Głośniki ELAC z serii 240.2
29 kwietnia 2014 Sprzęt
ELAC prezentuje nową linię kolumn głośnikowych – 240.2. Każdy z pięciu modeli tej serii wykorzystuje przetwornik wysokotonowy JET 5 i wyróżnia się udoskonaloną charakterystyką dźwiękową.
Smukłe, lakierowane na czarno obudowy skrywają ponadto głośniki niskotonowe z membranami crystal oraz rozwiązania, dzięki którym kolumny zapewniają najwyższej jakości dźwięk, niezależnie od miejsca ustawienia.
Era serii 240 dobiega końca, ale światło dzienne ujrzała linia 240.2 – jeszcze bardziej zaawansowana technicznie i, podobnie jak dotychczasowa, dopracowana od strony wzorniczej. Nową serię tworzą dwa modele wolnostojące, FS 247.2 i FS 249.2, dwa podstawkowe, BS 243.2 i BS 244.2, a także głośnik centralny CC 241.2. Dzięki temu każdy miłośnik wysokiej jakości dźwięku będzie mógł wybrać dla siebie optymalne rozwiązanie, jak również stworzyć kompletne nagłośnienie dla kina domowego.
Wspólną cechą wszystkich modeli z serii 240.2 jest najnowszy głośnik wysokotonowy JET 5. To udoskonalona konstrukcja wstęgowego przetwornika JET III. Membranę przetwornika tworzy ekstremalnie cienka folia, którą napędza bardzo silny magnes neodymowy. Modyfikacje wprowadzone w JET 5 zapewniają jeszcze precyzyjniejsze przetwarzanie sygnału elektrycznego  – praktycznie bez najmniejszej bezwładności. To, w połączeniu z nową uproszczoną zwrotnicą, pozwoliło zwiększyć rozdzielczość wysokich tonów. Zmodyfikowany układ magnetyczny i udoskonalenia konstrukcyjne gwarantują wyższą efektywność i gładszą odpowiedź częstotliwościową aż do 50 kHz, dzięki czemu JET 5 idealnie sprawdza się podczas odtwarzania np. płyt DVD-A i SACD.
Za reprodukcję niskich i średnich tonów odpowiadają sandwiczowe głośniki AS-XR z membranami crystal. W procesie budowy przetwornika folia aluminiowa spajana jest z papierowym stożkiem, a następnie „stemplowana”. Stemplowanie nadaje membranie wygląd powierzchni kryształu (stąd nazwa crystal) i wykonywane jest w celu maksymalnego zwiększenia sztywności konstrukcji oraz zmniejszenia wewnętrznego rezonansu, który prowadzi do podkolorowania dźwięku. Ponadto cewka łączona jest zarówno z papierowym stożkiem, jak i folią aluminiową, co pozwala zwiększyć zakres transmisji głośnika o ok. oktawę, stąd skrót „XR” (eXtended Range).
Niezależnie od wybranego modelu, kolumny z serii 240.2 są łatwe w rozstawieniu i, mimo obecności tunelu bass reflex, można ustawiać je blisko ścian.  W konstrukcjach wolnostojących wylot tunelu wentylacyjnego umieszczono w podstawie obudowy, a do kolumn podstawkowych producent dołącza specjalne walcowate zatyczki. Ograniczają one górny zakres niskich tonów, wzmacniając nieco niski bas, dzięki czemu niezależnie od miejsca ustawienia modele BS 243.2 i BS 244.2 zapewniają czyste brzmienie i dobrą kontrolę niskich tonów. Ponadto zaokrąglone krawędzie na obu końcach tunelu bass reflex minimalizują szum wentylacji i zmniejszają straty tarcia powietrza o ścianki.
Dane techniczne:
BS 243.2
Konstrukcja: 2-drożna, bass reflex
Przetwornik wysokotonowy: 1 x JET 5
Przetwornik niskotonowy: 1 x 150 mm AS-XR
Pasmo przenoszenia: 41 – 50 000 Hz
Czułość: 87,5 dB / 2,83 V/m
Zalecana moc wzmacniacza: 30-150 W/kanał
Moc nominalna/szczytowa: 60/80 W
Impedancja nominalna: 4 Ω
Impedancja minimalna: 3,6 Ω/240 Hz
Wymiary (S x W x G): 170 x 285 x 232 mm
Waga: 5,2 kg
ELAC_BS 243-2
BS 244.2
Przetwornik niskotonowy: 1 x 180 mm AS-XR
Pasmo przenoszenia: 38 – 50 000 Hz
Czułość: 88 dB / 2,83 V/m
Zalecana moc wzmacniacza: 30-200 W/kanał
Moc nominalna/szczytowa: 80/120 W
Impedancja minimalna: 3,3 Ω/190 Hz
Wymiary (S x W x G): 200 x 330 x 282 mm
Waga: 7,4 kg
ELAC_BS 244-2
FS 247.2
Konstrukcja: 2,5-drożna, bass reflex
Przetwornik niskotonowy: 2 x 150 mm AS-XR
Pasmo przenoszenia: 30 – 50 000 Hz
Czułość: 89 dB / 2,83 V/m
Zalecana moc wzmacniacza: 30-250 W/kanał
Moc nominalna/szczytowa: 120/160 W
Impedancja minimalna: 3,4 Ω/210 Hz
Wymiary (S x W x G): 220 x 1021 x 320 mm
Waga: 16,8 kg
ELAC_FS 247-2
FS 249.2
Konstrukcja: 3-drożna, bass reflex
Przetwornik średniotonowy: 1 x 140 mm AS-XR
Przetwornik niskotonowy: 2 x 180 mm AS-XR
Pasmo przenoszenia: 28 – 50 000 Hz
Czułość: 90 dB / 2,83 V/m
Zalecana moc wzmacniacza: 30-400 W/kanał
Moc nominalna/szczytowa: 200/250 W
Impedancja minimalna: 3,0 Ω/120 Hz
Wymiary (S x W x G): 260 x 1147 x 368 mm
Waga: 31 kg
ELAC_FS 249-2
CC 241.2
Pasmo przenoszenia: 34 – 50 000 Hz
Czułość: 89,5 dB / 2,83 V/m
Moc nominalna/szczytowa: 110/140 W
Impedancja minimalna: 3,2 Ω/190 Hz
Wymiary (S x W x G): 430 x 170 x 350 mm
Waga: 9,4 kg
ELAC_CC 241-2
ELAC testy
