Nowe urządzenia z serii Teac 301 Reference
08 lipca 2014 Sprzęt
Portfolio TEAC-a poszerzyło się o nową serię 301 Reference, którą tworzą wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem C/A - model AI-301DA, niezależny przetwornik C/A dual mono z wbudowanym przedwzmacniaczem - model UD-301, i podstawkowe kolumny głośnikowe LS-301.
Urządzenia umożliwiają odtwarzanie plików muzycznych wysokiej rozdzielczości zgromadzonych w przenośnych odtwarzaczach i smartfonach. Zapewniają przy tym wygodę bezprzewodowego strumieniowania plików.
Teac AI-301DA
Teac AI-301DA to wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem C/A i wyposażony w bezprzewodową technologię Bluetooth. Sercem urządzenia jest wzmacniacz pracujący w klasie D, dostarczający moc 2 x 40 W.
Dzięki wbudowanemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu Burr-Brown PCM1795 urządzenie obsługuje audiofilski format DSD 2,8 MHz/5,6 MHz oraz pliki audio PCM aż do rozdzielczości 192 kHz/32 bity (poprzez USB).
Urządzenie ma wbudowany moduł Bluetooth, który dzięki kodekowi aptX zapewnia najwyższą jakość dźwięku przesyłanego, np. ze smartfonu, za pomocą technologii Bluetooth. Potrafi przy tym zapamiętać nawet osiem źródeł dźwięku.
Teac AI-301DA jest wyposażony w autorską technologię CCLC (Coupling Capacitor-less Circuit). Jej założeniem jest wyeliminowanie sprzężenia kondensatorów dla stopnia wyjściowego, co zapewnia znaczącą i słyszalną poprawę jakości dźwięku.
W pełni metalowa obudowa ogranicza do minimum drgania. Wygodę obsługi zwiększa funkcja "auto-on", która wybudza urządzenie ze stanu czuwania natychmiast po wykryciu nadchodzącego sygnału cyfrowego. To udogodnienie jest szczególnie przydatne, gdy AI-301DA podłączony jest do wyjścia optycznego w telewizorze.
Dane techniczne:
- Moc maksymalna: 2 x 40 W (4 Ω, 1 kHz, THD 10%, JEITA); 2 x 20 W (8 Ω, 1 kHz, THD 10%, JEITA)
- Pasmo przenoszenia: 2 - 100 000 Hz (-5 dB)
- Stosunek sygnał/szum: 95 dB (wejście liniowe)
- Zniekształcenia całkowite: 0,01% (8 Ω, 1 kHz, 100 mW + 100 mW, JEITA)
- Zużycie energii: 38 W
Teac AI-301DA
Teac AI-301DA
Teac UD-301
Teac UD-301 jest przetwornikiem C/A z wbudowanym przedwzmacniaczem. Urządzenie wykorzystuje dwa moduły Burr-Brown PCM1795 i wzmacniacze operacyjne MUSE, zapewniając dzięki temu jeszcze wyższą jakość dźwięku w porównaniu z AI- 301DA. To dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcieliby słuchać swoich nagrań audio za pośrednictwem końcówki mocy, aktywnych głośników lub uzyskać znacząco wyższy standard odtwarzania za pomocą słuchawek.
Urządzenie zostało zaprojektowane w konfiguracji dual mono i sygnały dla kanałów lewego i prawego dekodowane są niezależnie od siebie, co pozwoliło ograniczyć do minimum możliwość powstawania zakłóceń.
Teac UD-301, podobnie jak model AI-301DA, obsługuje poprzez USB format DSD oraz pliki wysokiej rozdzielczości 192 kHz/32 bity. Do połączenia urządzenia z innymi komponentami hi-fi służą wyjścia RCA oraz zbalansowane gniazda XLR.
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 5 - 55 000 Hz (-5 dB)
- Stosunek sygnał/szum: 105 dB
- Zniekształcenia całkowite: 0,0015% (1 kHz, przy częstotliwości próbkowania 192 kHz)
- Zużycie energii: 10 W
Teac UD-301
Teac UD-301
Teac LS-301
Teac LS-301 to 2-drożne podstawkowe kolumny głośnikowe o współosiowym umieszczeniu głośników. Dzięki zamontowaniu na jednej osi przetworników niskoi wysokotonowego, zapewniają doskonałą, jak mówi producent, spójność dźwięku.
Aby zapewnić lepszą reprodukcję basu, 100-mm przetwornik niskotonowy wykorzystuje membraną ze specjalną powłokę z żywicy oraz wydajny system rozpraszający ciepło - Air Direct Center Pole. Wysokiej jakości zwrotnica umieszczona została w miejscu odpornym na działanie pola magnetycznego generowanego przez 20-mm głośnik wysokotonowy.
Kopułka tweetera pokryta jest jedwabiem, a specjalne pierścienie wokół niej nadają całości elegancki charakter. Przetwornik wysokotonowy także wykorzystuje system Air Direct Center Pole. Oba głośniki umieszczone są w wentylowanej obudowie z wylotem tunelu bass reflex na tylnej ściance.
Dane techniczne:
- Rodzaj: 2-drożna współosiowa kolumna głośnikowa bass reflex
- Przetworniki: 100-mm niskotonowy; 20-mm wysokotonowy
- Moc znamionowa: 20 W
- Moc maksymalna: 50 W
- Impedancja: 6 Ω
- Efektywność: 85 dB/W/m
- Pasmo przenoszenia: 65 - 40 000 Hz
- Częstotliwość zwrotnicy: 3,8 kHz
Teac LS-301
Teac LS-301
Urządzenia z nowej serii TEAC 301 Reference są już dostępne na polskim rynku.
Ceny:
• Teac AI-301DA: 2599 zł
• Teac C/A UD-301: 2599 zł
• Teac LS-301: 1499 zł/para.
TEAC testy
