Tribute & Inspiration, czyli Paradigm na 30-lecie
07 lutego 2014 Sprzęt
Paradigm wprowadził limitowane produkty na 30-lecie powstania firmy. Sa to kolumna podłogowa Tribute oraz kolumna podstawkowa i podstawki pod kolumny Inspiration.
"Wiele zmieniło się na świecie podczas ostatnich 30 lat, mimo to jedna rzecz jest trwała: nasza bezkompromisowa miłość do muzyki. Z całego serca pragniemy zapewniać wykwintną radość ze słuchania dźwięku. Paradigm będzie kontynuował ciągłe prace nad innowacjami, odnajdywaniem nowych dróg pozwalających zapewniać niesamowite wrażenia dźwiękowe, dopóki są na świecie ludzie dzielący i doceniający naszą pasję" - tak mówi producent.
Z okazji 30-lecia istnienia wprowadza trzy urodzinowe produkty - kolumnę podłogową Tribute oraz kolumnę podstawkową i podstawki pod kolumny Inspiration.
Paradigm Tribute
- Konstrukcja: 5 przetworników, 3-drożna podłogowa
- Zwrotnica: 3-cio rzędowa elektroakustyczna przy 2.2 kHz; 3-cio rzędowa elektroakustyczna przy 200 Hz (przetwornik basowy)
-  Pasmo przenoszenia (w osi): ±2dB przy 43 Hz - 45 kHz
-  Pasmo przenoszenia (30 st. poza osią): ±2dB przy 43 Hz - 20 kHz
- Przetwornik wysokotonowy: 25-mm P-Be™ kopułka z czystego berylu, chłodzenie ferro fluidem, neodymowy magnes, system mocowania w obudowie IMS-SHOCK/MOUNT™
- Przetwornik średniotonowy: 178-mm membrana z czarnego anodyzowanego czystego aluminium, zawieszenie z syntetycznego butylu, 38-mm cewka, odllewany kosz AVS™, system mocowania w obudowie SHOCK/MOUNT™
- Przetwornik niskotonowy: 3 x 178-mm membrany mineralizowane polipropylenowe, opatentowane, nieograniczające thermoplastyczne zawieszenie NLC™ Santoprene®, 38-mm cewka, odlewany kosz AVS™, system mocowania w obudowie IMS-SHOCK/ MOUNT™
- Poszerzenie niskich częstotliwości: 24 Hz (DIN)
- Czułość (pomieszczenie / komora bezechowa): 93 dB / 90 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 350 W
- Max moc wejściowa: 230 W
- Wykończenie: Ręcznie polerowane
- Waga: 41.8 kg/szt.
- Wymiary (W x S x G): 113.2 × 31.6 × 40.5 cm
- Kolor: Dark Garnet Gloss, Obsidian Gray Gloss
Paradigm Tribute
Paradigm Tribute
Paradigm Tribute - tweeter
Paradigm Inspiration
- Konstrukcja: 2 przetworniki, 2-drożna, podstawkowa
- Zwrotnica: 3-ego rzędu, elektroakustyczna przy 2000 Hz
- Pasmo przenoszenia (w osi): ±2dB przy 54 Hz - 45 kHz
- Pasmo przenoszenia (30° poza osią): ±2dB przy 54 Hz - 20 kHz
- Przetwornik wysokotonowy: 25-mm P-Be™ kopułka z czystego berylu, chłodzenie ferrofluidem, neodymowy magnes, system IMS-SHOCK/MOUNT™ w obudowie
- Poszerzenie niskich częstotliwości: 36 Hz (DIN)
- Czułość (pokój / komora bezechowa): 92 dB / 89 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 180 W
- Max moc wejściowa: 110 W
- Waga: 10.7 kg /szt.
- Wymiary (W x S x G): 37.2 × 22.5 × 33.5 cm
Paradigm Inspiration Stands
Elegancka, chromowana podstawka, uzupełniona pamiątkową tabliczką. Cztery podkładki redukujące rezonanse i zapewniające doskonałą izolację od podłoża.
Ceny:
- Kolumna podstawkowa Inspiration: 11 111 zł / para
- Podstawki pod kolumny Inspiration stands: 4 999 zł / para
- Kolumna podłogowa Tribute: 24 999 zł / para
PARADIGM testy
