Dlaczego płyta testowa może uszkodzić głośniki wysokotonowe?
Audio, współpraca zespołów głośnikowych ze wzmacniaczami
Mało znanym problemem związanym z mocą jest widmo przeciętnego sygnału muzycznego, w którym dominuje zakres nisko-średniotonowy (nie ma to nic wspólnego z charakterystyką czułości ucha ludzkiego).
Projektując kolumnę o mocy znamionowej np. 200 W, zakłada się więc, że owe dwieście watów może pojawić się zakresie 50-200 Hz, ale w zakresie wysokich tonów wystarczy uwzględnić poziom rzędu kilkunastu watów (charakterystykę tę wyznacza norma IEC).
Jeżeli na płytę testową zostaną nagrane z takim samym poziomem sygnały np. sinusoidalne dla całego zakresu częstotliwości, a następnie wzmocnione do poziomu choćby 50 W, to nie sprawią one żadnego problemu głośnikowi niskotonowemu, a z pewnością rozwalą wysokotonowy.
Dlatego też tak łatwo spalić tweeter podłączony bez odpowiedniego filtra górnoprzepustowego - przeciąży go nieprzeznaczona dla niego duża moc zakresu nisko-średniotonowego, natomiast niefiltrowanemu głośnikowi niskotonowemu lub nisko-średniotonowemu nie grozi żadne niebezpieczeństwo, bo nawet nie poczuje on kilku dodatkowych watów mocy z zakresu wysokotonowego.
Zresztą, cudów nie ma - sama delikatna konstrukcja głośników wysokotonowych o znacznie mniejszych cewkach niż w niskotonowych podpowiada, że stu watów wpakować tam się nie da.
Na zdjęciu płyta Colors of Saxophone
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Jakie znaczenie ma moc, a jakie efektywność zespołów głośnikowych?
Dlaczego przy stosowaniu kolumn o wysokiej efektywności słychać szum, którego można nie usłyszeć z kolumn o niższej efektywności?
Czy większość amplitunerów rzeczywiście nie jest zdolna do współpracy z 4-omowymi zespołami głośnikowymi?
Jak od strony konstrukcji wygląda przygotowanie zespołu głośnikowego do pracy z podwójnym okablowaniem (bi-wiringiem)?
Czy przy stosowaniu bi-wiringu konieczne są podwójne wyjścia głośnikowe we wzmacniaczu?
Na czym polega bi-amping i jakie są jego warianty?
Czy 'godzina 12.00' na gałce wzmocnienia oznacza wysterowanie wzmacniacza do połowy jego mocy znamionowej?
Czy 50-watowym wzmacniaczem można uszkodzić 200-watowe kolumny?
Co to znaczy trudne obciążenie? Co to jest wzmacniacz wydajny prądowo? Co to znaczy, że wzmacniacz 'nie napędzi' kolumn?
Co to jest współczynnik tłumienia wzmacniacza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - marzec 2017
Strefa Magazynu
Audio 2/2017
W tym numerze tylko tematy stereofoniczne, ale o bardzo dużej rozpiętości gatunkowej i cenowej. Rozgrzewany się testem słuchawek w cenie ok. 1000 zł, aż dziesięć modeli...
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
