Monitor Audio zapowiada nową serię subwooferów - Anthra
18 lipca 2023 Sprzęt
W sierpniu Monitor Audio wprowadza do sprzedaży nową serię aktywnych subwooferów Anthra. W jej skład wchodzą 3 modele, których konstruktorzy położyli nacisk na muzykalność i kontrolę basu. Całości dopełniają wysoka jakość wykonania, intuicyjne sterowanie i przyjazna dla użytkownika aplikacja.
Co ważne, producent zapewnił teraz większą elastyczność w kwestii dopasowania do systemów i pomieszczenia. Teraz możemy wybrać subwoofer niezależnie od rodzaju używanych kolumn głośnikowych.
Seria Monitor Audio Anthra składa się z trzech subwooferów, które mogą być używane samodzielnie lub w grupach. Składają się na nią trzy modele: Anthra W15, Anthra W12 i Anthra W10.
Anthra W15 to największy subwoofer z tej serii, wyposażony w 38 cm przetwornik C-CAM wykonany w technologii Rigid Surface Technology II (RST II) o wysokim skoku membrany, zasilany przez potężny wzmacniacz w klasie D o mocy 1400 W.
Anthra W12 pracuje z 30 cm przetwornikiem napędzanym przez 900-watowy wzmacniacz w klasie D, z kolei najmniejszy subwoofer z tej serii, Anthra W10, feruje 425 W mocy do napędzenia 25 cm membrany.
Czytaj również nasze testy subwooferów Monitor Audio
Monitor Audio Anthra W10
Monitor Audio Anthra - rozwiązania techniczne
C-CAM
Mocne i lekkie, bardzo sztywne membrany C-CAM mają znacznie większą odporność na zginanie i dlatego wykazują większą liniowość w całym zakresie działania, zapewniając czystszą, wyraźniejszą i bardziej precyzyjną prezentację dźwięku.
RST II
Rigid Surface Technology II (RST II) - rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w membranie głośnika niskotonowego firmy Monitor Audio, znacząco zwiększa jej sztywność, pozwalając promieniującym powierzchniom oprzeć się mechanicznym siłom zginającym, które powodują odkształcanie się konwencjonalnych membran przetworników, co prowadzi do zniekształceń dźwięku.
Wzmacniacze w klasie D
Za przetwornikiem RST II C-CAM o dużym skoku kryje się potężny wzmacniacz o oszałamiającej mocy. Dzięki pracy w klasie D subwoofery dysponują mocą, odpowiednio, 425, 900 i niesamowitymi 1400 W przy ciągłym poziomie przy szczytowym sięgającym 500, 1700 i niewiarygodnych 2500 W. Dzięki temu przetworniki pracują w optymalnych warunkach, bez względu na głośność, z niezwykle dokładną i czystą dynamiką oraz piękną barwą.
Obudowa
Subwoofery Monitor Audio Anthra wykorzystują bardzo grubą obudowę z MDF ze ściankami zewnętrznymi o grubości do 36 mm i ściankami wewnętrznymi o grubości 19 mm ze starannie dobranymi usztywnieniami, które zostały zoptymalizowane akustycznie pod kątem ekstremalnej sztywności i wytrzymałości.
Monitor Audio Anthra W15
Przyjazne funkcje
Łącza
Na tylnym panelu we wszystkich subwooferach Anthra znajdują się gniazda RCA z LFE, umożliwiające łańcuchowe połączenie do czterech subwooferów Anthra w systemie. Takie same możliwości dają wejścia XLR przeznaczone do profesjonalnych instalacji.
Oprócz tych wejść na tylnym panelu znajduje się kolorowy wyświetlacz z obrotowym pokrętłem umożliwiający dostęp do menu, które oferuje konsumentom nie tylko możliwość przeprowadzenia szybkiej procedury konfiguracji, lecz także proste podłączenie i integrację dowolnego subwooferów Monitor Audio Anthra z dowolnym systemem kina domowego.
Aplikacja MaestroUnite
Za pomocą zaprojektowanej przez Monitor Audio aplikacji konfiguracyjnej MaestroUnite możemy optymalnie skonfigurować dowolny subwoofer Anthra zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wymaganiami systemowymi. A jeśli w jednym systemie używanych jest wiele subwooferów, umożliwia to równoczesne wprowadzenie tych samych ustawień we wszystkich.
Monitor Audio Anthra W12
Kluczowe funkcje
• Membrany C-CAM - mają znacznie większą odporność na naprężenia zginające i oferują większą niezawodność oraz dokładniejsze odtwarzanie dźwięku.
• Rigid Surface Technology II (RST II) - znacznie zwiększa sztywność membrany, zapewniając ekstremalną moc i precyzyjne wychylenie.
• Wzmacniacze pracujące w klasie D o mocy 425, 900 i 1400 W (moc ciągła) oraz 500, 1700 i 2500 W mocy szczytowej.
• Zamknięta obudowa zapewniająca mocniejszy, dynamiczny bas i większą wszechstronność rozmieszczenia w rozmieszczeniu.
• Wyświetlacz LCD pozwalający na szybką i łatwą konfigurację subwoofera.
• Aplikacja MaestroUnite do prostej konfiguracji i sterowania.
• Różnorodność opcji połączeń.
Subwoofery Monitor Audio Anthra są dostępne w wykończeniach Satin White i High Gloss.
Monitor Audio Anthra - ceny
• Anthra W10 – 2150 EUR / za sztukę
• Anthra W12 – 2450 EUR / za sztuke
• Anthra W15 – 3200 EUR / za sztukę
Źródło: Audio Center
MONITOR AUDIO testy
