Głośniki do kina domowego 5.0 TAV-606 v.3
12 lutego 2012 Sprzęt
Nowa wersja TAV-606 v.3 przeszła znaczące zmiany - odświeżono stylowe obudowy, ulepszono i zmieniono głośniki oraz zwrotnice i dokonano dostrojenia całości brzmienia.
Brzmienie TAV-606 v.3 jest lekkie, szybkie, detalicznie, świetnie zdefiniowane i charakteryzujące się dużą dynamiką oraz głębokim basem o niskim zasięgu. Można określić je jako kolumny "przeźroczyste" dźwiękowo, gdyż ich brzmienie skupia się na naturalnym i precyzyjnym odtwarzaniu muzyki.
Taga TAV-606F v.3
- Konstrukcja: 3-drożna, 4-głośnikowa Obudowa: 12mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz
- Zalecana moc wzmacniacza: 20-120W
- Efektywność (2,83V/1m): 80 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 40Hz-25000Hz
- Średnia impedancja: 6 Ohm
- Zalecana impedancja wzmacniacza: 4-8 ohm
- Głośnik średnio-niskotonowy: -
- Głośnik średniotonowy: 1 x 140mm (5.5") membrana żółte włókno szklane, Φ70 magnes
- Głośnik niskotonowy: 1 x 140mm (5.5") membrana żółte włókno szklane, Φ70 magnes
- Głośnik wysokotonowy:25mm (1") kopułka jedwabna, Φ70 magnes, hłodzenie ferrofluidem, Panel TWG
- Rozmiar w cm (WxSxG): 98 x 23 x 25  (bez szpilek)
- Waga bez opakowania: 23,8 kg/para
Taga TAV-606C v.3
- Konstrukcja: 2-drożna, 3-głośnikowa Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
- Zalecana moc wzmacniacza: 20-100W
- Efektywność (2,83V/1m): 88 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 55Hz-25000Hz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 108mm (4.25") membrana papierowa,
Φ70 magnes
- Głośnik średniotonowy: -
- Głośnik niskotonowy: -
- Głośnik wysokotonowy: 25mm (1") kopułka jedwabna, Φ70 magnes, chłodzenie ferrofluidem, Panel TWG
- Rozmiar w cm (WxSxG): 16,5 x 43 x 14,5 (bez szpilek)
- Waga bez opakowania: 3,5 kg/sztuka
Taga TAV-606S v.3
- Konstrukcja:
- Zalecana moc wzmacniacza: 2-drożna, 2-głośnikowa Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
- Efektywność (2,83V/1m): 20-100W: 86dB
- Głośnik średnio-niskotonowy: 1 x 108mm (4.25") membrana papierowa, Φ70 magnes
- Rozmiar w cm (WxSxG): 26,5 x 16,5 x 14,5  (bez szpilek)
- Waga bez opakowania: 4,4 kg/para
TAGA HARMONY testy
