Paradigm Surround 1 i Surround 3
28 listopada 2011 Sprzęt
Seria Paradigm Monitor v.7 została poszerzona o dedykowane głośniki surround – modele Surround 1 oraz Surround 3. Oferują one poszukiwany w Paradigmach efekt "otoczenia dźwiękiem". A wszystko to w kompaktowej i wydajnej obudowie.
W studiach nagraniowych dyskretne miksowanie wielokanałowe jest na porządku dziennym. Dwukierunkowa z natury, nowa, koherentna technologia surround odtwarza doświadczenia przestrzenne dokładnie tak, jak wyobraził to sobie inżynier dźwięku. Głośniki dodają rozmiaru i wymiaru scenie dźwiękowej, otaczając Cię dźwiękiem.
Technologia dwukierunkowości zapewnia również ekstremalną łatwość umiejscowienia. Jest mniej wymagająca w pomieszczeniach, gdzie rozmiar, charakterystyka oraz/lub konfiguracja pomieszczenia (albo wszystkie wymienione) mogą nie być optymalne dla zestawu muzycznego lub kinowego. W pomieszczeniach nie dedykowanych do kina domowego, gdzie umiejscowienie tradycyjnych surround'ów nie jest ani praktyczne, ani możliwe, Surroundy Serii Monitor powinny być Twoim pierwszym wyborem.
Dane techniczne głośnika Paradigm Surroud 1:
Konstrukcja: 4-głośnikowa, 2-drożna dwukierunkowe surroundy/tyły
Zwrotnica: 2. rzędu elektro-akustyczna przy 2.0 kHz
Głośnik wysokotonowy: 2 x 25-mm (1 in) PAL™ kopułka z czystego aluminium, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 110-mm (4-1/2 in) M-ICP™ minimalnej masy membrany z formowanego wtryskowo ko-polimeru polipropylenu, cewka 25mm odporna na wysokie temperatury, duże ceramiczne/ferrytowe magnesy chassis wykonany ze stali
- Baza niskich częstotliwości: 71 Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia przy +/-2db: 120 Hz – 20 kHz (dwukierunkowe pole dźwięku)
- Efektywność – pokój / komora bezechowa: 88 dB / 85 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 100 watt
- Moc nominalna: 80 watt
- Impedancja: współpracuje ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny 8 ohm
- Wymiary (W x S x G): 21.7 cm x 23.5 cm x 13.0 cm
- Waga: 3.28 kg / szt
Cena: 899 zł / szt.
Dane techniczne głośnika Surround 3:
- Konstrukcja: 4-głośnikowa, 2-drożna dwukierunkowe surroundy/tyły
- Zwrotnica: 2. rzędu elektro-akustyczna przy 2.3 kHz
- Głośnik wysokotonowy: 2 x 25-mm (1 in) PAL™ kopułka z czystego aluminium, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 140-mm (4-1/2 in) M-ICP™ minimalnej masy membrany z formowanego wtryskowo ko-polimeru polipropylenu, cewka 25mm odporna na wysokie temperatury, duże ceramiczne/ferrytowe magnesy chassis wykonany ze stali
- Baza niskich częstotliwości: 53 Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia przy +/- 2db: 90 Hz – 20 kHz (dwukierunkowe pole dźwięku)
- Efektywność – pokój / komora bezechowa: 90 dB / 87 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 175 watt
- Moc nominalna: 120 watt
- Wymiary (W x S x G): 27.0 cm x 33.0 cm x 16.8 cm
- Waga: 6.32 kg / szt
Cena: 1499 zł / szt.
PARADIGM testy
