ULTRASONE
Editon 12
Ultrasone nie może się wprawdzie pochwalić ani tak szeroką ofertą, ani takim stażem, jak AKG czy Sennheiser, ale nie jest przecież nowicjuszem i ma już znacznie większy dorobek niż HiFiMAN i Oppo. Niemiecka firma rozpoczęła działalność na początku lat 90. ubiegłego stulecia i nieustannie pracuje nad słuchawkami o najróżniejszym przeznaczeniu, typie, wielkości i kształcie.
Duże, wokółuszne słuchawki otwarte, staranny dobór wysokiej jakości materiałów i firmowych patentów, stosunkowo niewielkie przetworniki.
Funkcjonalność
Miękkie welurowe pady, mała masa i konstrukcja otwarta zapewniają bardzo dobry komfort noszenia, Balanced Ready zachęca do konwersji, choć wymaga to pewnego hobbystycznego zacięcia.
Obfite, gęste, z dobrą soczystością, ale i przyzwoitą detalicznością, uporządkowane i wygładzone.
Ultrasone pochodzi z Bawarii i tam wciąż ma swoją siedzibę, czym chwali się bardzo chętnie, choć nie jest też tak (i nikt chyba w dzisiejszych czasach tego nie oczekuje), że na każdym modelu znajdziemy napis "Made in Germany".
Jest on zarezerwowany dla bardziej wyrafinowanych i najdroższych modeli - przede wszystkim właśnie dla linii Edition. Początkowo gromadzono w niej konstrukcje o domowym przeznaczeniu, ale ostatnio dołączył do nich również produkt o wyraźnie mobilnym charakterze. Część modeli ma konstrukcję zamkniętą, część otwartą.
Ultrasone Edition 12 należą do tej drugiej kategorii. Wraz z (jeszcze droższym) modelem Edition 10, "dwunastki" tworzą prestiżową, "otwartą" dwójkę w serii Edition, dzieląc między sobą część rozwiązań konstrukcyjnych i wzorniczych.
Po raz pierwszy Ultrasone Edition 12 zaskoczyły mnie jeszcze przed wypakowaniem - paczka przysłana przez dystrybutora była tak lekka... jakby miały się w niej mieścić tylko kable. Wynika to z małej masy samych słuchawek - ważą one tylko ok. 280 g - ale i skromnego opakowania.
Biorąc pod uwagę cenę, trochę pachnie "malizną", mile widziane byłyby jakieś dodatki, akcesoria, etui czy po prostu większa staranność opakowania (wewnętrznych przegródek, wyściółek). Oczywiście wszystko można tłumaczyć nieśmiertelnym, audiofilskim minimalizmem i przesunięciem starań na samą konstrukcję słuchawek i jakość dźwięku.
W papierowe, sztywne przegródki wciśnięto słuchawki (wraz z przewodem sygnałowym zamontowanym na stałe) i służący do czyszczenia "ręczniczek" (Cleaning Towel) - i na tym właściwie koniec... żadnych adapterów, kabelków, przejściówek.
Pałąk został pokryty skórą z miękkim, wewnętrznym wypełnieniem. Same pady zostały wykonane z weluru, który zapewnia większy komfort.
Ultrasone Edition 12 - konstrukcja
Ultrasone Edition 12 to jednak duże słuchawki wokółuszne, o klasycznej dla tego producenta urodzie i nowoczesnej kolorystyce opierającej się niemal wyłącznie na czerni i srebrze.
Pałąk jest dość wąski, w górnej części pokryty elastyczną gąbką oraz miękką, naturalną skórą. Producent chwali się, że przygotowano ją z pochodzących z Etiopii owiec; przyznaję, że materiał jest bardzo komfortowy.
Główna regulacja wysokości pałąka została zrealizowana klasycznie - poprzez wsuwanie do wewnątrz elementów mocujących muszle. Samo wykonanie mechanizmów (zapadek) z metalu zasługuje na pochwały i można zakładać, że będzie trwałe, z całą pewnością działa świetnie, z delikatnym oporem, stabilnie utrzymując elementy w ustawionym położeniu.
