Głośniki Paradigm Millenia LP
28 listopada 2011 Sprzęt
PARADIGM rozszerzył linię głośników Millenia o nowy model naścienny - MILLENIA LP, te wyjątkowo płytkie (4,4cm) głośniki stanowią idealne połączenie z nowymi płaskimi telewizorami.
Pomimo tak smukłych wymiarów Paradigm MILLENIA LP nie traci nic ze znanej w PRADIGMACH potęgi brzmienia. Zamiast standardowych portów bass-reflex zastosowano dwie membrany bierne wykonane z mieszanki polipropylenowej z miką, do tego doszły dwa przetworniki średnio-niskotonowe wykonane z kopolimeru polipropylenu nasączanego miką oraz chłodzona i tłumiona ferrofluidem kopułka wysoko-tonowa S-PAL™.
Głośniki Paradigm MILLENIA LP nie wymagają żadnego montażu, wystarczy po prostu powiesić je na ścianie.
Dane techniczne:
- Rodzaj wykończenia: czarny lakier fortepianowy
- Konstrukcja: 5-głośników, 2-drożna, ekranowanie magnetyczne, typ LCR, ppatentowany system transferu i rozpraszania ciepła HTD™
- Zwrotnica: 2 rzędu elektroakustyczna przy 2.0 kHz.
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm S-PAL™
- Głośnik średniotonowy: 2 x 115 mm MLP™
- Głośnik niskotonowy: 2 x 115 mm
- Baza niskich częstotliwości: 78 Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia przy +/- 2 dB: 120 Hz - 19 kHz
- Efektywność: 94 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 150 W
- Moc nominalna: 130 W
- Impedancja: Kompatybilne z 8 ohm
- Objętość: 4.5 L
- Wymiary [wys. x szer. x głęb.]: 65.5 cm x 17.5 cm x 4.4 cm
- Waga: 2.7 kg sztuka
Cena: 1 999 zł / sztuka
PARADIGM testy
