CABASSE
Stream Bar
Soundbary wyglądają mniej więcej tak samo... a w szczegółach bardzo różnie. Przymierzając się zatem do najnowszego produktu Cabasse, zastanawiałem się, czy nie wyjmę jednak z opakowania... jakiejś kuli lub przynajmniej wyrobu kulopodobnego.
Soundbar luksusowy i oryginalny, ale o funkcjonalnej wielkości, z firmową techniką głośnikową, duży subwoofer w zestawie.
Funkcjonalność
Funkcje sieciowo-strefowe podporządkowane firmowej platformie, ze sterowaniem poprzez aplikację dla urządzeń mobilnych. W ten sposób uruchomiono cały zestaw funkcji strumieniowych, odtwarzanie plików (FLAC 24/96) z serwerów NAS, radio internetowe, serwisy Spotify i Deezer. Możliwa również obsługa tradycyjnym pilotem. Sieć LAN i Wi-Fi z DLNA, jest także Bluetooth (aptX). Tylko jedno wejście i wyjście HDMI (bez 4K, ale z ARC). Dekoder Dolby Digital.
Mocne, bliskie, szybkie, czyste. Przede wszystkim dynamika, przestrzeń bez efektów specjalnych.
Charakterystyczne konstrukcje Cabasse z układami koncentrycznymi rozprzestrzeniły się zarówno wśród kolumn do systemów stereofonicznych, jak też w urządzeniach do kina domowego. W systemach wielokanałowych 3.1 lub 5.1 (sub-sat) kule i kulki spisują się przecież wybornie, zarówno pod względem akustycznym, funkcjonalnym, jak i estetycznym. Jednak Stream Bar ma być z założenia belką. Udało się i tutaj zaznaczyć swój styl i technikę.
Cabasse Stream Bar wygląda luksusowo, a przy tym lekko i oryginalnie. Jednostka główna jest w przekroju okrągła, zaledwie delikatnie ścięta, aby uformować stopkę służącą do stabilnego ustawienia. W środkowej części na "rurę" założono srebrne pierścienie, podobnymi wykończono boki.
 Pod niektórymi symbolami znajdują się sensory dotykowe, w ten sposób można np. regulować głośność.
Czarna maskownica dość skutecznie zasłania przetworniki, ale gdy przyjrzymy się bliżej, wyłonimy dość oryginalny układ. Kanały lewy oraz prawy tworzą moduły złożone z tweetera i dwóch głośników nisko- -średniotonowych (umieszczonych z przodu belki); w tej sekcji mamy cztery końcówki (po jednej dla każdego wysokotonowego i par nisko-średniotonowych).
Pozostałe dwa wzmacniacze pracują na rzecz umieszczonych na bocznych ściankach soundbara przetworników szerokopasmowych (ustawionych mniej więcej pod kątem 15 stopni względem osi), a ich zadaniem (wraz z procesorami cyfrowymi) jest tworzenie wirtualnej przestrzeni.
 Parowanie ze źródłami Bluetooth może być błyskawiczne dzięki zbliżeniowemu modułowi NFC.
Cabasse Stream Bar - złącza
Cabasse Stream Bar jest wyposażony w dość skromną, ale praktyczną paletę gniazd. W sekcji HDMI dostajemy zaledwie jedno wejście i jedno wyjście, to drugie z ARC, pozwalając na efektywną komunikację soundbara i telewizora. Jedno wejście (HDMI) przeważnie narzuca podłączanie źródeł do samego telewizora, tym bardziej, że nie ma on dekoderów dźwięku HD, a posługuje się przede wszystkim bazowym Dolby Digital.
Sygnał cyfrowy (audio) możemy także podać do wejścia optycznego, a analogowy - do jednego liniowego.