Muszle są dość obszerne, w celu uzyskania jak najlepszego komfortu poduszki nie zostały jednak wykonane ze skóry, ale z mięciutkiego weluru. Tylne obudowy muszli są aluminium - ta część konstrukcji Ultrasone Edition 12 jest najbardziej efektowna.
Projektanci dołożyli wielu starań, by słuchawki świetnie się prezentowały, inspiracją w przypadku szczelin w obudowie były skrzydła.
Z tyłu widać wąskie szczeliny, które poprowadzono delikatnymi łukami, mającymi nawiązywać do skrzydeł motyla. Szczeliny pełnią nie tylko funkcje ozdobne, są przede wszystkim emanacją systemu obudowy otwartej.
W górnej części muszli, pomiędzy szczelinami, zainstalowano przegub łączący się z pałąkiem, ruch muszli jest jednak dość ograniczony przez kształt sąsiadujących metalowych elementów. W newralgicznych miejscach elementy otoczono cienką, niemal niewidoczną tkaniną, tak by uniknąć rysowania się metalowych powierzchni.
Na wewnętrznych częściach pałąka widać naklejki informujące o miejscu produkcji słuchawek, jest też efektowna adnotacja z numerem seryjnym danego egzemplarza słuchawek.
Ultrasone Edition 12 - przetworniki
Obszerne obudowy muszli mogą sugerować, że wewnątrz znajdują się równie duże przetworniki, tymczasem Ultrasone sięgnęło po nietypowe rozwiązanie: otóż w każdej z muszli umieszczono relatywnie niewielki przetwornik o średnicy "tylko" 40 mm; podobne występują w słuchawkach znacznie mniejszych niż Ultrasone Edition 12, często przeznaczonych do urządzeń mobilnych.
Taki pomysł jest jednak częścią szerszej koncepcji, bowiem przetwornik pracuje w firmowym systemie S-Logic Pro (odmiana Plus), zadaniem którego jest kreowanie sceny dźwiękowej zbliżonej do takiej, jaką słyszymy z pary kolumn (a właściwie muzyki granej na żywo).
Przetworniki są oddzielane od uszu systemem komór i metalowych płytek dyfuzyjnych. Dodatkowo, ulokowane inaczej niż zwykle, ponieważ oś została przesunięta względem wlotu kanalika ucha zewnętrznego.
Innym zadaniem wspomnianych płytek dyfuzyjnych jest również redukcja pola magnetycznego (promieniowanie magnesów neodymowych), Ultrasone od lat wykazuje w tym zakresie podejście prozdrowotne, dowodząc, że wprawdzie magnesy nie są bardzo silne, jednak niewielka odległość od głowy i mózgu sprawia, że jest się o co bić.
Impedancja znamionowa słuchawek wynosi nowoczesne, "przenośne" 40 Ω i choć na upartego (wraz z dość wysoką skutecznością) można by próbować podłączyć je do sprzętu mobilnego, to będzie przeszkadzał dość gruby i długi (3 m) przewód sygnałowy, zakończony zresztą dużym 6,3-mm wtykiem.
Nie każdy model Ultrasone jest produkowany w Niemczech, nie każdy też – tak jak Edition 12 – ma unikalny numer seryjny.
Nie każdy model Ultrasone jest produkowany w Niemczech, nie każdy też - tak jak Edition 12 - ma unikalny numer seryjny.
Ultrasone Edition 12 to słuchawki, z których dociera dźwięk gęsty i bogaty, zarówno w zakresie substancji, jak i szczegółów. Nie są tak, jak Sennheisery, zdeterminowane w wydobywaniu detali ze wszystkich zakamarków i pokazywaniu ich ze wszystkich stron.
Ultrasone formują detaliczność inaczej, Ultrasone Edition 12 grają w sposób bardziej skondensowany, plastyczny i wciąż z bardzo dobrym różnicowaniem, może nawet lepszym kontrastowaniem, bowiem bardziej obecne jest ciemniejsze tło zakresu nisko-średniotonowego, więcej rozgrywa się w akcentach, w niuansach.
