TAD SACD/CD DA-1000 i TAD-D1000
26 grudnia 2013 Sprzęt
TAD prezentuje nowe nazwiska serii Evolution - odtwarzacz SACD/CD D1000 oraz przetwornik D/A DA1000.
Obydwa urządzenia obsługują najnowsze formaty audio i reprodukują z nich dźwięk z - jak twierdzi producent - absolutnie najlepszą możliwą jakością. Cyfrowy sygnał audio doprowadzamy do jednego z wielu wejść cyfrowych, za którymi jest on taktowany ultra precyzyjnym zegarem taktującym (C/N master clock UPCG), dzięki czemu niemal całkowicie wyeliminowano jitter.
Do wejść USB będziemy mogli przesłać sygnał PCM do 32 bitów i 384 kHz lub DSD do 5,6 MHz. Dzięki funkcji regulacji siły głosu w przetworniku TAD-DA1000 możliwe jest bezpośrednie podłączenie go do wysokiej klasy wzmacniacza mocy, redukując tym samym liczbę urządzeń w systemie.
TAD D1000
Na co należy zwrócić uwagę:
1. Nowoopracowany zegar główny UPCG o wysokim stosunku sygnału do szumu; układ przetwornika D/A wykorzystujący dwa Burr Brown PCM1794A.
2. Asynchroniczny przesył sygnału USB pozwala na wierną reprodukcję sygnałów o wysokiej rozdzielczości.
3. Aluminiowa obudowa i struktura o nisko położonym środku ciężkości, minimalizujące wpływ zewnętrznych wibracji na układy elektroniczne.
4. Mechanizm napędowy TAD-a gwarantujący precyzję odczytu i cichą pracę (TAD-D1000).
5. Wyjście analogowe z regulacją siły głosu umożliwia prostą konfigurację i uproszczenie systemu.
6. Specjalnie zaprojektowany, duży transformator toroidalny umożliwiający odtwarzanie muzyki z wysoką dynamiką i szybkim atakiem.
7. Wzmacniacz słuchawkowy z niezależnym układem regulacji siły głosu (TAD-DA1000). Jest on oparty na dyskretnych komponentach i obsługuje słuchawki o rozpiętości impedancji – od 8 do 600 Ω.
Dane techniczne:
Odtwarzacz SACD/CD TAD-D1000:
- Wejścia cyfrowe (5 wejść): XLR x 1, koaksjalne x 2, optyczne x 1, USB (Standard B type) x 1
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (XLR/koaksjalne): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz - Obsługiwane częstotliwości próbkowania (optyczne): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (USB) - PCM: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania (USB) - DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz - USB - typ: USB 2.0 high-speed
- Wyjścia cyfrowe: XLR x 1, koaksjalne x 1
- Wyjścia analogowe: zbalansowane x 1, niezbilansowane x 1
- Napięcie wyjściowe: zbalansowane 4 V, niezbilansowane 2 V (1 kHz, 0 dB) - Stosunek S/N: 115 dB
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 40 kHz, -1 dB (fs 88,2 kHz i więcej) 10 Hz - 20 kHz, -1 dB (fs 44,1 kHz)
- Obsługiwane typy płyt: Super Audio CD, CD, CD-R, CD-RW
- Wyjście słuchawkowe: -
- Moc wyjściowa (wzmacniacz słuchawkowy): -
- Zasilanie: AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- Pobór mocy: 43 W
- Pobór mocy - stand-by: < 0,5 W
- Wymiary zewnętrzne (w x h x d): 440 mm x 150 mm x 406 mm
- Waga: 18,5 kg
TAD D1000
TAD D1000
Przetwornik D/A TAD-DA1000:
- Obsługiwane typy płyt: -
- Wyjście słuchawkowe: 1 x (rekomendowana impedancja: od 8 do 600 Ohm)
- Moc wyjściowa (wzmacniacz słuchawkowy): 640 mV (32 Ohm)
- Pobór mocy: 49 W
- Waga: 16,5 kg
TAD DA1000
TAD DA1000
TAD D1000
TAD D1000
TAD D1000
Cena:
- TAD-D1000: 16 000 EUR
- TAD-DA1000: 13 500 EUR
