Nowa rodzina wzmacniaczy Arcam: A49, P49, C49
23 lipca 2014 Sprzęt
Arcam przedstawia swoje trzy najnowsze urządzenia - wzmacniacz zintegrowany A49, przedwzmacniacz C49 i wzmacniacz mocy P49.
Arcam A49 i Arcam C49
Arcam FMJ A49 i Arcam FMJ C49 korzystają z najlepszych, dobieranych elementów oraz sposobów produkcji. Dzięki zastosowaniu klasy G we wzmacniaczu mocy, toroidalnych, dużych transformatorów zasilających, tłumionych akustycznie obudów, równolegle połączonych tranzystorów końcowych i niebywale niskich zniekształceń oraz szumów zarówno A49, jak i P49 są w stanie wzmocnić dźwięk z mocą i detalicznością oryginału.
W A49 i C49 zastosowano regulację siły dźwięku w trybie dual mono oraz zbalansowany tor sygnału od wejścia do wyjścia, jak również niwelujące zniekształcenia selektory wejść.
Arcam FMJ A49
Arcam FMJ A49
Urządzenia generują moc 200 W na kanał do 8 Ω i 400 W na kanał przy 4 Ω. Pierwsze 50 W dostarczane jest w czystej klasie A, mając przy tym ogromną rezerwę mocy gwarantowaną przez najnowszą generację wzmacniaczy w klasie G - inteligentnie zaprojektowanej i wydajnej. Mierzalne zniekształcenia wynoszą mniej niż jedna część na milion.
Arcam FMJ C49
Arcam FMJ C49
Co to jest klasa G?
Klasa G jest odmianą klasy AB. Chodzi w niej o osiągnięcie większej efektywności przy niższych zniekształceniach. Rozwiązanie, jakie się w nich stosuje w celu zwiększenia sprawności energetycznej, polega na dostosowaniu napięcia zasilania wzmacniacza do aktualnie wymaganej mocy wyjściowej. Aby to osiągnąć wykorzystuje się kilka źródeł napięć zasilania.
Przy małych mocach wyjściowych wzmacniacz taki jest zasilany ze źródła o niższym napięciu. Gdy wymagana moc wyjściowa przekroczy jego możliwości, następuje przełączenie i wzmacniacz pobiera energię z innego źródła o odpowiednio większym napięciu. Gdy sygnał wyjściowy spadnie poniżej określonego poziomu, następuje przełączenie odwrotne. W efekcie ogranicza się średni spadek napięcia na tranzystorach wzmacniacza, dzięki czemu występują mniejsze straty mocy i poprawia się jego sprawność.
Arcam FMJ P49
Arcam FMJ P49 został zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej funkcjonalny. Można go skonfigurować jako wzmacniacz stereofoniczny, monoblok w trybie mostkowym ("bridge") lub jako wzmacniacz dual mono pozwalający zasilić kolumny w bi-ampingu. Dzięki temu ostatniemu możemy zbudować ultymatywny system stereo, korzystając z przedwzmacniacza C49 oraz trzech P49, zasilając kolumny w tri-ampingu.
Arcam FMJ P49
Arcam FMJ P49
Wzmacniacz zintegrowany Arcam FMJ A49
• Moc wyjściowa (20 Hz-20 kHz/0,2% THD): 200 W/8 Ω
• Moc wyjściowa (1 kHz): 400 W/4 Ω
• Zniekształcenia THD (80% mocy wyjściowej, 8 Ω/1 kHz): 0,001%
• Wejścia:
- Wejście gramofonowe:
Czułość wejściowa (1 kHz): 5 mV
Impedancja wejściowa: 47 kΩ + 100 pF
Pasmo przenoszenia (względem RIAA): 20 Hz-20 kHz/± 1 dB
Stosunek sygnał/szum (ważone A, 50 W, ref. 5 mV): 80 dB
Zapas przesterowania: 20 dB
- Wejścia RCA
Czułość wejściowa: 1 V
Impedancja wejściowa: 10 kΩ
Maksymalne napięcie wejściowe: 8 V
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz ± 0.05 dB
Stosunek sygnał/szum (ważone A, 50 W, ref. 1 V/2 V): 105dB
- Wejścia XLR
Czułość wejściowa: 2 V
Maksymalne napięcie wejściowe: 15 V
• Wyjścia
- Wyjścia RCA
Napięcie wyjściowe 1.15 V
Impedancja wyjściowa 47 Ω
- Wyjścia XLR
Napięcie wyjściowe: 2.3 V
Impedancja wyjściowa: 200 Ω
- Wyjście słuchawkowe
Maksymalne napięcie wyjściowe (600 Ω) 4 V rms
Impedancja wyjściowa 1 Ω
Zakres obciążenia 16 Ω-2 kΩ
Przedwzmacniacz Arcam FMJ C49
• Wejście gramofonowe:
• Wejścia
- Wejścia RCA
Impedancja wejściowa: 10 kΩ 10 kΩ
Maksymalne napięcie wejściowe: 4.6 V
Stosunek sygnał/szum (ważone A, 50 W, ref. 1 V/2 V): 105 dB
- Wejścia XLR
Maksymalne napięcie wejściowe: 8.2 V
• Wyjścia
- Wyjścia RCA
Napięcie wyjściowe: 1.15 V
Impedancja wyjściowa: 47 Ω
- Wyjścia XLR
• Wyjście słuchawkowe
Maksymalne napięcie wyjściowe (600 Ω): 4 Vrms
Impedancja wyjściowa: 1 Ω
Zakres obciążenia: 16 Ω - 2 kΩ
Wzmacniacz mocy Arcam FMJ P49
• Moc wyjściowa (20 Hz-20 kHz/0,2% THD) 200 W
• Moc wyjściowa (1 kHz) 400 W
• Zniekształcenia THD (80% mocy wyjściowej, 8 Ω/1 kHz) 0,001 %
•  Wejścia:
- Wejścia RCA
Czułość (dla 200 W/8 Ω) 1.15V
Impedancja wejściowa 10kΩ 10kΩ
Pasmo przenoszenia (20 Hz-20 kHz) 20Hz-20kHz ± 0.05dB
Stosunek sygnał/szum (ważone A, 50 W, ref. 1 V/2 V) 110dB
- Wejścia XLR
Czułość (dla 200 W/8 Ω): 2.3V
Pasmo przenoszenia (20 Hz-20 kHz): 20Hz-20kHz ± 0.05dB
Stosunek sygnał/szum (ważone A, 50 W, ref. 1 V/2 V): 110dB