Nie wszystko jest wyciągane na pierwszy plan i maksymalnie naświetlane. Grubsze dźwięki takimi pozostają, nie są wyszczuplane i wyostrzane, ciemniejsze barwy nie są rozjaśniane, ale całe brzmienie pozostaje raczej po stronie detaliczności i lekkiego schłodzenia niż miękkości i misiowatości.
Dopiero porównanie z HD800S pokazuje, że można pójść w tym kierunku jeszcze dalej i wystrzelić jeszcze więcej fajerwerków.
Również w tym modelu zastosowano zespół płytek dyfuzyjnych, a więc fi rmowy system S-Logic.
Również w tym modelu zastosowano zespół płytek dyfuzyjnych, a więc firmowy system S-Logic.
Ultrasone Edition 12 zapewni więc komfort spotkania ze znanymi nagraniami na bazie naturalności i normalności, a nie na warunkach jednostronnie dyktowanych przez słuchawki i ich popisy.
O ile HD800 grały z wirtuozerią, o tyle Edition 12 są bardziej rzetelne niż wyczynowe, brzmieniowe zawijasy nie są takie skomplikowane, rozdzielczość nie tak absolutna, jednak wszystko razem świetnie do siebie pasuje, każdy dźwięk ma swoje właściwe miejsce - nie tylko jest czytelny, ale i umocowany w kontekście, w akustyce, w proporcjach.
Można odczuć lekkie zaokrąglenie i wygładzenie, w zasadzie nieograniczające przejrzystości. Ultrasone Edition 12 bardzo udanie łączą dokładność z kulturą, brzmią "estetycznie" i przyjemnie, nie dają się przyłapać ani na bałaganie, ani na sterylności.
Środek pasma jest wyjątkowo miły, jednocześnie bliski i nieinwazyjny; w górnym podzakresie odważniejszy niż z Oppo, ale wciąż wyważony. Ultrasone poświęcają nieco energetyczności, ale nie tracą żywości i naturalności.
Balanced Ready
Kiedy jakieś urządzenie jest "Ready", wywołuje określone nadzieje, ale nie powinno rodzić entuzjazmu, lecz ostrożność. Doświadczenia z takimi określeniami mamy różne, na złą reputację najmocniej chyba zapracował segment sprzętu wideo z czasów HD Ready.
Słuchawki Ultrasone Edition 12 są również "Ready" w kontekście podłączenia zbalansowanego. Podstawy takiej konstrukcji przedstawiłem na stronie poświęconej Sennheiserom HD800S, a tym razem skupię się na samych Edition 12 i ich specyfice.
Producent nie podsuwa gotowej recepty na wykonanie podłączenia zbalansowanego, znaczkiem "Balanced Ready" sugeruje jednak, że będzie to możliwe. Z każdej muszli wyprowadzono niezależny przewód, trafi a on do niewielkiej, metalowej "kostki", z której w stronę wzmacniacza biegnie już pojedynczy, nieco grubszy kabel zakończony popularnym, niezbalansowanym 6,3-mm wtykiem (duży jack).
Aby cieszyć się Edition 12 w wersji zbalansowanej, trzeba albo oddać słuchawki do serwisu, albo wymagane modyfikacje wykonać samemu - do czego niezbędna będzie hobbystyczna żyłka i umiejętność posługiwania się lutownicą. Fabryczny wtyk 6,3 mm można łatwo rozkręcić, oglądając dokładnie budowę kabla.
Okazuje się, że większa średnica to tylko grubsza, zewnętrzna izolacja, pod którą poprowadzono dokładnie te same przewody, których krótkie odcinki widać tuż przy muszlach. Wystarczy więc zaopatrzyć się w stosowne złącza zbalansowane (takie, które odpowiadają wyjściom we wzmacniaczu), np. popularne XLR4, i wymienić (przelutować) wtyk.
Radosław Łabanowski
ULTRASONE Editon 12
Typ Otwarte
Poduszka Wokółuszne
Masa 280
Impedancja (Ω) 40
Pasmo przenoszenia (Hz) 6-42 000
Sterowanie (podst./MFI/Android) nie / nie / nie