Do portu USB podłączymy nośniki danych z plikami muzycznymi, maksymalnie FLAC lub ALAC 24 bit/96 kHz. Takie parametry wynikają z kompetencji wbudowanych procesorów cyfrowych, a plikami tego typu można również posłużyć się w ramach transmisji sieciowej, np. z serwerów NAS. Dalej otwiera się już właściwie świat sieciowo-plikowy, bowiem Stream Bar wyposażono w interfejsy LAN, bezprzewodowe Wi-fioraz Bluetooth (z aptX i zbliżeniowym parowaniem NFC).
 Grubszą centralną część wykorzystano, by umieścić panel gniazd przyłączeniowych oraz przycisków ułatwiających, między innymi włączenie urządzenia do sieci Wi-Fi.
Sekcja sieciowa
Gdy chcemy wykorzystać sekcję sieciową, jesteśmy kierowani do firmowej aplikacji, którą Cabasse udostępnia dla urządzeń mobilnych Android oraz Apple iOS. Ściągnięcie i zainstalowanie tego oprogramowania ułatwia wiele spraw, w tym zestawienie połączenia Wi-Fi, w przeciwnym razie można je uruchomić jedynie przez standard WPS.
Aplikacja Cabasse przydziela miejsce Stream Barowi w multiroomowej przestrzeni, pozwala na wygodne zdalne sterowanie, uruchomienie (sieciowych) stacji radiowych, a także dostęp do serwisów, jak np. Spotify czy Deezer.
Ponieważ Cabasse Stream Bar bazuje na standardzie DLNA i jest w jego ramach tzw. końcówką DMR (Digital Media Renderer), możemy odtwarzać muzykę bezpośrednio z kompatybilnych urządzeń, choć firmowa aplikacja procedurę w znacznym stopniu ułatwia.
Dzięki sieci LAN (a także Wi-Fi) uruchomimy np. funkcje odtwarzacza strumieniowego, ale Stream Bar potrafi również odtwarzać pliki wprost z nośników pamięci, podłączonych do gniazda USB.
Poza standardowym połączeniem sieciowym Wi-Fi, dostępny jest też tryb Wi-fiDirect, promowany z wielką pompą kilka lat temu. Dzisiaj jest już jednak jasne, że okazał się on formatem niszowym. W komplecie jest też ładny klasyczny pilot w kształcie "otoczaka", wystarczający do codziennej obsługi.
Stream Bar ma być przede wszystkim łatwy w obsłudze, liczba trybów audio została sprowadzona do absolutnego minimum. Jeśli chcemy posłuchać muzyki, wybieramy ustawienie Hi-Fi, które działa właściwie w każdej sytuacji; do oglądania filmów przegotowano tryb Surround, wprowadzający podstawowe i uniwersalne efekty przestrzeni wirtualnej, bez konieczności definiowania parametrów, przygotowywania dociekliwych ustawień i kalibracji.
Subwoofer
Dość duży, sterowany bezprzewodowy subwoofer, ma głośnik umieszczony na bocznej ściance i wzmacniacz o mocy 100 W.
 Stream Sub jest urządzeniem dedykowanym do systemu soundbarowego, oprócz gniazda zasilania nie ma żadnych regulacji ani złącz, jedyny przycisk służy procedurze parowania. Bas-refl eks umieszczono na dolnej ściance, gumowe "bloczki" tworzące nóżki są dość wysokie, aby umożliwić swobodne promieniowanie ciśnienia z otworu.
Stream Sub jest urządzeniem dedykowanym do systemu soundbarowego, oprócz gniazda zasilania nie ma żadnych regulacji ani złącz, jedyny przycisk służy procedurze parowania. Bas-refleks umieszczono na dolnej ściance, gumowe "bloczki" tworzące nóżki są dość wysokie, aby umożliwić swobodne promieniowanie ciśnienia z otworu.
Cabasse Stream Bar gra równo, mocno, przebojowo - jak wiele kolumn Cabasse, oczywiście na miarę swojej wielkości, jest w nim jednak to "coś", co pozwala go skojarzyć z firmowym stylem, bez żadnego naciągania. A styl ten jest połączeniem dynamiki, szybkości, detaliczności, z dobrym zrównoważeniem, które w tej kategorii produktów może wręcz uchodzić za walor audiofilski.
