Subwoofery aktywne Tannoy TS2
03 lutego 2012 Sprzęt
Tannoy TS2 są stworzone w oparciu o doświadczenie z budowy profesjonalnych, scenicznych i koncertowych konstrukcji. Każdy model wykorzystuje niezwykle mocny wzmacniacz typu CLASS D BRIDGE i dwa przeciwstawnie ustawione głośniki.
Głośniki
Konstrukcja oparta na zastosowaniu aktywnego głośnika i identycznej membrany biernej umieszczonej po przeciwnej stronie obudowy dramatycznie zwiększa efektywną powierzchnię membran i redukuje wibracje obudowy. Rezultatem takiej konstrukcji jest to, że subwoofer Tannoy TS2.10 oferuje powierzchnię działających membran taką samą jak głośnik o średnicy około 38 cm, a model TS2.12 działa jak jedna membrana o średnicy 46 cm.
To eleganckie rozwiązanie czyni subwoofery TS2 kompaktowymi urządzeniami, które nie zajmują zbyt dużo miejsca, jednocześnie oferując możliwości dużo większych jednostek. Każda z membran o dużym wychyleniu wykorzystuje do swojej budowy niezwykle lekki i sztywny włóknisty materiał oraz gumowe zawieszenie co zapewnia szybki i głęboki bas i bezdenną głębię niskich częstotliwości.
Wzmacniacz
Subwoofery Tannoy TS2 wyposażone są w wielkie 300 W (TS2.10) i monstrualne 500 W (TS2.12) wzmacniacze cyfrowe typu CLASS D BRIDGE. Tri-State Pulse Width Modulated Digital Signal Processor jest wykorzystywany do ustawienia częstotliwości zwrotnicy, fazy i kontroli głośności wszystko w domenie cyfrowej, eliminując obwód filtru analogowego ze ścieżki sygnału. Każdy z subwooferów dostarcza ultraszybkiego basu i piorunujących efektów w najniższych częstotliwościach, schodząc do niemal 20 Hz (TS2.10 do 24Hz).
Obudowa
Obudowa Tannoy TS2 jest wykonana całkowicie z masywnego 25 mm MDF’u, znacznie zmniejszającego wibracje obudowy, dodając do konstrukcji cenną ekstra masę dla stabilizacji całości. Polimerowe stopy membrany, specjalnie zaprojektowane dla serii TS, są ponownie wykorzystane w TS2.10 i TS2.12.
Każda obudowa jest starannie ręcznie wykończona w dyskretnym matowej okleinie winylowej lub w błyszczącym lustrzanym lakierze. Para pełnej szerokości zdejmowanych maskownic jest dla tych którzy, dwa imponująco masywne głośniki Tannoy chcą trzymać w ukryciu.
Subwoofer TS2.12
- Moc wyjściowa: 500W RMS
- Pasmo przenoszenia (-6dB)21Hz – 150Hz
- Wejście: podwójne gniazda poziom liniowy
- Wyjście: podwójne gniazda poziom liniowy
- Głośnik: 300 mm membrana papierowa
- Membrana pasywna: 300 mm membrana papierowa
- Głośnik i membrana umieszczone na bocznych ściankach
- Typ obudowy: obudowa zamknięta o pojemności 37.5 litrów
- Dodatkowe właściwości: regulacja głośności, regulacja fazy 0…180, poziomu sygnału, zasilanie ON/OFF/AUTO
- Regulacja 50-150 Hz (12 dB/oktawę) – bypass
- Wymiary: (S x W x G w mm) 440 x 430 x 378
- Waga: 18.2 kg
- Wykończenie: ciemny szary okleina, czarny i biały na wysoki połysk
