Taga Harmony Coral F-120
17 czerwca 2014 Sprzęt
Taga Harmony wprowadziła nową kolumnę podłogową Coral F-120 jako najwyższy model serii Coral.
Flagowa kolumna głośnikowa serii – Coral F-120 jest 3.5 drożną konstrukcją z jednym z przetworników niskotonowych zlokalizowanym w tylnej części obudowy.  Zaprojektowana i skonstruowana, aby wygenerować dużą moc, oraz zbudować scenę muzyczną pozwalającą wypełniać dźwiękiem nawet bardzo duże pomieszczenia.
Cele zostały osiągnięte dzięki:
-Dodatkowemu przetwornikowi high-end TRSCD - Taga Reinforced Straw Cone Driver (z aluminiowym koszem oraz membraną i kopułką przeciwpyłową ze wzmacnianej plecionki słomianej) zlokalizowanemu na dole tylnej ścianie obudowy i pracującemu w oddzielnej komorze.
-Znacznemu zwiększeniu objętości obudowy (jest 5 cm wyższa i 7 cm głębsza niż Coral F-80).
-Znacznemu zwiększeniu grubości ścianek obudowy (18 cm dla wszystkich ścian porównując z 15 cm w Coral F-80, oraz 25 mm do 18 mm grubości dla panela przedniego).
-Zmianach konstrukcyjnych zwrotnicy.
Czytaj również: Taga Harmony TAV-606 v.3 Special Edition
Efektem jest inspirujący dźwięk – bardzo naturalny, czysty, pozbawiony koloryzacji i bogaty zarówno dla wokali jak i instrumentów, oraz wyjątkowo głęboki i dokładny bas.
Kształt obudów, w okleinie z luksusowego drewna lub eleganckich wykończeniach lakieru na wysoki połysk, został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko eleganckiego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku. Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących. Coral F-120 posiadają masywny cokół z szpilkami zapewniający stabilność i świetną izolację głośników od podłoża.
Konstrukcja: Podłogowa, 3.5-drozna, 4 przetworniki, Bi-wiring, 18mm obudowa z płyt MDF TLIE, Czestotliwosc zwrotnicy 250Hz, 1.8kHz, 2kHz
Przetwornik wysokotonowy: 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
Przetwornik srednio-niskotonowy: 165mm (6.5") TPACD
Przetwornik niskotonowy: 2 x 165mm (6.5") TRSCD
Zalecana moc wzmacniacza: 20-220W
Pasmo przenoszenia: 28Hz - 40kHz
Impedancja: 6 Ohm
Czułosc: 90dB
Wymiary (W x S x G): 97.5 x 19.5 x 36 cm
Waga (netto): 46 kg para
Cena detaliczna (dla 3 rodzajów wykończeń): 5699zł / para.
TAGA HARMONY testy