Brzmienie jest więc soczyste, spójne i ekspansywne, raczej twarde, nie podkłada nam pod głowę (ani nigdzie indziej) miękkiej poduszki. Pod względem komunikatywności i czytelności całego obrazu dźwiękowego Stream Bar nie ma sobie w tym teście równych. Nie czaruje, nie fałszuje, nie wchodzi w cyzelowanie detali, nie zaskakuje efektami przestrzennymi, lecz dziarsko i dobitnie gra – wszystko, co mu podamy, nabiera witalności i muzycznej konsystencji.
Jest to brzmienie godne niskobudżetowego, ale "prawdziwego" systemu Hi-Fi, o ile tylko damy taryfę ulgową dla węższej bazy stereo. Kryje się w tym pewien paradoks. Przy muzyce więcej satysfakcji przynosi słuchanie Stream-Bara "w tle", z różnych miejsc pomieszczenia, ponieważ dociera skutecznie z dynamicznym, klarownym dźwiękiem. Z kolei podczas seansów filmowych, chociaż nie kreuje niemal żadnej przestrzeni, daje dużo emocji dzięki mocnemu planowi centralnemu i dialogom.
Dźwięki i obraz są świetnie zespolone. Wysokie tony - zwinne, błyskotliwe, ale nie jazgotliwe; a bas wartki, wyrazisty - mięso z kością, lecz bez tłuszczu. W bazowym ustawieniu bas jest dość wstrzemięźliwy, można ustawić +1 lub +2 i wcale nie przesadzić.
 Boczne “kapselki” to nie tylko ozdoba – za siateczkami kryją się dodatkowe przetworniki szerokopasmowe, uruchamianie następuje w trybie dookólnym.
 Boczne "kapselki" to nie tylko ozdoba - za siateczkami kryją się dodatkowe przetworniki szerokopasmowe, uruchamianie następuje w trybie dookólnym.
Niemal każdy producent chce mieć dzisiaj własną platformę strefową. Jej rozwój jest związany z wieloma czynnikami, z których najważniejsze to popularyzacja smartfonów, tabletów oraz aplikacji mobilnych, a także dostępność, niewysoka cena i łatwa implementacja modułów komunikacji sieciowej oraz układów odtwarzaczy strumieniowych.
Tworzenie nowoczesnych źródeł sieciowych i spięcie ich w ramach własnego ekosystemu nie jest już zarezerwowane dla gigantów elektroniki, nie przekracza przecież kompetencji mniejszych firm, np. specjalistów od techniki głośnikowej. Połączenie kilku urządzeń w sieciową pajęczynę i wykorzystanie urządzeń mobilnych w roli sterownika właściwie wystarczy.
Platforma firmy Cabasse nosi nazwę Stream, oprócz soundbara jest w niej także "podstawka" podtelewizyjna Stream Base, głośnik bezprzewodowy Stream 1, system kolumienek 2.1 Stream 3 oraz dwie jednostki dla bardziej klasycznych systemów Hi-Fi. Stream AMP to strefowy wzmacniacz zintegrowany z odtwarzaczem, do którego należy podłączyć parę kolumn. Stream Source jest natomiast samym źródłem sieciowym.
Strefy dla każdego
Platforma firmy Cabasse nosi nazwę Stream, oprócz soundbara jest w niej także “podstawka” podtelewizyjna Stream Base, głośnik bezprzewodowy Stream 1, system kolumienek 2.1 Stream 3 oraz dwie jednostki dla bardziej klasycznych systemów Hi-Fi. Stream AMP to strefowy wzmacniacz zintegrowany z odtwarzaczem, do którego należy podłączyć parę kolumn. Stream Source jest natomiast samym źródłem sieciowym.
Radosław Łabanowski
CABASSE testy
