Głośnik instalacyjny Sonus faber ASTER
10 lutego 2023 Sprzęt
Pierwszy głośnik instalacyjny pojawił się właśnie w ofercie włoskiego Sonusa fabera. Mowa o modelu Aster, który można wykorzystać w miejscach, takich jak restauracje, hotele czy muzea.
Sonus faber Aster ma organiczny kształt, jest smukły i opływowy. Dwa boczne pasywne radiatory rozmieszczono w nim symetrycznie.
Aster jest przy tym łatwy w obsłudze. Jego system uchwytów montażowych ułatwia instalację, a mechanizm sprężynowy wewnątrz obudowy pozwala na pochylenie głośnika w małych 15-stopniowych krokach, bez konieczności regulacji systemu za pomocą śruby.
Głośnik może się pochwalić certyfikatem IP65, co oznacza, że jest odporny na deszcz i kurz.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Sonus faber
Sonus faber Aster - specyfikacja techniczna
• Typ głośnika 2-drożny
• Przetwornik niskotonowy 5,81"
• Przetwornik średnio-wysokotonowy 1,07"
• Moc nominalna 100 W
• Odcięcie niskiej częstotliwości (-6dB) 70 Hz
• Odcięcie niskiej częstotliwości (-3dB) 61 Hz
• Odcięcie częstotliwości (-3dB na osi) 70 Hz - 20 kHz
• Odcięcie częstotliwości (-6dB na osi) 61 Hz - 22 kHz
• Czułość 2,83 Vrms@1m 88 dB
• Impedancja znamionowa 8 Ω
• Impedancja minimalna 6 Ω
Źródło: FNCE
SONUS FABER testy
