Paradigm Cinema Sub z serii v4
26 listopada 2011 Sprzęt
W nowej serii PARADIGM CINEMA v.4 pojawił się w osobnej sprzedaży subwoofer CINEMA SUB dostępny do tej pory jedynie w zestawie CINEMA CT.
W subwooferze pracuje przetwornik 8" (210mm) - membrana o wysokim wychyleniu wykonana została z wytrzymałego, wzmacnianego kompozytu polimerowego. Dzięki temu może wykonywać duże wychylenia z odpowiednią kontrolą w czasie całego cyklu ruchu.
Obudowa ma dwa porty bass-reflex dla równiejszego i dokładniejszego basu.
W komplecie znajdują się cztery nóżki izolujące subwoofer od wpływu rezonansów podłoża.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: 1 głośnik, wysokiej szybkości port bass reflex o niskichturbulencjach, wbudowany wzmacniacz, elastyczne umiejscowienie: możliwość postawienie lakierowaną, bądź materiałową stroną do góry
- Wzmacniacz: wysoko-prądowe, dyskretne wyjście: 300 watt mocy szczytowej, 100 watt RMS
- Cechy wzmacniacza: Auto-on; standby; soft clipping
- Głośnik basowy: 210-mm (8 in) przetwornik o dużymwychyleniu, wykonany ze wzmacnianego kompozytu ko-polimeru polipropylenu, cewka 38-mm (1-1/2 in)
- Baza niskich częstotliwości: 32 Hz (DIN)
- Odcięcie częstotliwości: Regulowane 35 Hz - 150 Hz, funkcja By-Pass
- Przełącznik fazy sub/sat: 0° lub 180°
- Wejścia liniowe: 2 x RCA (L/R-Mono) dla wyjść liniowych L/R lineout lub Sub-Out/LFE-Out amplitunera/procesora lub innych źródeł liniowych
- Wymiary (W x S x G) (lakierowaną stroną ku górze, wysokość (uwzględnia stopki): 34.2 cm x 32.2 cm x 32.2 cm
- Waga: 9,7 kg sztuka
PARADIGM testy
