Monitor Audio prezentuje nowe głośniki instalacyjne - Creator
13 kwietnia 2023 Sprzęt
Firma Monitor Audio latem wprowadzi na rynek głośniki z nowej serii Creator, w której znajdą się modele ścienne i sufitowe – łącznie dziewiętnaście. Czternaście do montażu w suficie i pięć do montażu na ścianie.
Monitor Audio Creator - przyjazne dla instalatorów
W ramach Programu Partnerskiego Monitor Audio (MAPP) zebrano i przeanalizowano opinie od dużej grupy doświadczonych instalatorów. W rezultacie otrzymaliśmy serię Creator, wygodnie podzieloną gamę akcesoriów, z wyraźnie zdefiniowanymi poziomami jakości.
Innowacją w tej serii jest zastosowanie zgłoszonego do opatentowania terminala Quik-Link, który umożliwia usunięcie listwy zaciskowej z głośnika i wstępne podłączenie do niej kabli głośnikowych.
Gdy głośnik jest gotowy do zamontowania w wycięciu, Quik-Link można zamocować aż do punktu łączenia w głośniku, który magnetycznie zatrzaśnie się i zablokuje na swoim miejscu.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Monitor Audio
Inne funkcje to Tri-Grip II, ewolucja mechanizmu typu „dog-leg", który jest znacznie mocniejszy i bardziej niezawodny niż poprzednia generacja, dzięki czemu zarówno mocowanie, jak i wyciąganie głośników ze ściany jest jeszcze prostsze.
W czterech modelach Controlled Performance (CP) z serii Creator wbudowane tylne obudowy oznaczają bezproblemową instalację i kontrolowany dźwięk, nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.
Jakość dźwięku
Seria Monitor Audio Creator ma być prostsza w obsłudze dla instalatorów i bardziej satysfakcjonująca dla użytkowników końcowych. Zastosowano w niej kluczowe innowacje, tradycyjnie wykorzystywane w wolnostojących głośnikach Monitor Audio klasy premium.
W przypadku średnich i dużych rozmiarów głośników sufitowych system zachował takie same rozmiary wycięć, jak w poprzednich modelach, ale zwiększył rozmiar przetworników z 6,5" do 7" i z 8" do 9" calowych – dążąc do uzyskania lepszego brzmienia.
Starannie dobrane, na każdym poziomie, zostały również nasze rozwiązania techniczne, od głośników wysokotonowych C-CAM i przetworników nisko-średniotonowych (poziom 1), przetworników średniotonowych i niskotonowych RST II (poziom 2) oraz przetworników średniotonowych RST II i przetworników niskotonowych RDT III (Poziom 3). Model ścienny Tier 3 jest również wyposażony w przetwornik MPD II, stosowany przez nas w serii kina domowego Cinergy z certyfikatem THX Certified Ultra.
Klasyfikacja
Seria Monitor Audio Creator obejmuje dziewiętnaście modeli podzielonych na trzy poziomy.
Poziom 1
Gama głośników sufitowych i ściennych zaprojektowanych z myślą o ekonomicznych instalacjach, w których wymagana jest prostota produktu i solidne parametry akustyczne. Wszystkie głośniki z poziomu 1 mają budowę 2-drożną i są wyposażone w nowe przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM oraz głośniki wysokotonowe C-CAM z technologią Uniform Dispersion (UD) Waveguide I.
Monitor Audio Creator C1L
Poziom 2
Wszystkie głośniki x poziomu 2 mają budowę 2-drożną, z przetwornikami nisko-średniotonowymi RST II, opartymi na konstrukcjach, które można znaleźć w wielokrotnie nagradzanej serii Silver 7G, oraz głośnikami wysokotonowymi C-CAM z technologią Uniform Dispersion (UD) Waveguide II.
Modele Tier 2 oferują dodatkowe funkcje, które pozwalają na większą swobodę w rozmieszczeniu głośników, takie jak korekcja poziomu basu oraz wysokich częstotliwości.
Monitor Audio Creator C2L TX2
Poziom 3
Wszystkie głośniki sufitowe poziomu 3 mają budowę 3-drożną oraz przetworniki niskotonowy RDT III, wzorowane na tych, które można znaleźć w nowej serii Platinum 3G.
Nowy współosiowy układ przetworników średnio-wysokotonowych Inverted Dual Concentric II (IDC II), gruntownie przeprojektowany, ma teraz większą cewkę drgającą, dzięki czemu falowód Uniform Dispersion (UD) Waveguide II może być używany do kontrolowania kierunkowości wysokich częstotliwości. To modele będące źródłem punktowym, tworzące wyjątkowo dużą scenę dźwiękową.
Dodatkowo w C3L-A zastosowano IDC II pod stałym kątem, uzyskując skoncentrowany dźwięk, idealny do umieszczenia LCR w suficie. Stały kąt 25 stopni gwarantuje, że liniowość głośnika nie zostanie naruszona i zapewnia bardzo szerokie rozproszenie w obszarze odsłuchowym.
Monitor Audio Creator W1M
Głośnik ścienny Tier 3 W3M to wysokiej klasy układ 3-drożny oparty na technologii znanej z serii Ultra Cinergy z certyfikatem THX. Wyposażony jest w głośnik średniotonowy RST II i przetwornik MPD II, umieszczony pomiędzy dwoma przetwornikami niskotonowymi RDT III.
Nowy obrotowy współosiowy układ przetworników średnio-wysokotonowych IDC II jest umieszczony w akustycznym centrum głośnika, co poprawia możliwości rozmieszczenia głośników LCR w pokoju.
Modele Tier 3 zawierają również dodatkowe funkcje, które pozwalają na jeszcze większą swobodę w rozmieszczeniu głośników, takie jak korekcja basu i obcinanie/podbijanie średnich/wysokich częstotliwości. Poziom 3 to dyskrecja, wysoka jakość i precyzja.
Wszystkie produkty z serii Creator są dostarczane w opakowaniach nadających się w 100% do recyklingu.
Monitor Audio Creator - kluczowe funkcje
• Terminal Quik-Link zwiększający szybkość instalacji
• Tri-Grip II ułatwiający umieszczanie i wyciąganie głośników ze ściany
• Trzy rozmiary wycięć w suficie: małe (5"), średnie (7") i duże (9")
• Wszystkie nowe modele do montażu w ścianie pasują do "średnich" rozmiarów wycięcia i plasują się pomiędzy istniejącymi małymi i dużymi modelami
• Przetworniki wysokotonowy MPD II drugiej generacji w modelach Poziomu 3. mają niższe zniekształcenia, płaskie pasmo przenoszenia i zapewniają szerszą scenę dźwiękową oraz czystszy, bardziej spójny i realistyczny dźwięk
• Membrany Rigid Diaphragm Technology III (RDT III) zapewniają kontrolę podobną do tłoka nawet przy najbardziej ekstremalnych wychyleniach, zapewniając bardziej precyzyjny, realistyczny balans tonalny i mniejsze zniekształcenia
• Rigid Surface Technology II (RST II) znacznie zwiększa sztywność membrany, zapewniając doskonałą kierunkowość w każdych warunkach
• Starannie zaprojektowane zwrotnice zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najbardziej dokładny i kontrolowany dźwięk w całym spektrum częstotliwości
• System średnio-wysokotonowy Inverted Dual Concentric II (IDC II) dający szerszą scenę dźwiękową (Poziom 3)
Źródło: Audio Center Poland
MONITOR AUDIO testy
