż przy użyciu MDF stabilność konstrukcji i masę.
Głośnik wysokotonowy wykonano z aluminium. Większa powierzchnia kopułki zapewnia lepsze rozprowadzenie wysokich częstotliwości, co owocuje wysoką szczegółowością. Zaprojektowano zupełnie nowy głośnik średniotonowy o innym profilu stożka, który przynosi jeszcze większą przejrzystość w tej decydującej części przekazu muzycznego.
Triangle zmienił też głośniki niskotonowe. Nowe woofery wyposażono w podwójne magnesy, co przynosi szybszy i głębszy bas. Całość okablowania wymieniono na przewody Kimber Cable.
Seria Triangle Signature Delta została wykończona dziesięcioma warstwami starannie polerowanego lakieru.
Triangle Signature Delta to zestaw trójdrożny, podłogowy, typu bass-reflex. Efektywność tych zestawów wynosi 92dB. Ich wymiary to 1170 x 250 x 370 mm (1230 x 345 x 385mm wraz ze stopą), a masa równa jest 33,4 kg. Pasmo przenoszenia to 35Hz-20kHz (+/- 3 dB), a moc 120W.
TRIANGLE testy
